> Warning[18]:, END of program while in include file C:\
Fynjy86
сообщение Apr 3 2008, 10:23
Пользователь №: 36 192
Есть такая программка:
NAME slave
PUBLIC slave
slave:
RSEG CODE
MEM0: MOV.W #1100h, R12
MOV.W #0000h, R11
MOV.W #2100h, R13
MEMZERO: MOV.W @R11, 0(R12)
INCD.W R12
CMP R13,R12
JL MEMZERO
nop
RETI
END
она лежит в отдельном файлике и вызывается командой CALL из главной программы.
Вроде должно работать, но выдаётся ошибка:
Warning[18]: END of program while in include file C:\Document\..\mem0.s43
и
Error[e6]: Program module slave redeclared in file C:\Document\..\mem0.s43
msalov
сообщение Apr 3 2008, 10:28
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Если ваша процедура вызывается из основной программы, то RETI -- совсем не то, что надо.
Каким образом у вас связывают файл основной программы и этот?
Fynjy86
сообщение Apr 3 2008, 10:39
Я хочу процедуру обнуления оперативы вынести в другой файл и прописать его через #include "xxx"
в основном файле ууу. основная программа из файла ууу обращается к подпрограмме лежащей в ххх через call
msalov
сообщение Apr 3 2008, 10:43
Из: Беларусь, Минск
Если через #include то END в конце включаемого лишний. И всё таки убедитесь что вам нужна именно инструкция reti в конце функции, а не ret
Мне кажется, обнуление сделано у вас не совем корректно, читая нулевой адрес, вы много не занулите
mov @R11,0(R12)
я бы сделал
mov R3,0(R12)
или
mov #0,0(R12)
Fynjy86
сообщение Apr 3 2008, 11:02
Cвёл код к такому виду
MOV.W #0000h, R11
MOV.W #2100h, R13
INCD.W R12
CMP R13,R12
JL MEMZERO
nop
RET
запускаю дебугер, когда доходит до команды CALL, то выдеёт ошибку
User error: illegal opcode on address 0x403Ch
хотя по этому адресу все нули и ни кокого отношения к программам он не имеет
mov @R11,0(R12)
я бы сделал
mov R3,0(R12)
или
mov #0,0(R12)
Возможно вы правы, но нужный мне диапазон обнуляется без продблем.
попробую Ваш код, посмотрим, если он быстрее, то попробую его применить.
msalov
сообщение Apr 3 2008, 11:07
Из: Беларусь, Минск
вы копируете содержимое ячейки памяти по адресу 0 во все ячейки RAM. А по нулевому адресу у нас что? правильно:
SFR interrupt enable1 IE1 000h
Fynjy86
сообщение Apr 3 2008, 11:19
lol.gifконечно!! я ошибся, но и мой код работает и Ваш))
тоько ошибка User error: illegal opcode on address 0x403Ch всёравно остаётся
Сообщение отредактировал Fynjy86 - Apr 3 2008, 11:36
msalov
сообщение Apr 3 2008, 11:36
Из: Беларусь, Минск
Fynjy86
сообщение Apr 3 2008, 11:38
Цитата(gotty @ Apr 3 2008, 14:36) *
я свою ошибку понял, что писал в память чёрти что, только этом чёрти что были нули.
ваш код верен, но как быть с User error: illegal opcode on address 0x403Ch ???
подскажите плз
msalov
сообщение Apr 3 2008, 11:39
Из: Беларусь, Минск
подскажите плз
а вы листинг приведите, и когда будете вставлять в сообщение, не забудьте про тег [code]
Fynjy86
сообщение Apr 3 2008, 11:44
#include "msp430.h" ; #define controlled include file
#include "mem0.s43"
NAME main ; module name
PUBLIC main ; make the main label vissible
ORG 0FFFEh
DC16 main
ASEG CODE
ORG 2150h
main:
MOV #20C0h, SP ; set up stack
call MEM0
MOV.W #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop watchdog timer
JMP $ ; jump to current location '$'
; (endless loop)
END
;_подпрограмма из соседнего файлика mem0.s43
MOV.W #2100h, R13
MEMZERO: MOV.W #0, 0(R12)
INCD.W R12
CMP R13,R12
JL MEMZERO
nop
RET
Сообщение отредактировал Fynjy86 - Apr 3 2008, 11:45
msalov
сообщение Apr 3 2008, 11:48
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Fynjy86 @ Apr 3 2008, 14:44) *
Не текст программы,
В листинге содержатся адреса и коды команд. Пример:
TACTL = TASSEL1 + TACLR; // SMCLK, Clear TAR
004D04   40B2 0204 0160    mov.w   #0x204,&TACTL
TACCR0 = 8000-1;   // Frequency 1000Hz, XT1 = 8.0 MHz
004D0A   40B2 1F3F 0172    mov.w   #0x1F3F,&TACCR0
TACCTL0 = CCIE;    // TACCR0 interrupt enabled
004D10   40B2 0010 0162    mov.w   #0x10,&TACCTL0
TACCTL1 = CM_3|CCIS1|SCS|CAP;  // TACTL1 - software controlled capture mode, trigger - XOR CCIS0
004D16   40B2 E900 0164    mov.w   #0xE900,&TACCTL1
TACTL |= MC0;    // Start TA up Mode
004D1C   D0B2 0010 0160    bis.w   #0x10,&TACTL
Fynjy86
сообщение Apr 3 2008, 11:52
main:
002150 4031 20C0 mov.w #0x20C0,SP
call MEM0
002154 1290 003A call MEM0
_____________________________________________________:
002158 40B2 5A80 0120 mov.w #0x5A80,&WDTCTL
00215E 3FFF jmp 0x215E
Подпрограмма
MEM0:
002190 403C 1100 mov.w #0x1100,R12
MOV.W #2100h, R13
002194 403D 2100 mov.w #0x2100,R13
MEMZERO:
002198 438C 0000 clr.w 0x0(R12)
INCD.W R12
00219C 532C incd.w R12
CMP R13,R12
00219E 9D0C cmp.w R13,R12
JL MEMZERO
0021A0 3BFB jl MEMZERO
nop
0021A2 4303 nop
RET
- Fynjy86   Warning[18]:   Apr 3 2008, 10:23
|- - Fynjy86   #include "msp430.h" ...   Apr 3 2008, 11:44
|- - gotty   Цитата(Fynjy86 @ Apr 3 2008, 14:52) А г...   Apr 3 2008, 12:00
||- - Fynjy86   Цитата(gotty @ Apr 3 2008, 15:00) А где ж...   Apr 3 2008, 12:08
||- - gotty   Цитата(Fynjy86 @ Apr 3 2008, 15:08) по ад...   Apr 3 2008, 12:11
||- - Fynjy86   а программа отчистки даже не начинается выдовая о...   Apr 3 2008, 12:39
|- - gotty   Цитата(Fynjy86 @ Apr 3 2008, 14:52) call ...   Apr 3 2008, 13:13
|- - Fynjy86   Цитата(gotty @ Apr 3 2008, 16:13) Мне каж...   Apr 3 2008, 13:26
- - Сергей Борщ   Цитата(Fynjy86 @ Apr 3 2008, 13:39) Я хоч...   Apr 3 2008, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
