> IAP. Лыжи не едут или как...
EXeGLuMATOR
сообщение Apr 2 2008, 08:51
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
В общем надо записывать флэш.
Определения:
#define IAP_LOCATION 0x7FFFFFF1
typedef void (*IAP)(unsigned int [], unsigned int []);
#define iap_entry ((IAP) IAP_LOCATION)
unsigned int    command[5];
unsigned int    result[2];
Собственно функция стирания секторов:
unsigned int erase (unsigned int start, unsigned int end)
  command[0]= IAP_PREPARE_SECTOR;              // IAP Command: Prepare Sectors for Write (50)
  command[1] = 3;//Get_sector(start);              // Start Sector
  command[2] = 3; //Get_sector(end-1);     // End Sector
  iap_entry(command, result);               // Call IAP Function
  if (result[0]==0)
       u0putstr("Preparing sector`s ok. Erasing...\r\n");
    command[0] = IAP_ERASE_SECTOR;           // IAP Command: Erase Flash (52)
      command[1] = Get_sector (start);         // Start Sector
      command[2] = Get_sector (end-1);            // End Sector
      command[3] = PCLK/1000;                  // CPU Clock
      iap_entry(command,result);           // Call IAP Function
При вызове IAP_PREPARE_SECTOR возвращает ошибку 7: INVALID_SECTOR. Я уже по всякому и объявлять пытался и т.п. - ни в какую. И номера секторов ручками пишу и по всякому. Результат один.
массив команд заполнен вроде как верно. Примеры смотрел, документацию читал. Все вроде как там. И не работает.
Камень LPC2106, LPC2103. PLL и т.п. отключены. Кварц 14.7456
Может гитьки какие есть? Если когда-то была установлена защита - она стирается при полнеом стирании флэша? И влияет ли она на эти процедуры?
- - YAM   У меня вот так все работает, правда для LPC2136: ...   Apr 2 2008, 09:44
- - EXeGLuMATOR   Эффект тот-же. Абсолютно. И еще, если command, re...   Apr 2 2008, 10:53
- - Сергей Борщ   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 2 2008, 11:51) c...   Apr 2 2008, 12:28
|- - lebiga   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 2 2008, 15:28) К...   Jan 22 2009, 12:30
- - EXeGLuMATOR   Так... А как резервировать область? Подозреваю что...   Apr 2 2008, 13:15
|- - Сергей Борщ   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 2 2008, 16:15) Т...   Apr 2 2008, 13:22
- - EXeGLuMATOR   Попробовал определения как описал - результат тот-...   Apr 2 2008, 13:54
|- - lebiga   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 2 2008, 16:54) П...   Apr 2 2008, 14:12
- - EXeGLuMATOR   Да там и не стояло их отродясь. Причем и на новых ...   Apr 2 2008, 17:33
|- - SeregaB   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 2 2008, 20:33) Д...   Apr 3 2008, 06:26
- - EXeGLuMATOR   Да у меня 512 и стоит. В общем закомментил все, к...   Apr 3 2008, 07:04
- - EXeGLuMATOR   Подключил. Все заработало. Причем все в том виде ...   Apr 3 2008, 15:35
|- - Сергей Борщ   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 3 2008, 18:35) Т...   Apr 3 2008, 19:34
- - EXeGLuMATOR   Да вот почти также все. Привел типы все и вроде ок...   Apr 3 2008, 22:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
