LPC2378. Скорость записи на SD/MMC Card |
Apr 1 2008, 03:26
Из: г.Копейск, Чел. обл.
Пользователь №: 30 121
Здравствуйте дорогие форумчане! Стоит задача принимать данные с 2-ух последовательных каналов связи, со скоростью для каждого 2 Мбайта/сек, и записывать их в MMC (либо SD Card). Применение файловой системы не обязательно, но желательно. В этом случае размер каждого файла будет приблизительно 200 Кбайт. Для этих целей хочу использовать LPC2378 ( pdf), у него как раз есть SD/MMC интерфейс, два последовательных интерфейса (SSP), 48 Кбайт SRAM, которые можно использовать как буфер. Запись на SD/MMC card со скоростью 4 Мбайта/сек это достаточно много, как вы считаете, будет ли LPC2378 справляться с этой задачей или лучше выбрать какой-нибудь другой микроконтроллер?
Apr 3 2008, 12:31
Пользователь №: 9 565
Цитата(KAlex @ Apr 3 2008, 15:13)  Сюда же по теме. Есть у кого спецификация на SDHC? В часности интересно, как адресовать блок старше 4G? Ищите не SHDC а v2.0. Сермяга в том, что там адресация секторная а не байтовая ну или типа того. Цитата(-SD- @ Apr 3 2008, 11:19)  На форуме как то говорили что на ARM7 примерно 1Мб/с получается + у KAlex'а тоже самое. А у _4afc_ на ARM9 выходит 3 Мб/с. Вот и пришлось токой вывод сделать  Хотя действительно, разницы не должно быть - по документации и у SAM7 и у SAM9 реализована поддержка одной и тойже спецификации SD интерфейса (v1.0). Спасибо, обнадёжили  у _4afc_ на ARM9 выходит 3 Мб/с не благодаря АРМ9, а благодаря 4 проводному интерфейсу к карточке. И как обычно всё упирается в задумчивость карточки, а не в скорость АРМ9. Конкренто в описываемой реализации 16 каналов по 16битХ96кГц записываются с SSC в SD, перед этим каналы меняются местами процессором. Забыл сказать, что пишется всё на фат16 одним файлом длиной до 2Гб.
Сообщение отредактировал _4afc_ - Apr 3 2008, 12:35
Apr 3 2008, 12:56
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Цитата(_4afc_ @ Apr 3 2008, 15:31)  Ищите не SHDC а v2.0. Гугля выдает около 1000 ссылок, и везде типа "Совместимость, SD card specification. v2.0, тра та та, продается" Даташитом и не пахнет.
Apr 4 2008, 09:33
Цитата(KAlex @ Apr 3 2008, 16:56)  Гугля выдает около 1000 ссылок, и везде типа "Совместимость, SD card specification. v2.0, тра та та, продается" Даташитом и не пахнет. SD card specification v2.0Цитата(blackfin @ Apr 3 2008, 17:03)  Sandisk: "The SD Speed Class Ratings specify a minimum sustained write speed for SDHC cards (Class 2: 2 MB/s; Class 4: 4 MB/s; Class 6: 6 MB/s*)." Тем не менее SHDC Class 6 медленнее обычной SD, и не позволяют писать даже 3 MB/s с внутренним буфером в 2МБ. Кроме того они более задумчивы и не поддерживают одновременного чтения записи.
Сообщение отредактировал _4afc_ - Apr 4 2008, 09:41
-SD- LPC2378. Скорость записи на SD/MMC Card Apr 1 2008, 03:26 Abo Цитата(-SD- @ Apr 1 2008, 07:26... Apr 1 2008, 05:16 _4afc_ Цитата(Abo @ Apr 1 2008, 09:16) скорее вс... Apr 1 2008, 07:38 -SD- Цитата(Abo @ Apr 1 2008, 10:16) скорее вс... Apr 1 2008, 08:07  KAlex Цитата(-SD- @ Apr 1 2008, 11:07... Apr 1 2008, 09:33   aaarrr Цитата(KAlex @ Apr 1 2008, 13:33) А CRC п... Apr 1 2008, 09:41    KAlex Да, действительно. о чем это я?
У меня SAM7 в связ... Apr 1 2008, 10:11     Paramedic Цитата(KAlex @ Apr 1 2008, 14:11) А проце... Apr 1 2008, 10:43      KAlex Спасибо, в принципе уже сам разобрался. Apr 1 2008, 11:39     -SD- Цитата(KAlex @ Apr 1 2008, 15:11) У меня ... Apr 2 2008, 02:55      KAlex Работают в паре. Итерфейс 4-w data на АРМ, плисина... Apr 2 2008, 09:43       -SD- Цитата(KAlex @ Apr 2 2008, 14:43) Работаю... Apr 3 2008, 04:48        zltigo Цитата(-SD- @ Apr 3 2008, 07:48... Apr 3 2008, 05:29         -SD- Цитата(zltigo @ Apr 3 2008, 10:29) Ага, а... Apr 3 2008, 07:19     _4afc_ Цитата(blackfin @ Apr 4 2008, 13:41) Так ... Apr 4 2008, 09:42    KAlex Спасибо, то что надо.
Ключевое слово было "Si... Apr 4 2008, 11:58  blackfin Цитата(_4afc_ @ Apr 3 2008, 15:31) Ищите ... Apr 3 2008, 13:03
