LPC2378. Скорость записи на SD/MMC Card |
Apr 1 2008, 03:26
Из: г.Копейск, Чел. обл.
Пользователь №: 30 121
Здравствуйте дорогие форумчане! Стоит задача принимать данные с 2-ух последовательных каналов связи, со скоростью для каждого 2 Мбайта/сек, и записывать их в MMC (либо SD Card). Применение файловой системы не обязательно, но желательно. В этом случае размер каждого файла будет приблизительно 200 Кбайт. Для этих целей хочу использовать LPC2378 ( pdf), у него как раз есть SD/MMC интерфейс, два последовательных интерфейса (SSP), 48 Кбайт SRAM, которые можно использовать как буфер. Запись на SD/MMC card со скоростью 4 Мбайта/сек это достаточно много, как вы считаете, будет ли LPC2378 справляться с этой задачей или лучше выбрать какой-нибудь другой микроконтроллер?
Apr 1 2008, 05:16
Пользователь №: 12 967
Цитата(-SD- @ Apr 1 2008, 07:26)  Запись на SD/MMC card со скоростью 4 Мбайта/сек это достаточно много, как вы считаете, будет ли LPC2378 справляться с этой задачей или лучше выбрать какой-нибудь другой микроконтроллер? скорее всего с этим не справится сама SD/MMC. Просто попробуйте на компе через кардридер записать на нее большой файл и посмотрите за скоростью. У меня на SDHC SiliconPower 8Gb через USB ридер скорость записи не превышает 2 Мб/с, чтения 4 Мб/с.
Apr 1 2008, 08:07
Цитата(Abo @ Apr 1 2008, 10:16)  скорее всего с этим не справится сама SD/MMC. Просто попробуйте на компе через кардридер записать на нее большой файл и посмотрите за скоростью. У меня на SDHC SiliconPower 8Gb через USB ридер скорость записи не превышает 2 Мб/с, чтения 4 Мб/с. Карта справится, есть карты с разной скоростью чтения/запси, вот статья в которой говорится про скорости записи. А возможно у вас просто старый карт-ридер. Сами карты в продаже вот например или вот, там указаны скорости записи. Мне интерестно, справится ли с этим ARM? Цитата(_4afc_ @ Apr 1 2008, 12:38)  Согласен, что всё упрётся в SD. Мы пишем 3 Мб/с на AT91SAM926x. Приходится держать буфер записи в районе 2Мб(на пределе). Запись идёт рывками, особенно на четвертях объёма карты. Советую даже брать не SDHC, а SD - они поддерживают очередь комманд и скорости более 20Мбит на запись. 3 Мб/с мне хватит, будет не по 2 Мб/с, а по 1,5 Мб/с на канал, но это уже предел, меньше нельзя. Только вот хочется всё таки применить LPC2378, уж больно он по всем другим параметрам подходит. Может кто исползовал LPC23хх для записи SD/MMC, скажите что у вас с ним получалось?
Apr 1 2008, 10:11
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Да, действительно. о чем это я? У меня SAM7 в связке с ПЛИС записывает на SD примерно мегабайт в секунду. Цитата(Abo @ Apr 1 2008, 08:16)  У меня на SDHC SiliconPower 8Gb А процесс инициализации для SDHC есть? А то я чтото никак не могу её заставить работать.
Apr 2 2008, 02:55
Цитата(KAlex @ Apr 1 2008, 15:11)  У меня SAM7 в связке с ПЛИС записывает на SD примерно мегабайт в секунду. Я правильно понял, что реализация SD интерфейса у Вас сделана на ПЛИСине, в этом случае данные в неё по какому интерфейсу передаёте? Какой режим SD карточи используете, SPI или режим с 4мя линиями данных и какая частота SCLK идёт на SD Card? P.S. Так много вопросов  , хочется побольше информации собрать.
Apr 3 2008, 04:48
Цитата(KAlex @ Apr 2 2008, 14:43)  Работают в паре. Итерфейс 4-w data на АРМ, плисина только пишет блоки по 512 плюс CRC16. Клок 13.5 МHz Спасибо за помощь. Будет мой АРМ успевать или не будет, не понятно. Я так ни к чему и не пришёл  Скорее всего не будет и тогда видимо прийдётся применять АРМ9. Думаю сначала сделать простенькую макетку, посмотреть что получится.
-SD- LPC2378. Скорость записи на SD/MMC Card Apr 1 2008, 03:26 _4afc_ Цитата(Abo @ Apr 1 2008, 09:16) скорее вс... Apr 1 2008, 07:38     Paramedic Цитата(KAlex @ Apr 1 2008, 14:11) А проце... Apr 1 2008, 10:43      KAlex Спасибо, в принципе уже сам разобрался. Apr 1 2008, 11:39        zltigo Цитата(-SD- @ Apr 3 2008, 07:48... Apr 3 2008, 05:29         -SD- Цитата(zltigo @ Apr 3 2008, 10:29) Ага, а... Apr 3 2008, 07:19 KAlex Сюда же по теме.
Есть у кого спецификация на SDHC?... Apr 3 2008, 11:13 _4afc_ Цитата(KAlex @ Apr 3 2008, 15:13) Сюда же... Apr 3 2008, 12:31  KAlex Цитата(_4afc_ @ Apr 3 2008, 15:31) Ищите ... Apr 3 2008, 12:56   _4afc_ Цитата(KAlex @ Apr 3 2008, 16:56) Гугля в... Apr 4 2008, 09:33    blackfin Цитата(_4afc_ @ Apr 4 2008, 12:33) У меня... Apr 4 2008, 09:41     _4afc_ Цитата(blackfin @ Apr 4 2008, 13:41) Так ... Apr 4 2008, 09:42    KAlex Спасибо, то что надо.
Ключевое слово было "Si... Apr 4 2008, 11:58  blackfin Цитата(_4afc_ @ Apr 3 2008, 15:31) Ищите ... Apr 3 2008, 13:03
