> STM32F103x, делимся впечатлениями
OVladimir
сообщение Jan 12 2008, 08:01
Из: Вильнюс
Пользователь №: 24 290
Вёл проект на LPC3264, потом предложили STM32 (Cortex-M3), ресурсов в последнем ровно столько сколько нужно и, всвязи с тем, что это довольно новый продукт, решил поделиться впечатлениями. Схемы и программы у обоих проектов идентичные.
Сравнительные плюсы:
Ток потребления меньше чем у лпц (35-40 мА, соответственно и источник питания проще и дешевле)
Не так чувствителен к скачкам напряжения питания (2-3.6 В, тут ещё будем тестировать, но лпц сбрасывался в определённых условиях)
Багов не замечено (в лпц2364 критичная проблема с МАМ)
Сравнительные минусы:
Дебагить не слишком удобно (если интересно смогу пояснить подробнее)
Флэш меньше
Буду признателен если кто-нибудь пополнит список или расскажет с чем ещё нехорошим могу тут столкнуться.
Сообщение отредактировал OVladimir - Jan 12 2008, 08:13
pan_oleg
сообщение Apr 4 2008, 14:11
Пользователь №: 32 387
Спасибо что откликнулись.
Пошаговая отладка показала что переменая (см. ниже) LastEvent получает значение 0х00030041, вместо 0х00030001. похоже гдето ещо появляется событие RxNE: Data Register not Empty (receivers).
но откуда, и почему при шаговом выполнении все работает? не пойму. Переделал подтяжку согласно доки (добавил по резистору между шиной и контроллером), ничего не поменялось.
* Function Name : I2C_CheckEvent
* Description : Checks whether the last I2Cx Event is equal to the one passed
* as parameter.
* Input : - I2Cx: where x can be 1 or 2 to select the I2C peripheral.
* - I2C_EVENT: specifies the event to be checked.
* This parameter can be one of the following values:
* - I2C_EVENT_SLAVE_ADDRESS_MATCHED : EV1
* - I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_RECEIVED : EV2
* - I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_TRANSMITTED : EV3
* - I2C_EVENT_SLAVE_ACK_FAILURE : EV3-1
* - I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT : EV5
* - I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECTED : EV6
* - I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED : EV7
* - I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED : EV8
* - I2C_EVENT_MASTER_MODE_ADDRESS10 : EV9
* - I2C_EVENT_SLAVE_STOP_DETECTED : EV4
* Output : None
* Return : An ErrorStatus enumuration value:
* - SUCCESS: Last event is equal to the I2C_Event
* - ERROR: Last event is different from the I2C_Event
ErrorStatus I2C_CheckEvent(I2C_TypeDef* I2Cx, u32 I2C_EVENT)
u32 LastEvent = 0;
u32 Flag1 = 0, Flag2 = 0;
ErrorStatus status = ERROR;
/* Check the parameters */
assert_param(IS_I2C_EVENT(I2C_EVENT));
Flag1 = I2Cx->SR1;!!!!!!!!!!!иногда стает 0х00000041, хотя SR1=0х00000001!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Flag2 = I2Cx->SR2;
Flag2 = Flag2 << 16;
/* Get the last event value from I2C status register */
LastEvent = (Flag1 | Flag2) & I2C_FLAG_Mask;
/* Check whether the last event is equal to I2C_EVENT */
if (LastEvent == I2C_EVENT )
/* SUCCESS: last event is equal to I2C_EVENT */
status = SUCCESS;
else
/* ERROR: last event is different from I2C_EVENT */
status = ERROR;
/* Return status */
return status;
- OVladimir   STM32F103x   Jan 12 2008, 08:01
- - YAM   Наверное таки LPC2364. 128k флэша, так и у F103 ес...   Jan 12 2008, 08:25
|- - servol   В корпусах <=64 - нет возможности REF с ...   Jan 12 2008, 16:34
- - zltigo   Цитата(OVladimir @ Jan 12 2008, 10:01) (в...   Jan 12 2008, 16:41
|- - OVladimir   Цитата(zltigo @ Jan 12 2008, 18:41) У STM...   Jan 12 2008, 17:15
||- - zltigo   Цитата(OVladimir @ Jan 12 2008, 19:15) ча...   Jan 12 2008, 18:00
||- - KRS   Цитата(OVladimir @ Jan 12 2008, 20:15) А ...   Jan 12 2008, 18:28
|||- - OVladimir   Цитата(KRS @ Jan 12 2008, 20:28) у Cortex...   Jan 12 2008, 19:01
||- - OVladimir   Цитата(OVladimir @ Jan 12 2008, 19:15) с ...   Feb 16 2008, 13:39
|- - Andy Great   Цитата(zltigo @ Jan 12 2008, 18:41) Естес...   Jan 16 2008, 11:46
|- - zltigo   Цитата(Andy Great @ Jan 16 2008, 14:46) Н...   Jan 16 2008, 14:02
- - AlexandrY   Особенно он хорош в связке с STR912. Ваааще убийца...   Jan 12 2008, 19:36
|- - OVladimir   Цитата(AlexandrY @ Jan 12 2008, 21:36) в ...   Jan 12 2008, 19:41
|- - AlexandrY   Ну извините, на дворе уже 3.15b Cortex значительн...   Jan 12 2008, 19:51
|- - OVladimir   Цитата(AlexandrY @ Jan 12 2008, 21:51) Та...   Jan 13 2008, 06:30
|- - AlexandrY   Лучше скажите как умудрится сделать чтобы отладчик...   Jan 13 2008, 08:37
||- - OVladimir   Цитата(AlexandrY @ Jan 13 2008, 10:37) Лу...   Jan 13 2008, 08:43
|- - zltigo   Цитата(OVladimir @ Jan 13 2008, 08:30) эт...   Jan 13 2008, 09:18
- - Vitaliy_ARM   По поводу NXP. Здесь на московской конференции NXP...   Jan 12 2008, 21:36
|- - zltigo   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 12 2008, 23:36) ...   Jan 12 2008, 21:51
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(zltigo @ Jan 13 2008, 00:51) Не зн...   Jan 12 2008, 22:40
- - Vitaliy_ARM   Если кому интересно - выкладываю демоплату от ST (...   Jan 20 2008, 23:19
|- - klen   получил демо плату PRIMER http://www.st.com/stonli...   Jan 24 2008, 11:03
|- - zltigo   Цитата(klen @ Jan 24 2008, 14:03) за 3 ми...   Jan 24 2008, 11:27
||- - klen   Цитата(zltigo @ Jan 24 2008, 14:27) На сч...   Jan 24 2008, 13:49
||- - zltigo   Цитата(klen @ Jan 24 2008, 16:49) А что п...   Jan 24 2008, 14:46
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(klen @ Jan 24 2008, 16:49) А что п...   Jan 24 2008, 14:56
||- - zltigo   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 24 2008, 17:56) ...   Jan 24 2008, 15:05
||- - KRS   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 24 2008, 17:56) ...   Jan 29 2008, 20:32
||- - cebotor   Цитата(KRS @ Jan 29 2008, 23:32) Есть еще...   Jan 30 2008, 08:10
||- - KRS   Цитата(cebotor @ Jan 30 2008, 11:10) а мо...   Jan 30 2008, 11:18
|- - Сергей Борщ   Цитата(klen @ Jan 24 2008, 13:03) загрузи...   Jan 24 2008, 11:41
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2008, 14:41) ...   Jan 24 2008, 13:14
- - cebotor   впечатления : 1.I2C немного криво реализован. 2. ...   Jan 25 2008, 13:46
|- - OVladimir   Цитата(cebotor @ Jan 25 2008, 15:46) I2C ...   Jan 26 2008, 09:14
|- - AlexandrY   А вот это не очевидно. У ST явная политика на свор...   Jan 26 2008, 20:52
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Jan 26 2008, 23:52) Он...   Jan 26 2008, 20:58
||- - cebotor   Цитата(zltigo @ Jan 26 2008, 23:58) Жутко...   Jan 28 2008, 07:47
|- - OVladimir   Цитата(AlexandrY @ Jan 26 2008, 22:52) ск...   Jan 27 2008, 00:56
|- - AlexandrY   Ну что ж, я считаю что вы не нашли. Элементы такт...   Jan 28 2008, 07:03
|- - OVladimir   Цитата(AlexandrY @ Jan 28 2008, 09:03) Эл...   Jan 28 2008, 09:31
|- - OVladimir   Получил newsletter "The ST Microcontroller Ne...   Jan 30 2008, 06:25
- - KRS   Свершилось чудо! Я запустил STM32F103 с отладч...   Jan 30 2008, 14:43
|- - cebotor   Цитата(KRS @ Jan 30 2008, 17:43) Конфигур...   Jan 31 2008, 08:39
|- - KRS   Цитата(cebotor @ Jan 31 2008, 11:39) Вы п...   Jan 31 2008, 12:17
|- - cebotor   Цитата(KRS @ Jan 31 2008, 15:17) Да перес...   Jan 31 2008, 12:58
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(KRS @ Jan 31 2008, 15:17) Да перес...   Jan 31 2008, 14:02
|- - KRS   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 31 2008, 17:02) ...   Jan 31 2008, 14:09
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(KRS @ Jan 31 2008, 17:09) К сожале...   Jan 31 2008, 23:23
||- - KRS   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 1 2008, 02:23) Н...   Feb 1 2008, 07:36
||- - cebotor   Цитата(KRS @ Feb 1 2008, 10:36) Да как ра...   Feb 26 2008, 13:41
||- - KRS   Цитата(cebotor @ Feb 26 2008, 16:41) имен...   Feb 26 2008, 14:15
||- - Abckur   Цитата(KRS @ Feb 26 2008, 18:15) OpenOCD ...   Apr 11 2008, 07:57
||- - KRS   Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 11:57) Подск...   Apr 11 2008, 08:54
|- - cebotor   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 31 2008, 17:02) ...   Jan 31 2008, 14:27
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(cebotor @ Jan 31 2008, 17:27) Open...   Jan 31 2008, 20:23
- - gregory812   А что, правда, что J-Link еще не поддерживает STM3...   Feb 15 2008, 15:02
|- - KRS   Цитата(gregory812 @ Feb 15 2008, 18:02) А...   Feb 15 2008, 16:15
- - KRS   Немного потестировал STM32F103 Простейшая програм...   Feb 18 2008, 14:06
- - KRS   Все еще мучаю STM32F103. Пока чип работает хорошо....   Mar 11 2008, 15:38
|- - cebotor   Цитата(KRS @ Mar 11 2008, 18:38) Все еще ...   Mar 13 2008, 13:09
|- - KRS   Цитата(cebotor @ Mar 13 2008, 16:09) тоже...   Mar 13 2008, 13:48
- - Vitaliy_ARM   Получил на днях плату PREMIER. Кто-нибудь ее к I...   Mar 21 2008, 13:39
- - KRS   По поводу SPI - 1. У меня не получилось нормально ...   Apr 2 2008, 19:35
|- - cebotor   Цитата(KRS @ Apr 2 2008, 23:35) По поводу...   Apr 3 2008, 10:32
|- - KRS   Цитата(cebotor @ Apr 3 2008, 14:32) а поч...   Apr 3 2008, 12:18
- - mai   Попробовал в своей программе переводить stm32 в ре...   Apr 4 2008, 06:21
|- - cebotor   Цитата(mai @ Apr 4 2008, 10:21) Попробова...   Apr 4 2008, 08:31
- - mai   cebotor да это общая беда многих кристаллов. у мен...   Apr 4 2008, 09:27
|- - cebotor   Цитата(mai @ Apr 4 2008, 13:27) Сейчас ве...   Apr 4 2008, 09:46
- - pan_oleg   День добрый., У меня проблема с модулем I2C на STM...   Apr 4 2008, 10:18
- - mai   cebotor Спасибо за разъяснения. Картинка получаетс...   Apr 4 2008, 10:26
|- - KRS   Цитата(mai @ Apr 4 2008, 14:26) Спасибо з...   Apr 4 2008, 10:52
- - pan_oleg   проверил процедуру записи байта в еепромку - работ...   Apr 4 2008, 11:30
|- - cebotor   Цитата(pan_oleg @ Apr 4 2008, 15:30) пров...   Apr 4 2008, 13:53
- - mai   KRS ЦитатаС stm32 по поводу этого можно не беспоко...   Apr 4 2008, 12:16
|- - cebotor   Цитата(pan_oleg @ Apr 4 2008, 18:11) Спас...   Apr 4 2008, 14:34
- - pan_oleg   я сделал несколько по другому, работает нормально,...   Apr 4 2008, 15:01
|- - cebotor   Цитата(pan_oleg @ Apr 4 2008, 19:01) я сд...   Apr 7 2008, 19:14
- - Abckur   А прошивку то во что заливать ? на в CPLD разве ?...   Apr 11 2008, 18:30
|- - KRS   Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 22:30) А про...   Apr 11 2008, 18:39
- - KRS   Цитата(AlexandrY @ Jan 13 2008, 12:37) Лу...   Apr 17 2008, 18:07
- - alexsl   Добрый день. Ответьте пожалуйста, данный чип работ...   Apr 24 2008, 12:12
|- - KRS   Цитата(alexsl @ Apr 24 2008, 16:12) Добры...   Apr 24 2008, 12:46
- - alexsl   Ага, понятно. Но ведь есть CrossWorks, который уме...   Apr 24 2008, 13:55
|- - KRS   Цитата(alexsl @ Apr 24 2008, 17:55) Ага, ...   Apr 24 2008, 14:36
- - gregory812   А есть ли возможность во время работы контроллера ...   Apr 24 2008, 19:52
|- - KRS   Цитата(gregory812 @ Apr 24 2008, 23:52) А...   Apr 25 2008, 06:39
- - Andy Great   А подскажите, мэтры Кортекса, применимость его в т...   Apr 25 2008, 06:43
- - Krom   Добрый день! А работать с этими процами под L...   Apr 29 2008, 06:41
- - sensor_ua   На Techtrends 2008 анонсировали (пока неофициально...   Apr 29 2008, 16:21
- - Krom   Что-то у меня никак не получается связать Кейл и о...   Apr 30 2008, 07:12
- - Maximm   У меня проблема с компиляцией проектов для STM32F1...   Apr 30 2008, 22:43
|- - Maximm   Цитата(Maximm @ May 1 2008, 02:43) У меня...   May 4 2008, 18:20
- - gregory812   Запустил АЦП на отладочной плате STM3210B-EVAL. По...   May 9 2008, 08:00
- - sonycman   Имеется STM32F103RBT6 (на плате от Olimex STM32 P1...   Jan 3 2009, 21:39
|- - cebotor   Цитата(sonycman @ Jan 4 2009, 00:39) Поче...   Jan 5 2009, 23:25
|- - sonycman   Цитата(cebotor @ Jan 6 2009, 03:25) Год п...   Jan 6 2009, 09:54
- - sonycman   А в STM32 разве нет возможности обращаться к периф...   Jan 4 2009, 22:05
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
