> Hardware i2c in Atmega8, проблеммы с организацией апппаратного i2c
AlekseyPS
сообщение Oct 13 2006, 10:37
Пользователь №: 20 152
Пытаюсь организовать i2c аппаратно на Atmega8. (кварц 11,0592)
Не возникает признака завершения операции (TWINT) после того как выставляю START...
На линиях SCL, SDA появляется генерация ...
Вот код:
Процедура инициализации.
// set pull-up resistors on I2C bus pins
sbi(PORTC, 5); // i2c SCL on ATmega8
sbi(PORTC, 4); // i2c SDA on ATmega8
// set i2c bitrate 100k
сbi(TWSR, TWPS0);
сbi(TWSR, TWPS1);
outb(TWBR, 12);
sei();
void i2cSendStart(void)
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)
ожидаю когда прийдет признак выполнения команды ...
while (!(TWCR & (1<<TWINT)))
..... он так и не приходит ....
Как быть???
fredo
сообщение Mar 31 2008, 22:38
Пользователь №: 20 357
Подскажите, есть вопрос по i2с в atmege. Какое максимальное расстояние между контроллерами допустимо при частоте порядка 100кГц? Есть ли какие то ограничения на топологию звезда/шина ?
QuickWitted
сообщение Apr 4 2008, 08:26
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Зависит от экрана...
(по спецификации линии должны чередоваться с землёй в плоском шлейфе)
Естественно шина... (звезда глючить при выс частотах и больших расстояниях будет)
А по первоначальной теме тут
http://electronix.ru/forum/index.php?showt
Сообщение отредактировал QuickWitted - Apr 4 2008, 08:28
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.05667 секунд с 7
