> Размещение индуктивностей в СЕПИКе
muravei
сообщение Mar 31 2008, 08:49
Пользователь №: 7 591
Видел на плате : одна СМД катушка припаяна горизонтально (как положено) , а вторая вертикально .
Это им места нехватило smile.gif , или они боролись с взаимоиндукцией?
wim
сообщение Mar 31 2008, 11:09
рядовой
Пользователь №: 19 713
От расположения дросселей на плате зависят направления токов в двух интервалах коммутации и, соответственно, уровень излучаемых помех. Возможно, боролись именно за снижение ЭМП.
LVV
сообщение Mar 31 2008, 15:44
Пользователь №: 18 837
В правильном Sepic_е дроссель должен быть двухобмоточным.
wim
сообщение Apr 1 2008, 06:57
рядовой
Это при использовании SEPICа в PFC имеет значение - для уменьшения пульсаций тока во входной цепи, а в остальных случаях необязательно. Кстати, американский товарищ Ридли считает "правильным" SEPICом как раз вариант с отдельными дросселями:
http://www.powersystemsdesign.com/design_tips_nov06.pdf
Vokchap
сообщение Apr 1 2008, 12:39
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Идея здесь в том, что сложение потоков в двухобмоточном дросселе ведёт к уменьшению требуемой индуктивности каждой из обмоток в два раза для тех же пульсаций входного тока. Т.е. есть выигрыш в массогабаритах в любом случае, не только в PFC. Правда, есть один недостаток ...
Цитата(wim @ Apr 1 2008, 14:25) *
У SEPICа есть полезная фича - обратное напряжение на диоде равно сумме входного и выходного напряжений, а, например, у флая оно будет больше - выходное плюс входное, умноженное на коэффициент трансформации плюс выбросы на индуктивности рассеяния. В итоге - там, где в SEPIC можно ставить диоды Шоттки, флаю понадобятся ультрафасты - потери, особенно на больших токах заметно больше.
У SEPICа как следствие есть и вредная фитча - ключ работает с приличными перегрузками по току (по сравнению с флайбэком), т.к. коммутирует сумму токов двух контуров - входного и выходного.
wim
сообщение Apr 1 2008, 13:42
рядовой
Вообще-то - нет, оба дроссели работают с одинаковым произведением вольт-секунды, поэтому и пульсации тока при одинаковой индуктивности в обоих дросселях одинаковые. Вот в PFC эти индуктивности нарочно делают разными, за счёт этого уменьшаются пульсации во входном дросселе, но в другом - увеличиваются.
Возможно, это не вполне очевидно, но у SEPICа действующее значение тока ключа не больше, чем у флайбэка в режиме непрерывных токов. Вот статья на эту тему (там же ссылка на предыдущую статью тех же авторов):
http://www.planetanalog.com/showArticle.jh...cleID=177103753
Vokchap
сообщение Apr 2 2008, 10:30
Группа: Админы
Я наверное непонятно выразился. Если дроссели изготовим раздельными, получим пульсации тока скажем 5% при их индуктивности L у каждого. Если мотаем их на одном магнитопроводе и хотим иметь те-же 5%, то индуктивность каждого дросселя уже требуется L/2, т.к. один и тот же ток намагничивания магнитопровода формируют два контура и ток пульсаций между ними распределяется равномерно, т.е. при индуктивности L/2 у каждого дросселя получим те же 5% пульсаций в обоих.
Так часто поступают, когда используют готовые бифилярные катушки с равноценными обмотками, и желая перевести бОльший процент пульсаций тока в выходной контур от входного, доматывают бифилярный у входной обмотки или добавляют маленький внешний дроссель. Если проектировать специально дроссель под PFC на SEPIC, то удобно делать индуктивности дросселей одинаковыми, а ток пульсаций входного контура задавать величиной рассеяния потока входного дросселя. Т.е. сначала на каркас мотается дроссель выходного контура с максимальной связью с сердечником, затем дроссель входного контура с определённым сечением рассеяния между обмотками для получения нужного распределения тока пульсаций.
Возможно, это не вполне очевидно ...
Если предположить, что обе топологии потребляют одинаковую от входа мощность (одинаковые средние токи при постоянном входном напряжении), то флайбэк коммутирует только этот средний ток, а ключ сепика коммутирует сумму входного и выходного токов. Более низкое значение RMS тока у SEPIC может нивелироваться дополнительной добавкой от выходного контура при большом токе нагрузки, т.е. реально ток ключа м.б. существенно больше.
- muravei   Размещение индуктивностей в СЕПИКе   Mar 31 2008, 08:49
- - sera_os   Насколько мне известно, в сепике вообще можно разм...   Mar 31 2008, 10:28
||- - LVV   Цитата(wim @ Apr 1 2008, 09:57) Это при и...   Apr 1 2008, 07:51
|||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 1 2008, 11:51) ...А заче...   Apr 1 2008, 09:08
|||- - LVV   Цитата(wim @ Apr 1 2008, 12:08) А вообще-...   Apr 1 2008, 10:07
|||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 1 2008, 14:07) Для ...   Apr 1 2008, 11:25
||- - wim   Цитата(Vokchap @ Apr 2 2008, 14:30) Я нав...   Apr 2 2008, 13:10
||- - LVV   Имхо, надо сравнивать Sepic с up и при минимальн...   Apr 2 2008, 13:46
||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 2 2008, 17:46) Имхо, над...   Apr 3 2008, 07:19
||- - LVV   Цитата(wim @ Apr 3 2008, 10:19) Таки не п...   Apr 3 2008, 08:35
||- - wim   Цитата(LVV @ Apr 3 2008, 12:35) Сравниват...   Apr 3 2008, 10:06
|- - muravei   Цитата(wim @ Mar 31 2008, 15:09) Возможно...   Apr 2 2008, 10:13
- - Vokchap   Вроде арифметика сходится, но отличия по токовым п...   Apr 2 2008, 14:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
