> TC0 vs UDP. ARM7S, Не хотят работать одновременно.
KAlex
сообщение Mar 30 2008, 11:24
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Что за хрень? Почему, если работает таймер, может сбоить UDP.
За одну минуту шлю в PC гдето около 30 000 пакетов по 64 байта(или меньше, неважно).
Таймер выдает прерывания - 50 герц. Как показала статистика, в среднем, в течение двух-трех минут проц вылетает в undefvec, swivec, dabtvec и тд. короче RAMEND?!?!?!
Приоритет у UDP выше.
Объясните.
aaarrr
сообщение Mar 30 2008, 16:36
Пользователь №: 1 448
Не очень понял, что Вы хотели сказать данной фразой - причем тут RAMEND?
Ищите ошибку в своей программе - UDP с TC0 работает нормально.
KAlex
сообщение Mar 31 2008, 07:54
Из: Obninsk
Ну это так, фразеологизм.
В программе все нормально. Если запретить прерывания от таймера на время обработки UDP - накаких проблем. Для меня в принципе это не критично, запрещаю. Но все таки интересно, почему им нельзя работать одновременно? Прием и передача по USB происходит аппаратно. По идее, никакие програмные действия на это влиять не могут. Однако же ...?
_4afc_
сообщение Mar 31 2008, 08:14
Пользователь №: 9 565
Влиять может многое.
Например компилятор, который криво обрабатывает выходы из прерываний или переходы между ARM/THUMB.
Или протокол обмена по USB может содержать внутри запреты прерываний с последующим ожиданием вашего таймера.
Часть функций может распологаться в озу и рекурсивный вызов некоторых функций может вызывать наползание стека на функцию.
Может влиять порядок инициализации таймера или USB, время между подачей частоты на перефирию и установка в ней регистров.
Даже банальные иголки от цепей подключенных к 50Гц.
Я прекрасно передавал в комп мегабит/с данных по протоколу MSD и при этом у меня один таймер дёргал ногу с частотой 3кГц (манчестер), а другой выдавал на внешнее оборудование 16кГц.
KAlex
сообщение Mar 31 2008, 08:24
Из: Obninsk
Это как? Можно поподробнее.
Не, такого нет.
Тоже нет.
Непонятно. (с)
Прерывания от таймера никакими ногами не дергает. Чисто внутреннее.
_4afc_
сообщение Mar 31 2008, 09:06
Например WinAVR криво компилирует MSD если установлены ключи thumb
intrframework. Причём видно это на USB. Другие части кода работают нормально.
IAR вроде имел проблемы с преамбулой в обработчиках в какихто режимах.
Непонятно. (с)
Был код или камень в котором USB работал, только если USB включить сразу при инициализации PLL.
Был код или камень в котором SSC работал, только если SSC включить только пепед непосредственной инициализацией его регистров.
Советую начинать отделять мух от котлет. Для начала разнесите на FIQ и IRQ.
Заодно посмотрите какой тип прерываний используете по фронту или по уровню и соответствует ли это типу вашего подтверждения (выхода) из прерывания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
