> Первый проект в Expedition 2007, странные ошибки - help
arexol
сообщение Mar 18 2008, 09:52
Пользователь №: 20 651
Добрый день.
Стремлюсь побороть Mentor 2007
вроде на микро проектах попробовал - все получалось.
Решил сделать проект USB бластера для пробы.
Еще не до конца дорисовал схему - решил попробовать её перегнать в редактор платы
и не получилось.
Выдаёт немерянную тучу ошибок в схематике - хотя я всё создавал в ручную с помощью средств метора.
А при перегоне в редактор платы выдаёт Connectivity Errors и раводить не даёт.
Не ясно чтож я делаю не так
практически на каждую цепь ошибки - я поотключал в практически все проверки на ошибки и всёравно остались ошибки типа
NET WITHOUT SOURCE
получилось это потому что тип вывода на разьёме я поставил ANALOG , и подключён он к входу микросхемы.
как отключить такую проверку не ясно. - не создавать же отдельный part для штыревого разьёма под каждую схему с нужными типами выводов .
Возможно вообще не надо заморачиваться на такой тип ошибок схематики.
Тем не менее я не так и не разобрался что препятствует перегону схемы из DX Desiner в Layout.
Прилагаю проект и системную либу для него.
PS. возможно существует в природе
подобный небольшой проектик - шаблон с максимальным количеством(по возможности конечно) фитч , где можно посмотреть как правильнее и удобнее оформлять проект и системную библиотеку.
спасибо
Прикрепленный файл  CENTR_USB_LIB.rar ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72
rv3dll(lex)
сообщение Apr 1 2008, 07:57
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
у меня проблема следующего характера
при присвоении имен цепям в dxd и потом в експедишене есть такая непонятность
подсветка цепей при выборе крест накрест работает правильно, а вот имена
в нижнем трее експедишена написано
electrical net net_4^^^ ... net net_5
выбираем другую цепь
electrical net net_4^^^ ... net net_3
net_3 и net_5 реальные номера цепей в схематике
что такое электрическая цепь и что такое обычная цепь
всё это происходит случайно
часть цепей выводит так
electrical net net_1 ... net net_1
если даже удалить проводник на схеме а потом нарисовать вновь, переприсвоить имя то electrical net net_4 всё равно останется.
fill
сообщение Apr 1 2008, 09:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://www.megratec.ru/forum/1/?theme=2790&
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
