> Тормоза при записи сектора СД/ММС
b-volkov
сообщение Mar 28 2008, 12:06
Из: г. Троицк
Пользователь №: 26 907
При последовательной записи секторов на СД (как, впрочем, и ММС) карту иногда время записи возрастает с единиц миллисекунд до десятков, а то и переваливает за сто. Причем, сектор записывается нормально. Особой регулярности не замечено, каждый раз тормозит на разных секторах. Перепробовал все имеющиеся карточки, время притормаживанияя меняется, частота повторения то же, но сам факт остается. Это норма?
aaarrr
сообщение Mar 28 2008, 12:34
Пользователь №: 1 448
Был у меня замечательный китайский карт-ридер, после общения с которым карточки начинали вести себя именно таким вот образом: все работает, но с дикими тормозами в случайных местах. Попробуйте взять новую карту и другой картовод, на всякий случай.
Еще могут быть глюки, если не установлены pull-up резисторы на интерфейсе, но у меня они проявлялись как полное зависание карты, помогала только повторная инициализация.
b-volkov
сообщение Mar 28 2008, 14:28
Из: г. Троицк
Брал карточки прямо из упаковки - то ж самое.
Резисторы стоят,16к
Резисторы стоят,16к
Пробовал WinHEXом забивать и нулями и FF - не помогает. Если только у нее какой-то свой признак стертости сектора (или там - блока)
bve
сообщение Mar 28 2008, 15:12
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Для FLASH-устройств запись происходит крупными блоками, зависящими от емкости карточки и микросхем памяти, сидящих в ней. Т.е. для записи даже 1-го сектора производится внутреннее чтение блока, модификация и обратная запись. Причем блок предварительно должен быть "стерт". Если он не "стерт", то производится автоматическое его "стирание", что требует уйму времени. В стандарте АТА, например, есть
специальная команда ERASE SECTORS. После этой команды блок внутри помечается как "стертый" и
запись идет намного быстрее. Найдите аналогичную команду для Вашей карточки, "сотрите" там все, что не надо и попробуите писать - скорость должна быть больше и равномернее..
b-volkov
сообщение Apr 1 2008, 09:59
Из: г. Троицк
Цитата(bve @ Mar 28 2008, 19:12) *
есть специальная команда ERASE SECTORS. После этой команды блок внутри помечается как "стертый" и запись идет намного быстрее. Найдите аналогичную команду для Вашей карточки, "сотрите" там все, что не надо и попробуите писать - скорость должна быть больше и равномернее..
И так пробовал стирать - разницы не заметил. Видимо выход один: наращивать буфер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:24
