> Операции с плавающей точкой без FPU, На сколько падает производительность?
sigmaN
сообщение Apr 3 2008, 10:21
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Интересно, а можно ли на целочисленном DSP с запасом производительности(скажем в 3-5 раз) зарулить вокодер на плавающей точке?
И вообще, каков overhead, так сказать, FP операций на проце без FPU?
Страдает ли точность вычисления?
Что нужно для подобных "извращений"?
Может быть есть какая-то библиотека виртуального FPU, так сказать?
DSP Техас 55 серии.
The truth is out there...
Stanislav
сообщение Apr 3 2008, 14:59
Пользователь №: 4 987
Нельзя.
Примерно два порядка.
Относительно чего?
Быть "извращенцем".
DSP Техас 55 серии.
Библы есть какие-то, конечно, в т.ч., и стандартные. Только зачем они Вам? Компилятор плывучку поддерживает и для целочисленных DSP, а для нормальной плавающей точки нужно брать и процессор соответствующий.
sigmaN
сообщение Apr 3 2008, 17:13
I WANT TO BELIEVE
Цитата(Stanislav @ Apr 3 2008, 17:59) *
Нельзя.
Относительно чего?
Быть "извращенцем".
Ясно всё.
В общем нужно детальнее разбираться в алгоритмах работы нужных мне фич и не обращать внимание на плывучку, как вы говорите.
Точность Относительно чего? Ну я имел ввиду относительно DSP с FPU. Но, понятно, вопрос дурацкий на самом делеsmile.gif
А можно какие-нибудь подсказки по методике перевода алгоритма на целочисленные вычисления?
Stanislav
сообщение Apr 3 2008, 18:38
Строго говоря, вычисления лучше делать не в целых числах, а в числах с фиксированной точкой (fixed point arithmetics). Попробуйте погуглить - найдёте немало интересного. Кроме того, на сайтах AD и TI есть много статей, аппнотов и мануалов, посвящённых данному вопросу.
Однакож, и "плавающие" DSP никто не запретил юзать. smile.gif Попробуйте-ка найти приличный fixed-point DSP за такую цену. wink.gif
...А можно какие-нибудь подсказки по методике перевода алгоритма на целочисленные вычисления?
Я, честно говоря, пока четко себе не представляю сам процесс...
Выше уже написал. Программирование в числах с фиксированной точкой требует большой аккуратности - постоянно приходится считаться с возможностью как переполнения, так и значительной потери точности на операциях разного рода. Это программист должен постоянно помнить, и нормировать и масштабировать не покладая рук. В целом, конечно, с приобретением должного опыта эти вещи будут получаться автоматически.
Есть и хитрости более "высокого порядка". Например, во многих вокодерах для параметрического оценивания используется рекурсивный алгоритм Левинсона-Дарбина, который весьма чувствителен к усечению разрядов. Заменив его на немного менее эффективный вычислительно метод LeRoux (Schur recursion), получим гораздо большую устойчивость решения для DSP с фиксированной точкой.
Кроме того, часть вычислений (не менее 10-20%) придётся писать на АСМе, потому что ЯВУ не поддерживают многие полезности архитектур DSP.
ЗЫ. А вообще, посмотрите стандарты. Алгоритмы работы вокодеров создаются обычно так, чтобы их легко можно было реализовать в целочисленном процессоре.
ЗЗЫ. А почему именно SPEEX? Послушал сэмплы на сайте speex.org - не понравилось мне звучание, особенно при малых битрейтах. Тот же G723.1 звучит заметно лучше, да и и MELP при 2400 бит/с ему точно не уступает...
fontp
сообщение Apr 4 2008, 06:21
Эксперт
Пользователь №: 183
SPEEX CELP и звучит как CELP. Как G723.1 на 5.3 кб/cек. А MELP звучит конечно великолепно для 2.4кб/сек, но в целом так себе, если с потоком не париться
В варианте VBR SPEEX по идее должен, как говорят авторы, звучать лучше большинства стандартных.
Верю. Есть правда и стандарты VBR - тот же G726.2 AMR-NB
C другой стороны переменный битовый поток порождает свои проблемы - с тем же буфером джитера и всё такое. SPEEX "просто сказка" в том смысле, что там есть много чего нахаляву. Дело не только в том, что он open source, но и в том, что там много всяких дополнительных вкусностей. На вкус и цвет..., пусть расцветают все цветы..., у SPEEX есть тоже свои достоинства
Потом речь идёт не о том, чтобы "сделать", а о том, чтобы портировать готовое. Т.е. на С и если говорить о sPEEX vbr - то во float.
Во float по нормальному, вообще-то лучше использовать float процессор. И действительно, стандартный IEEE float тянет примерно два порядка быстродействия на процессоре FIXED
Или пользоваться суррогатными типами если нужно сделать за так и быстро :-) Тянет примерно один порядок
Пацан спросил-пацан ответел :-)
- sigmaN   Операции с плавающей точкой без FPU   Apr 3 2008, 10:21
- - fontp   Можно, только не в 3-5, а скорее раз 8-10 Для этог...   Apr 3 2008, 10:29
|- - sigmaN   Цитата(fontp @ Apr 3 2008, 13:29) Можно, ...   Apr 3 2008, 12:57
|- - fontp   Цитата(sigmaN @ Apr 3 2008, 16:57) Да уж....   Apr 3 2008, 13:33
|- - DRUID3   Цитата(fontp @ Apr 3 2008, 16:33) Если ни...   Apr 3 2008, 14:24
|- - fontp   Цитата(DRUID3 @ Apr 3 2008, 18:24) Я ещ...   Apr 3 2008, 14:31
|- - sigmaN   Цитата(fontp @ Apr 3 2008, 17:31) Он хоче...   Apr 3 2008, 14:54
|- - DRUID3   Цитата(fontp @ Apr 3 2008, 17:31) Он хоче...   Apr 3 2008, 14:58
|- - Stanislav   Цитата(fontp @ Apr 4 2008, 10:21) SPEEX C...   Apr 4 2008, 07:30
|- - fontp   Цитата(Stanislav @ Apr 4 2008, 11:30) Не ...   Apr 4 2008, 07:52
|- - Stanislav   Цитата(fontp @ Apr 4 2008, 11:52) С 6.3 я...   Apr 4 2008, 10:50
|- - fontp   Цитата(Stanislav @ Apr 4 2008, 14:50) Есл...   Apr 4 2008, 11:15
- - sigmaN   Господа, ну послушайте не сэмплы с сайта, которые ...   Apr 4 2008, 08:50
|- - fontp   Цитата(sigmaN @ Apr 4 2008, 12:50) Господ...   Apr 4 2008, 09:10
- - sigmaN   Сэмплы MELPe-PLUS Даааа, послушал я MELPe-Plus 4...   Apr 4 2008, 19:35
- - Degun   Кто пробовал для DSP фирмы Texas Instruments серии...   Apr 21 2008, 17:51
|- - fontp   Цитата(Degun @ Apr 21 2008, 21:51) Кто пр...   Apr 22 2008, 07:21
|- - rifch   Цитата(fontp @ Apr 22 2008, 11:21) Нужна ...   Apr 24 2008, 13:33
|- - fontp   Цитата(rifch @ Apr 24 2008, 17:33) Сделал...   Apr 24 2008, 13:39
|- - Degun   Цитата(fontp @ Apr 24 2008, 17:39) Обёртк...   Apr 25 2008, 06:08
|- - fontp   Цитата(Degun @ Apr 25 2008, 10:08) А разв...   Apr 25 2008, 07:16
|- - Degun   Цитата(fontp @ Apr 25 2008, 11:16) Так че...   Apr 25 2008, 12:49
- - Andrew32768   ... а если переписать этот класс с использованием ...   Jun 17 2008, 13:37
- - fontp   Цитата(Andrew32768 @ Jun 17 2008, 17:37) ...   Jun 17 2008, 14:00
- - Andrew32768   Цитата(fontp @ Jun 17 2008, 20:00) Как эт...   Jun 17 2008, 14:18
- - fontp   Цитата(Andrew32768 @ Jun 17 2008, 18:18) ...   Jun 17 2008, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
