> Фапчевание ЖИГа типа Я2Р современными синтезаторами, Кто-нибудь пробовал? Получаются ли хорошие результаты?
alex-sss
сообщение Sep 8 2006, 03:30
Пользователь №: 20 112
У современных ЖИГов (типа MicroSourse 2-10 GHz) фазовые шумы существенно лучше по сравнению с октавными генераторами на варикапах. Меня интересует, можно ли получить неплохие результаты, если фапчевать синтезатором типа ADF4113, для управления основной катушкой применить опер типа AD820 и мощный полевик. Под хорошими результатами я имею в виду низкий уровень фазовых шумов за полосой пропускания системы ФАПЧ (90-100 dBc - 10 kHz, 115-124 dBc - 100 kHz) и спадающий фазовый шум в окрестности несущей. Фазовый шум вблизи несущей может иметь "дерганый" вид за счет влияния различных негативных факторов: Э/М поля, пролазы по питанию, управлению, наводки, вибро-акустичекое воздействие.
У меня до фапчевания Я2Р-71 дело недошло - много работы, но если получаются неплохие результаты, обязательно займусь.
андр
сообщение Mar 31 2008, 06:46
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
"Фапчевал" такой генератор. назывался Я2Р-72 (2,0-8,3ГГц).
Микросхема была ADF4118. Вроде работало. но шумы были очень большие. Т.к. крутизна перестройки примерно 1,2МГц/мВ.
Схема классическая микросхема, преобразователь напряжение-ток, ЖИГ генератор и обратная связь в микросхему через покупной ответвитель. Всё работало.
khach
сообщение Mar 31 2008, 10:19
Пользователь №: 1 741
А можете по-подробнее описать свою систему? Какова была частота сравнения в петле? Как был фильтр и драйвер обмотки устроен (частота, порядок фильтра). Фапч был по одной катушке или по обеим? Что значит сильно шумело (спуры, нестабильность петли, фазовый шум или что еще)?
Просто для обычной фапч с варикапами литературы и теории куча, а для ЖИГов с их специфическими приколами нет практически ничего. А параметры по фазовым шумам требуется выдать на пределе возможных...
Кстати, а кто чем меряет шумы таких генераторов? А то обычные анализаторы спекта уже слепы и глухи к уровню шумов 120дБм или их собственный шум соизмерим с самоделкой.
По поводу "палок" мне опасения несовсем понятны. Это надо исхитрится сильно чтобы палка попала в полосу пропускания ФМ обмотки. К счастью или несчастью система управления ЖИГа само по себе хороший ФНЧ. Пока предполагаю делать по блоксхеме как в аттаче. Прескалер ADF4007 (у меня ЖИГ 2-7ГГц) и ддс AD9956 (если получится- в режиме хардверного свипировани ячастоты)
proxi
сообщение Mar 31 2008, 18:17
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Там и хитрить не треба, если у вас шаг перестройки 1КГц а полоса ФАПЧ а 50 КГц, вот и будет у вас 50 палок...
khach
сообщение Mar 31 2008, 19:09
Цитата(proxi @ Mar 31 2008, 20:17) *
Там и хитрить не треба, если у вас шаг перестройки 1КГц а полоса ФАП ча 50 КГц, вот и будет у вас 50 палок...
Снова непонял. Шаг перестройки миллигерцовый (внутренняя разрядность DDS-48 бит). ЖИГ (2.1-7 ГГц). Прескалер 16 или 32. Выход прескалера- тактовая частота DDS. Опорная частота ФАПЧ 60 Мгц (3 гармоника OCXO 20 Мгц). Частота фазового детектора- пока окнчательно не выбранна, в диапазоне 5-60 Мгц(от 60/12 до 60/1). Полоса петли от 500 кгц до 3 МГц (если удасться победить фазовые задержки в петле регулирования). Ну и где тут палки? Палка будет только на частоте цифровой части DDS, ну так на нее постараемся не попадать.
- alex-sss   Фапчевание ЖИГа типа Я2Р современными синтезаторами   Sep 8 2006, 03:30
- - Mirabella   Цитата(alex-sss @ Sep 8 2006, 13:30)...   Sep 8 2006, 06:50
- - FDS   Да,действительно "фапчевание" - что-то н...   Sep 8 2006, 07:06
|- - Mirabella   Цитата(FDS @ Sep 8 2006, 17:06) Да,действ...   Sep 8 2006, 07:34
- - proxi   Цитата(alex-sss @ Sep 8 2006, 06:30)...   Sep 8 2006, 07:37
- - Lonesome Wolf   Цитата(alex-sss @ Sep 8 2006, 05:30)...   Sep 8 2006, 10:30
|- - proxi   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 8 2006, 13:30)...   Sep 16 2006, 15:35
- - nickes   Вечер добрый! У меня вопрос по теме, но неско...   Sep 17 2006, 21:35
|- - Lonesome Wolf   Цитата(nickes @ Sep 17 2006, 23:35) Вечер...   Sep 18 2006, 08:11
|- - Profi2005   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 18 2006, 12:11...   Sep 20 2006, 10:18
|- - alex-sss   Добрый день! А какова индуктивность основной...   Sep 20 2006, 11:43
- - khach   Подниму ка старую тему. Необходимо получить максим...   Mar 30 2008, 12:38
|- - proxi   ds/artic...F_2500A_art.pdf[/url] При этом надо пол...   Mar 30 2008, 13:41
||- - khach   Цитата(proxi @ Mar 30 2008, 15:41) Опреде...   Mar 30 2008, 14:01
||- - proxi   [quote name='khach' date='Mar 30 2008,...   Mar 30 2008, 14:11
|- - олесь   Цитата(khach @ Mar 30 2008, 15:38) Третье...   Apr 1 2008, 10:56
||- - proxi   Частота фазового детектора- пока окнчательно не вы...   Mar 31 2008, 19:15
|- - nickes   Цитата(khach @ Mar 31 2008, 14:19) А може...   Apr 3 2008, 21:26
|- - khach   Цитата(nickes @ Apr 3 2008, 23:26) Немног...   Apr 3 2008, 22:36
||- - nickes   Цитата(khach @ Apr 4 2008, 02:36) Доброе ...   Apr 3 2008, 23:22
|- - alex-sss   Цитата(nickes @ Apr 4 2008, 00:26) Уважае...   Apr 4 2008, 07:59
- - андр   Частота сравнения была вроде 50кГц. Фильтр штатный...   Mar 31 2008, 11:33
- - khach   А приподниму ка я старую тему. Вот мучаюсь со след...   Mar 25 2010, 13:14
- - Dr.Drew   Видел подобную ситуацию в синтезаторе 1-2 ГГц, где...   Mar 25 2010, 14:32
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Mar 25 2010, 17:32) Виде...   Mar 26 2010, 10:07
- - Dr.Drew   Я не зря написал про ГУН (ЖИГ-генератор - это ГУТ)...   Mar 26 2010, 11:19
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Mar 26 2010, 13:19) Я не...   Mar 26 2010, 13:04
- - Андрей_С.   я собирал Анализатор спектра и управление жигом с...   Feb 24 2017, 20:57
- - khach   В военной аппаратуре ( как советской, так и западн...   Feb 25 2017, 16:48
|- - VCO   Цитата(khach @ Feb 25 2017, 19:48) микрок...   Mar 3 2017, 19:19
|- - khach   Цитата(VCO @ Mar 3 2017, 21:19) ловим ЖИГ...   Mar 3 2017, 19:59
|- - VCO   Цитата(khach @ Mar 3 2017, 22:59) И испол...   Mar 4 2017, 08:03
- - khach   Калиброваться "в начале работы" не получ...   Mar 4 2017, 09:54
- - VCO   Цитата(khach @ Mar 4 2017, 12:54) Про вар...   Mar 4 2017, 16:41
- - khach   Цитата(VCO @ Mar 4 2017, 18:41) А вариант...   Mar 4 2017, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
