STM32F103x, делимся впечатлениями |
Jan 12 2008, 08:01
Из: Вильнюс
Пользователь №: 24 290
Вёл проект на LPC3264, потом предложили STM32 (Cortex-M3), ресурсов в последнем ровно столько сколько нужно и, всвязи с тем, что это довольно новый продукт, решил поделиться впечатлениями. Схемы и программы у обоих проектов идентичные.
Сравнительные плюсы: Ток потребления меньше чем у лпц (35-40 мА, соответственно и источник питания проще и дешевле) Не так чувствителен к скачкам напряжения питания (2-3.6 В, тут ещё будем тестировать, но лпц сбрасывался в определённых условиях) Багов не замечено (в лпц2364 критичная проблема с МАМ)
Сравнительные минусы: Дебагить не слишком удобно (если интересно смогу пояснить подробнее) Флэш меньше
Буду признателен если кто-нибудь пополнит список или расскажет с чем ещё нехорошим могу тут столкнуться.
Сообщение отредактировал OVladimir - Jan 12 2008, 08:13
Apr 4 2008, 11:30
Пользователь №: 32 387
проверил процедуру записи байта в еепромку - работает нормально, похоже имено в чтении . Привожу исходник /******************************************************************************* * Function Name : I2C_EE_BufferRead * Description : Reads a block of data from the EEPROM. * Input : - pBuffer : pointer to the buffer that receives the data read * from the EEPROM. * - ReadAddr : EEPROM's internal address to read from. * - NumByteToRead : number of bytes to read from the EEPROM. * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void I2C_EE_BufferRead(u8* pBuffer, u16 ReadAddr, u16 NumByteToRead) { /* Send START condition */ I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE); /* Test on EV5 and clear it */вот тут циклится!!! while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); /* In the case of a single data transfer disable ACK before reading the data */ if(NumByteToRead==1) { I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE); } /* Send EEPROM address for write */ I2C_Send7bitAddress(I2C1, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
/* Test on EV6 and clear it */ while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)); /* Clear EV6 by setting again the PE bit */ I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
/* Send the EEPROM's internal address (high byte)to write to */ I2C_SendData(I2C1, ReadAddr>>8);
/* Test on EV8 and clear it */ while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); /* Send the EEPROM's internal address (low byte) to write to */ I2C_SendData(I2C1, ReadAddr);
/* Send STRAT condition a second time */ I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE); /* Test on EV5 and clear it */ while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); /* Send EEPROM address for read */ I2C_Send7bitAddress(I2C1, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Receiver); /* Test on EV6 and clear it */ while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)); /* While there is data to be read */ while(NumByteToRead) { /* Test on EV7 and clear it */ if(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)) {
if(NumByteToRead == 2) { /* Disable Acknowledgement */ I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);
if(NumByteToRead == 1) { /* Send STOP Condition */ I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE); }
/* Read a byte from the EEPROM */ *pBuffer = I2C_ReceiveData(I2C1);
/* Point to the next location where the byte read will be saved */ pBuffer++; /* Decrement the read bytes counter */ NumByteToRead--; } } /* Enable Acknowledgement to be ready for another reception */ I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE); }
OVladimir STM32F103x Jan 12 2008, 08:01 YAM Наверное таки LPC2364. 128k флэша, так и у F103 ес... Jan 12 2008, 08:25 servol В корпусах <=64 - нет возможности REF с ... Jan 12 2008, 16:34 zltigo Цитата(OVladimir @ Jan 12 2008, 10:01) (в... Jan 12 2008, 16:41 OVladimir Цитата(zltigo @ Jan 12 2008, 18:41) У STM... Jan 12 2008, 17:15  zltigo Цитата(OVladimir @ Jan 12 2008, 19:15) ча... Jan 12 2008, 18:00  KRS Цитата(OVladimir @ Jan 12 2008, 20:15) А ... Jan 12 2008, 18:28   OVladimir Цитата(KRS @ Jan 12 2008, 20:28) у Cortex... Jan 12 2008, 19:01  OVladimir Цитата(OVladimir @ Jan 12 2008, 19:15) с ... Feb 16 2008, 13:39 Andy Great Цитата(zltigo @ Jan 12 2008, 18:41) Естес... Jan 16 2008, 11:46  zltigo Цитата(Andy Great @ Jan 16 2008, 14:46) Н... Jan 16 2008, 14:02 AlexandrY Особенно он хорош в связке с STR912. Ваааще убийца... Jan 12 2008, 19:36 OVladimir Цитата(AlexandrY @ Jan 12 2008, 21:36) в ... Jan 12 2008, 19:41  AlexandrY Ну извините, на дворе уже 3.15b
Cortex значительн... Jan 12 2008, 19:51   OVladimir Цитата(AlexandrY @ Jan 12 2008, 21:51) Та... Jan 13 2008, 06:30    AlexandrY Лучше скажите как умудрится сделать чтобы отладчик... Jan 13 2008, 08:37     OVladimir Цитата(AlexandrY @ Jan 13 2008, 10:37) Лу... Jan 13 2008, 08:43    zltigo Цитата(OVladimir @ Jan 13 2008, 08:30) эт... Jan 13 2008, 09:18 Vitaliy_ARM По поводу NXP. Здесь на московской конференции NXP... Jan 12 2008, 21:36 zltigo Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 12 2008, 23:36) ... Jan 12 2008, 21:51  Vitaliy_ARM Цитата(zltigo @ Jan 13 2008, 00:51) Не зн... Jan 12 2008, 22:40 Vitaliy_ARM Если кому интересно - выкладываю демоплату от ST (... Jan 20 2008, 23:19 klen получил демо плату PRIMER http://www.st.com/stonli... Jan 24 2008, 11:03  zltigo Цитата(klen @ Jan 24 2008, 14:03) за 3 ми... Jan 24 2008, 11:27   klen Цитата(zltigo @ Jan 24 2008, 14:27) На сч... Jan 24 2008, 13:49    zltigo Цитата(klen @ Jan 24 2008, 16:49) А что п... Jan 24 2008, 14:46    Vitaliy_ARM Цитата(klen @ Jan 24 2008, 16:49) А что п... Jan 24 2008, 14:56     zltigo Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 24 2008, 17:56) ... Jan 24 2008, 15:05     KRS Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 24 2008, 17:56) ... Jan 29 2008, 20:32      cebotor Цитата(KRS @ Jan 29 2008, 23:32) Есть еще... Jan 30 2008, 08:10       KRS Цитата(cebotor @ Jan 30 2008, 11:10) а мо... Jan 30 2008, 11:18  Сергей Борщ Цитата(klen @ Jan 24 2008, 13:03) загрузи... Jan 24 2008, 11:41   Vitaliy_ARM Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2008, 14:41) ... Jan 24 2008, 13:14 cebotor впечатления :
1.I2C немного криво реализован.
2. ... Jan 25 2008, 13:46 OVladimir Цитата(cebotor @ Jan 25 2008, 15:46) I2C ... Jan 26 2008, 09:14  AlexandrY А вот это не очевидно. У ST явная политика на свор... Jan 26 2008, 20:52   zltigo Цитата(AlexandrY @ Jan 26 2008, 23:52) Он... Jan 26 2008, 20:58    cebotor Цитата(zltigo @ Jan 26 2008, 23:58) Жутко... Jan 28 2008, 07:47   OVladimir Цитата(AlexandrY @ Jan 26 2008, 22:52) ск... Jan 27 2008, 00:56    AlexandrY Ну что ж, я считаю что вы не нашли.
Элементы такт... Jan 28 2008, 07:03     OVladimir Цитата(AlexandrY @ Jan 28 2008, 09:03) Эл... Jan 28 2008, 09:31      OVladimir Получил newsletter "The ST Microcontroller Ne... Jan 30 2008, 06:25 KRS Свершилось чудо!
Я запустил STM32F103 с отладч... Jan 30 2008, 14:43 cebotor Цитата(KRS @ Jan 30 2008, 17:43) Конфигур... Jan 31 2008, 08:39  KRS Цитата(cebotor @ Jan 31 2008, 11:39) Вы п... Jan 31 2008, 12:17   cebotor Цитата(KRS @ Jan 31 2008, 15:17) Да перес... Jan 31 2008, 12:58   Vitaliy_ARM Цитата(KRS @ Jan 31 2008, 15:17) Да перес... Jan 31 2008, 14:02    KRS Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 31 2008, 17:02) ... Jan 31 2008, 14:09     Vitaliy_ARM Цитата(KRS @ Jan 31 2008, 17:09) К сожале... Jan 31 2008, 23:23      KRS Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 1 2008, 02:23) Н... Feb 1 2008, 07:36       cebotor Цитата(KRS @ Feb 1 2008, 10:36) Да как ра... Feb 26 2008, 13:41        KRS Цитата(cebotor @ Feb 26 2008, 16:41) имен... Feb 26 2008, 14:15         Abckur Цитата(KRS @ Feb 26 2008, 18:15) OpenOCD ... Apr 11 2008, 07:57          KRS Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 11:57) Подск... Apr 11 2008, 08:54    cebotor Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 31 2008, 17:02) ... Jan 31 2008, 14:27     Vitaliy_ARM Цитата(cebotor @ Jan 31 2008, 17:27) Open... Jan 31 2008, 20:23 gregory812 А что, правда, что J-Link еще не поддерживает STM3... Feb 15 2008, 15:02 KRS Цитата(gregory812 @ Feb 15 2008, 18:02) А... Feb 15 2008, 16:15 KRS Немного потестировал STM32F103
Простейшая програм... Feb 18 2008, 14:06 KRS Все еще мучаю STM32F103. Пока чип работает хорошо.... Mar 11 2008, 15:38 cebotor Цитата(KRS @ Mar 11 2008, 18:38) Все еще ... Mar 13 2008, 13:09  KRS Цитата(cebotor @ Mar 13 2008, 16:09) тоже... Mar 13 2008, 13:48 Vitaliy_ARM Получил на днях плату PREMIER.
Кто-нибудь ее к I... Mar 21 2008, 13:39 KRS По поводу SPI -
1. У меня не получилось нормально ... Apr 2 2008, 19:35 cebotor Цитата(KRS @ Apr 2 2008, 23:35) По поводу... Apr 3 2008, 10:32  KRS Цитата(cebotor @ Apr 3 2008, 14:32) а поч... Apr 3 2008, 12:18 mai Попробовал в своей программе переводить stm32 в ре... Apr 4 2008, 06:21 cebotor Цитата(mai @ Apr 4 2008, 10:21) Попробова... Apr 4 2008, 08:31 mai cebotor
да это общая беда многих кристаллов. у мен... Apr 4 2008, 09:27 cebotor Цитата(mai @ Apr 4 2008, 13:27) Сейчас ве... Apr 4 2008, 09:46 pan_oleg День добрый.,
У меня проблема с модулем I2C на STM... Apr 4 2008, 10:18 mai cebotor
Спасибо за разъяснения. Картинка получаетс... Apr 4 2008, 10:26 KRS Цитата(mai @ Apr 4 2008, 14:26) Спасибо з... Apr 4 2008, 10:52 cebotor Цитата(pan_oleg @ Apr 4 2008, 15:30) пров... Apr 4 2008, 13:53 mai KRS
ЦитатаС stm32 по поводу этого можно не беспоко... Apr 4 2008, 12:16 pan_oleg Спасибо что откликнулись.
Пошаговая отладка показа... Apr 4 2008, 14:11 cebotor Цитата(pan_oleg @ Apr 4 2008, 18:11) Спас... Apr 4 2008, 14:34 pan_oleg я сделал несколько по другому, работает нормально,... Apr 4 2008, 15:01 cebotor Цитата(pan_oleg @ Apr 4 2008, 19:01) я сд... Apr 7 2008, 19:14 Abckur А прошивку то во что заливать ? на в CPLD разве ?... Apr 11 2008, 18:30 KRS Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 22:30) А про... Apr 11 2008, 18:39 KRS Цитата(AlexandrY @ Jan 13 2008, 12:37) Лу... Apr 17 2008, 18:07 alexsl Добрый день. Ответьте пожалуйста, данный чип работ... Apr 24 2008, 12:12 KRS Цитата(alexsl @ Apr 24 2008, 16:12) Добры... Apr 24 2008, 12:46 alexsl Ага, понятно. Но ведь есть CrossWorks, который уме... Apr 24 2008, 13:55 KRS Цитата(alexsl @ Apr 24 2008, 17:55) Ага, ... Apr 24 2008, 14:36 gregory812 А есть ли возможность во время работы контроллера ... Apr 24 2008, 19:52 KRS Цитата(gregory812 @ Apr 24 2008, 23:52) А... Apr 25 2008, 06:39 Andy Great А подскажите, мэтры Кортекса, применимость его в т... Apr 25 2008, 06:43 Krom Добрый день! А работать с этими процами под L... Apr 29 2008, 06:41 sensor_ua На Techtrends 2008 анонсировали (пока неофициально... Apr 29 2008, 16:21 Krom Что-то у меня никак не получается связать Кейл и о... Apr 30 2008, 07:12 Maximm У меня проблема с компиляцией проектов для STM32F1... Apr 30 2008, 22:43 Maximm Цитата(Maximm @ May 1 2008, 02:43) У меня... May 4 2008, 18:20 gregory812 Запустил АЦП на отладочной плате STM3210B-EVAL. По... May 9 2008, 08:00 sonycman Имеется STM32F103RBT6 (на плате от Olimex STM32 P1... Jan 3 2009, 21:39 cebotor Цитата(sonycman @ Jan 4 2009, 00:39) Поче... Jan 5 2009, 23:25  sonycman Цитата(cebotor @ Jan 6 2009, 03:25) Год п... Jan 6 2009, 09:54 sonycman А в STM32 разве нет возможности обращаться к периф... Jan 4 2009, 22:05
3 страниц
1 2 3 >
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
