Номиналы резисторов, которые обозначены NC теоретически должны быть одинаковы. Кстати, именно поэтому между некоторыми VREF стоят по одному резистору, а между некоторыми по два. Это теоретически. А практически одинаковыми _обязаны_ быть попарно - самый верхний и самый нижний, второй снизу и второй сверху и т.д. Попробуйте для начала поставить все по 47 кОм, а потом можете уменьшать где-то до 10 кОм. Эти резаки влияют на контраст и цветопередачу, поэтому все изменения будете видеть визуально. Кстати, в описании очень верно замечено, что схема неоптимальна :D. Я применял ЖКИ, в которых вся приведенная схемотехника уже присутствовала, включая микросхему типа LCC3600. Так вот, там на плате обычно после этого резисторного делителя по каждому VREF стоял операционник в режиме неинвертирующего повторителя.
