> ADSP-2181 EzKIT, Трудное начало...
InvisibleFed
сообщение Nov 21 2007, 08:40
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Здравствуйте. В универе сел разбираться с EzKIT Lite на ADSP-2181. Установил VisualDSP 3.5. И вот тут стою собственно. smile.gif. Хочу написать простенькую программу на C: цифрует сигнал с кодека и пинает отсчеты в COM-порт. Есть несколько вопросов. Во-первых, перерыл весь хелп на VisualDSP, но не нашел никаких предопределений (#define) регистров (например для настройки последовательного порта для работы c COM) именно для ADSP-2181. Или это все самому? Во-вторых, как поумному настроить SPORT для работы "аля" COM? Я решил примерно так для режима 8бит данных, один стоповый, без паритета (итого 10 бит): пишу функцию, в которую передаю байт, а на выходе получаю два байта. В первом байте содержится стартовый бит и семь бит данных. А во втором - оставшийся бит данных, стоповый бит и остальные "1". Я новичек в цифровых процессорах Изучаю то что есть. Буду благодарен за любую помощь. И на чем стоит писать на этой железке - на C или сразу на асме? Обрадуют и примеры простых программ. Спасибо.
InvisibleFed
сообщение Dec 11 2007, 11:36
Из: Хабаровск
Смотря что вы понимаете под модулем. Ключевое слово .section служит для размещения кода в определенном участке памяти. Память расшивается в файле *.ldf...
Это VisualDSP сам делает? А то я вот пишу вроде правильно, в модуле экспортируемые функции (метки) пишу с .global (ну не сами функции, а только их название - сами функции описаны ниже в этом же файле). Потом в файле main.asm (главном) пишу .extern имя_метки. Ну и вызываю в программе. В результате, на каждую экспортируемую функцию:
[Warning ea1121] ".\218x UART\UartParity\21xxUart.dsp":404 UartRx:
-g assembly with global function without ending label.
Use 'UartRx.end' or 'UartRx.END' to mark
the ending boundary of the function for debugging information for
automated statistical profiling of assembly functions.
Как применять эти Имя_функции.END не знаю - попытался просто в конце написать - ошибка синтаксическая.
А в конце концов еще и error:
[Error li1021]  The following symbols referenced in processor 'p0' could not be resolved:
        '_main' referenced from '218x_hdr.doj'
Если не пишу в главный файл .extern для всех используемых функций - варнингов нет, только тот же error. В main.asm подключаю #include "def2181.h".
Где собака зарыта? Могу выложить проектик, если есть возможность помочь.
TanT
сообщение Apr 4 2008, 11:15
Из: Россия->Омск
Пользователь №: 11 210
Привет InvisibleFed! на счёт вызова функций: каждая вызываемая функция должна выглядеть примерно так
#define N 64
.section/pm bitrev;
.extern inputreal, inplacereal;
.global start_bitrev;
start_bitrev: <-начало
M0=0x0100; L0=0; I0=inplacereal; // для 64 М0=0х0100 // для 8 М0=0х0800
M4=1; L4=0; I4=inputreal;
CNTR=N;
ENA BIT_REV;
DO brev UNTIL CE;
AY1=DM(I4,M4);
brev: DM(I0,M0)=AY1;
DIS BIT_REV;
RTS;
start_bitrev.end: <-конец
visualDSP сначала тоже ругался что нет start_bitrev.end, потом просто дописал и всё прошло. проверь правильность объявления сегментов в памяти. или выложи кусок кода, может что и увижу smile.gif
Теперь мой вопрос. С visualDSP я совладал там прога работает, достал макетку ADSP 2181 сижу и думаю как перелить из visualDSP в железку мою прогу???
Если вы не можете объяснить что-то шестилетнему ребенку, значит, вы сами этого не понимаете.
Альберт Эйнштейн
- InvisibleFed   ADSP-2181 EzKIT   Nov 21 2007, 08:40
- - urasinov   Вы хотите исползьзовть SPORT в качестве UART? Тогд...   Nov 21 2007, 09:55
- - Alhen   К сожелению у этого процессора очень скудная периф...   Nov 21 2007, 10:13
- - bve   В VisualDSP есть примеры, в том числе и по работе ...   Nov 23 2007, 16:42
- - Sir Jon   Мой совет: не забивайте себе голову старьем типа 2...   Nov 23 2007, 17:56
- - InvisibleFed   Спасибо всем за помощь. Разбираюсь потихоньку. Взя...   Nov 24 2007, 03:38
- - InvisibleFed   Ух... Прочитал докуму про настройку порта... Чтоб ...   Nov 26 2007, 10:05
|- - bve   Цитата(InvisibleFed @ Nov 26 2007, 13:05)...   Nov 26 2007, 15:57
- - InvisibleFed   Не могли бы подсказать еще по одному вопросу. Нигд...   Dec 9 2007, 06:41
- - urasinov   Вот посмотрите может поможет. Не стоит рассчитыват...   Dec 9 2007, 11:06
- - InvisibleFed   ЦитатаВот посмотрите может поможет. Не стоит рассч...   Dec 9 2007, 22:39
- - urasinov   Смотря что вы понимаете под модулем. Ключевое слов...   Dec 10 2007, 16:48
- - InvisibleFed   Про секции кода, данных я понял, пасибо. Интересов...   Dec 10 2007, 22:07
- - urasinov   По-моему ASCII код буквы "я" совпадает с...   Dec 11 2007, 05:07
- - urasinov   Проверить ваш проект, нет большого желания т.к. ща...   Dec 11 2007, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
