> Atmega16-16PU, Программатор
roman@
сообщение Mar 31 2008, 22:23
Пользователь №: 34 465
Привет, я начинающий в программирование МК и питаюсь прошить первый раз. Однак у меня появились трудности. Программу я написал и откомпилировал , однак когда питаюсь зашить с помощью Code Vision в МК , Code Vision выдает сообщения
Communication error please check the following:
- the programmer’s power supply is on
- the programmer type is correctly set in the settings | Programmer menu
- the printer port address is correctly set in the settings | programmer menu
- \ the avr chip is not damaged
МК начал изучать с помощью курса с сайта [..banned..] и все делал как там , плату спаял за их примером STK200. Если кто сталкивался с такой проблемой или мает опит прошивание с помощью этой программи опишите детальней этот процесс, может я что та упустил.
roman@
сообщение Apr 1 2008, 20:25
Питания я подал от ком порта ,при этом сперва стабилизировал к 5В. Напряжения проверял есть. Схема использовал ту что на рисунку. Значит проблема может бить в самой плате?
Сообщение отредактировал zltigo - Apr 1 2008, 21:05
Axxel
сообщение Apr 2 2008, 01:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Схему полностью включая цепь питания
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
