> Размещение индуктивностей в СЕПИКе
muravei
сообщение Mar 31 2008, 08:49
Пользователь №: 7 591
Видел на плате : одна СМД катушка припаяна горизонтально (как положено) , а вторая вертикально .
Это им места нехватило smile.gif , или они боролись с взаимоиндукцией?
wim
сообщение Mar 31 2008, 11:09
рядовой
Пользователь №: 19 713
От расположения дросселей на плате зависят направления токов в двух интервалах коммутации и, соответственно, уровень излучаемых помех. Возможно, боролись именно за снижение ЭМП.
LVV
сообщение Mar 31 2008, 15:44
Пользователь №: 18 837
В правильном Sepic_е дроссель должен быть двухобмоточным.
wim
сообщение Apr 1 2008, 06:57
рядовой
Это при использовании SEPICа в PFC имеет значение - для уменьшения пульсаций тока во входной цепи, а в остальных случаях необязательно. Кстати, американский товарищ Ридли считает "правильным" SEPICом как раз вариант с отдельными дросселями:
http://www.powersystemsdesign.com/design_tips_nov06.pdf
LVV
сообщение Apr 1 2008, 07:51
Но...
А зачем, если не уменьшать?
Честно говоря, мне лично сепик не травится тем, что... ( см была отдельная тема).
И я солидарен с автором той схемы: когда активные элементы дешевле дросселя, не вижу смысла ( особенно для достаточно сильноточных девайсов) в такой топологии.
wim
сообщение Apr 1 2008, 09:08
рядовой
Цитата(LVV @ Apr 1 2008, 11:51) *
...А зачем, если не уменьшать?
В PFC это делается, чтобы ещё чуток "дожать" его до требований стандартов по ЭМС. А вообще-то у SEPICа входной ток непрерывный, что позволяет в большинстве случаев обойтись без входного фильтра.
Да, видел ... там ваще задачка далеко не тривиальная.
LVV
сообщение Apr 1 2008, 10:07
Для "без входного фильтра" можно использовать UP в CCM режиме.
Либо двух (много) фазные.
В целом, всё что выше 1...2 А - это уже не всё так просто. А если 3..5, а уж 10...sad.gif и подавно...
wim
сообщение Apr 1 2008, 11:25
рядовой
Можно UP, если нужно только повышать входное напряжение. А если нужно еще и понижать, то ... "Природу не обманешь" (с)wink.gif
На 10 А не делал (просто не нуно было), а на 3...5 - легко. У SEPICа есть полезная фича - обратное напряжение на диоде равно сумме входного и выходного напряжений, а, например, у флая оно будет больше - выходное плюс входное, умноженное на коэффициент трансформации плюс выбросы на индуктивности рассеяния. В итоге - там, где в SEPIC можно ставить диоды Шоттки, флаю понадобятся ультрафасты - потери, особенно на больших токах заметно больше.
- muravei   Размещение индуктивностей в СЕПИКе   Mar 31 2008, 08:49
- - sera_os   Насколько мне известно, в сепике вообще можно разм...   Mar 31 2008, 10:28
||- - Vokchap   Цитата(wim @ Apr 1 2008, 09:57) Это при и...   Apr 1 2008, 12:39
||- - wim   Цитата(Vokchap @ Apr 1 2008, 16:39) Идея ...   Apr 1 2008, 13:42
||- - Vokchap   Цитата(wim @ Apr 1 2008, 16:42) Вообще-то...   Apr 2 2008, 10:30
||- - wim   Цитата(Vokchap @ Apr 2 2008, 14:30) Я нав...   Apr 2 2008, 13:10
||- - LVV   Имхо, надо сравнивать Sepic с up и при минимальн...   Apr 2 2008, 13:46
||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 2 2008, 17:46) Имхо, над...   Apr 3 2008, 07:19
||- - LVV   Цитата(wim @ Apr 3 2008, 10:19) Таки не п...   Apr 3 2008, 08:35
||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 3 2008, 12:35) Сравниват...   Apr 3 2008, 10:06
|- - muravei   Цитата(wim @ Mar 31 2008, 15:09) Возможно...   Apr 2 2008, 10:13
- - Vokchap   Вроде арифметика сходится, но отличия по токовым п...   Apr 2 2008, 14:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
