> Вопросы по CST
Pir0texnik
сообщение Jun 15 2007, 09:55
Пользователь №: 20 539
Вот подумалось почему есть тема "Вопросы по HFSS", но нет по CST ?! Неужели с ним все понятно? :-)
Для начала очень интересно узнать как сделать несколько дискретных портов, чтобы они работали одновременно(вообще хорошо если можно управлять их фазами), я хочу посмотерть ДН системы вибраторов, как это сделать?
Valodores
сообщение Apr 3 2008, 07:14
Пользователь №: 32 288
Здравствуйте, уважаемые.
Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями, если кто с таким сталкивался.
Моделирую антенну в 3 шага.
1) Создал конусную спиральную антенну, возбудил гаусовым импульсом дискретного порта. Получил ожидаемую ДН.
2) Создал переизлучающую конструкцию, облучил падающей волной, так же получил ожидаемую ДН.
3) Совмещаю излучатель с переизлучателем (для коррекции ДН), но ожидаемого результата не получаю. Переизлучатель в общий объем включается и меш подскакивает, но после расчета видна только незначительно изменившаяся под влиянием переизлучателя ДН спиральной антенны. ДН отображается между спиральной антенной и переизлучателем, т.е. переизлучатель не включается в расчет.
Ранее, пользуясь MWS 5.2 все работало, а в 2008 нет. Кто что скажет?
sank
сообщение Apr 4 2008, 18:42
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Не вполне понятно, что обозначает "совмещаю"?
Пример: есть рупорный излучатель. Есть параболический рефлектор. У первого есть ДН, у второго есть диаграмма рассеивания. Совместить их -- это я так понимаю, расположить параболоид перед рупором и получить рефлекторную антенну. ДН такой антенны будет отлична как от ДН облучателя (рупора), так и от диаграммы рассеивания рефлектора.
Так и должно быть, если переизлучатель слабо возмущает поля.
Где располагается ДН - это исключительно вопрос представления (прорисовки) графика, т.к. сама ДН относится к дальней зоне, а не к конкретному положению в пространстве между антенной и переизлучателем.
Valodores
сообщение Apr 4 2008, 22:16
Именно переизлучатель, а не рефлектор. Попытаюсь объяснить.
В 90-х года Л.Феоктистов, а позднее и В.Е. Фотров и др. разработали и экспериментально исследовали нестационарные режимы возбуждения открытых токовых контуров. В частности, было показано, что при оновременном во всез точках кольцевого проводника возбуждении тока за время, намного меньшее времени прохождения радиуса кольца ЭМ волной, реализуется широкий частотный спектр излучения при высокой эффективности и локализации потока излучения в пределах малого угла к оси кольца. Практически это реализовывалось в виде кольца, в разрывы которого были встроены субнаносекундные коммутаторы с ситемой синхронизации. Я моделировал такое кольцо в CST и получал удовлетворительное совпадение теиретических и экспериментальных результатов.
Далее у меня возникла идея возбуждать кольцевой излучатель не кондуктивным способом, а при помощи поля падающей на него ЭМ волны. в CST я промоделировал падение ЭМ волны на кольцевой излучатель и так же получил ожидаемую диаграмму рассеивания. Теперь я хочу разместить на одной оси спиральную антенну и кольцевой излучатель. Излучение от спиральной антенны падает на кольцевой излучатеть и возбуждает его. Задача заключается в том, чтоб расчитать ДН такой связки. Меня интересует именно ДН кольцевого излучателя с учетом возбуждения его полем спиральной антенны, находящейся на расстоянии 2-3 пространственных длительностей импульса и при условии, что падающая ЭМ волна не является TEM- волной.
Вот такая вот задачка.
Да, так вот, ДН спиральной антенны программа расчитывает, а кольцевой излучатель напрочь игнорирует. Как заставить программу увидеть кольцо и обсчитать всю связку?
- Pir0texnik   Вопросы по CST   Jun 15 2007, 09:55
- - Сергей Кр.   воспользуйтесь после завершения счета функцией com...   Jun 15 2007, 11:16
|- - Pir0texnik   Цитата(Сергей Кр. @ Jun 15 2007, 14:16) в...   Jun 15 2007, 13:00
- - Neznayka   Цитата(Pir0texnik @ Jun 15 2007, 13:55) В...   Jun 15 2007, 12:29
- - Demonis   Cтранно, вроде бы такой способ работал нормально. ...   Jun 17 2007, 11:04
|- - Pir0texnik   Цитата(Demonis @ Jun 17 2007, 14:04) Cтра...   Jun 18 2007, 22:58
- - олесь   Да хоть и не опрос но ветка по CST нужна.   Jun 17 2007, 17:16
- - Serj78   Да, я за! Давайте организуем такую ветку...   Jun 18 2007, 09:53
- - Альберт   Кто нибуть видел на просторах интернета прайс лист...   Jun 26 2007, 07:25
- - Yuri Potapoff   Никто не видел. Он выдается по запросу. Ваш запрос...   Jun 26 2007, 08:50
- - abilder   Уважаемые! Помогите пожалуйста, нужен раздел E...   Jul 12 2007, 14:07
|- - Pir0texnik   Цитата(abilder @ Jul 12 2007, 17:07) Уваж...   Jul 16 2007, 12:08
- - Oskos   Есть такой вопрос - есть ли ещё где, кроме Элект...   Jul 12 2007, 16:24
- - sokol851637   Здравствуйте! Я только начинаю самостоятельно ...   Jul 20 2007, 10:30
|- - alex0131   Цитата(sokol851637 @ Jul 20 2007, 14:30) ...   Jul 27 2007, 10:15
|- - Pir0texnik   Цитата(alex0131 @ Jul 27 2007, 13:15) Еще...   Jul 27 2007, 10:37
|- - alex0131   Цитата(Pir0texnik @ Jul 27 2007, 14:37) Е...   Jul 27 2007, 10:46
- - Demonis   Не помню, чтобы такое существовало (может и ошибаю...   Jul 20 2007, 11:02
- - Valodores   [quote name='Pir0texnik' date='Jun 15 ...   Nov 14 2007, 11:44
- - Demonis   1. При задании дискретного порта его часть не долж...   Nov 14 2007, 15:38
- - Pir0texnik   > «The discrete port 1 is inside perfect conduc...   Nov 15 2007, 00:00
|- - Valodores   Цитата(Pir0texnik @ Nov 15 2007, 04:00) ...   Nov 22 2007, 07:34
- - Snake (MTB)   Кто-нибудь открытые диэлектрические резонаторы мод...   Nov 15 2007, 16:19
- - Zergud   мне обычно помогало установка "The minimum si...   Nov 23 2007, 06:31
- - nadie   Цитата> «42 critical cells have been expanded t...   Nov 26 2007, 15:32
|- - Snake (MTB)   Цитата(nadie @ Nov 26 2007, 17:32) К сожа...   Nov 28 2007, 16:19
- - Valodores   Решал следующую задачу. Возбуждается электрический...   Dec 13 2007, 09:08
- - sank   CST 2008 появилась на рапиде. Ссылки в этом топике...   Jan 9 2008, 18:18
- - SoHm   Здравствуйте! Начал осваивать MWS, и у меня во...   Jan 17 2008, 14:12
|- - Demonis   Цитата(SoHm @ Jan 17 2008, 15:12) Здравст...   Jan 17 2008, 14:22
- - SoHm   Цитата(Demonis @ Jan 17 2008, 17:22) Так ...   Jan 19 2008, 16:48
- - ShowMeHow2Play   никак не могу понять, получилось ли че-нить или не...   Jan 20 2008, 14:24
- - Demonis   Пример для SoHm (угол правда задан не параметричес...   Jan 21 2008, 08:53
|- - SoHm   Цитата(Demonis @ Jan 21 2008, 11:53) Прим...   Jan 23 2008, 12:45
|- - Demonis   Цитата(SoHm @ Jan 23 2008, 14:45) Скачал ...   Jan 24 2008, 10:28
|- - Valodores   Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Након...   Jan 24 2008, 10:31
|- - EVS   Цитата(Valodores @ Jan 24 2008, 13:31) Оп...   Jan 24 2008, 11:13
|- - Zhaba   Цитата(Valodores @ Jan 24 2008, 16:31) До...   Jan 29 2008, 09:51
|- - tujh   Цитата(Zhaba @ Jan 29 2008, 13:51) Сильно...   Feb 1 2008, 09:17
- - TOG   Господа, прошу простить за глупые вопросы, мне нуж...   Jan 25 2008, 10:36
|- - Valodores   Цитата(TOG @ Jan 25 2008, 14:36) Господа,...   Feb 14 2008, 05:49
- - Valodores   И снова здравствуйте. Опять столкнулся со старой п...   Jan 28 2008, 09:30
- - SoHm   Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста ...   Jan 28 2008, 12:34
- - nadie   To all Всем, кто не гуру в 2008 версии. Будте вни...   Jan 30 2008, 08:43
|- - tujh   Цитата(nadie @ Jan 30 2008, 12:43) To all...   Apr 29 2008, 11:05
- - SoHm   Всем здравстуйте! Возникли такие вот вопросы: ...   Feb 5 2008, 20:20
- - Basharin   Вопрос по граничным условиям! Задача: Расчет ...   Feb 8 2008, 10:32
|- - Anga   Уважаемые владельцы Service_Pack1 Service_Pack2. Д...   Mar 31 2008, 12:15
- - tujh   Есть ли где-нибудь CST MICROWAVE STUDIO 2008 - Wor...   Feb 12 2008, 10:54
- - Basharin   Столкнулся со следующей проблеммой. Считаю RCS пр...   Feb 13 2008, 11:43
|- - Basharin   Цитата(Basharin @ Feb 13 2008, 14:43) Сто...   Feb 14 2008, 10:52
|- - sank   Цитата(Basharin @ Feb 14 2008, 14:52) над...   Feb 15 2008, 04:21
- - nadie   Господа новички CST. Поймите изначальную ситуацию,...   Feb 13 2008, 15:40
- - Tatyana   А как получить отклик от волноводной системы не в ...   Feb 19 2008, 22:03
- - Oskos   Обнаружил мегаглюк в CST MWS 2008. Не хочет сволоч...   Feb 20 2008, 14:55
|- - EVS   Цитата(Oskos @ Feb 20 2008, 17:55) Не хоч...   Feb 20 2008, 15:36
|- - sank   Цитата(Oskos @ Feb 20 2008, 18:55) для ме...   Feb 21 2008, 09:42
- - Oskos   Можно и уточнить что не понятно... Хотел покороче....   Feb 20 2008, 15:50
- - Oskos   ЦитатаТак сами ж, вроде бы, загадку и разгадали: н...   Feb 21 2008, 11:51
|- - EVS   Цитата(Oskos @ Feb 21 2008, 14:51) Ктонит...   Feb 22 2008, 02:50
- - Oskos   ЦитатаБольшинство проектов для FD именно с тетра с...   Feb 22 2008, 13:15
- - Oskos   И снова о том же ... Ошибка выглядит так ...   Feb 24 2008, 04:39
- - l1l1l1   Цитата(Oskos @ Feb 24 2008, 07:39) И снов...   Feb 24 2008, 07:55
- - Solitin   Вопрос к тем, кто пользовался распределенными вычи...   Mar 20 2008, 11:04
|- - ikolmakov   Цитата(Solitin @ Mar 20 2008, 14:04) Вопр...   Mar 20 2008, 20:39
|- - Solitin   Цитата(ikolmakov @ Mar 20 2008, 22:39) У ...   Mar 21 2008, 10:52
- - nadie   ЦитатаSolverServer-компьютеры и результатов обратн...   Mar 31 2008, 13:54
- - Solitin   Поскольку распределенные вычисления у меня работаю...   Apr 2 2008, 07:38
- - nadie   Цитатау вас оно так реально и происходит Да реальн...   Apr 2 2008, 11:14
|- - sank   Цитата(Valodores @ Apr 5 2008, 02:16) Име...   Apr 5 2008, 08:10
|- - Valodores   Цитата(sank @ Apr 5 2008, 11:10) Теперь в...   Apr 5 2008, 09:47
- - Valodores   Другими словами, как заставить CST Studio расчитат...   Apr 4 2008, 07:44
- - Valodores   А вот интересен такой еще вопрос. Понимает ли MWS ...   Apr 11 2008, 20:35
- - nikolas   а где можно про макросы для CTS почитать, что бы и...   Apr 14 2008, 15:42
- - Tatyana   Подскажите, пожалуйста, как правильно поставить Pr...   Apr 18 2008, 21:03
|- - Valodores   Цитата(Tatyana @ Apr 19 2008, 00:03) Подс...   Apr 19 2008, 05:24
- - Tatyana   ЦитатаДата Apr 19 2008, 01:24 (Tatyana @ Apr 19...   Apr 21 2008, 13:35
|- - Valodores   Цитата(Tatyana @ Apr 21 2008, 16:35) Я по...   Apr 21 2008, 21:33
- - filosoff   у меня такой вопрос. Мне надо рассчитать щелевую а...   Apr 21 2008, 20:06
|- - proxi   Цитата(filosoff @ Apr 21 2008, 23:06) у м...   Apr 21 2008, 20:26
||- - filosoff   Цитата(proxi @ Apr 22 2008, 00:26) Наскол...   Apr 21 2008, 20:48
||- - proxi   Цитата(filosoff @ Apr 21 2008, 23:48) Они...   Apr 21 2008, 21:38
|- - StasExR   Цитата(filosoff @ Apr 21 2008, 23:06) у м...   Apr 24 2008, 07:16
- - Xscale   Есть вопросик по волновому сопротивлению порта. С...   Apr 22 2008, 04:55
- - Valodores   А все таки, учитывает CST MWS взаимную индуктивнос...   Apr 25 2008, 11:20
|- - proxi   Цитата(Valodores @ Apr 25 2008, 14:20) А ...   Apr 26 2008, 13:07
- - Valodores   Моделирую широкополосную антенную систему. Есть не...   Apr 28 2008, 11:48
|- - sank   Цитата(Valodores @ Apr 28 2008, 15:48) Мо...   Apr 28 2008, 16:11
- - filosoff   Подскажите пожалуйста, как поставить порт на щель ...   Apr 30 2008, 18:58
|- - StasExR   Цитата(filosoff @ Apr 30 2008, 21:58) Под...   May 1 2008, 18:58
|- - filosoff   Цитата(StasExR @ May 1 2008, 22:58) Точно...   May 2 2008, 09:32
|- - sank   Цитата(filosoff @ May 2 2008, 13:32) Нижн...   May 2 2008, 10:04
|- - filosoff   Цитата(sank @ May 2 2008, 14:04) По рисун...   May 2 2008, 10:55
- - StasExR   Очень странная конструкция.. Работать, похоже, она...   May 2 2008, 11:22
|- - filosoff   Цитата(StasExR @ May 2 2008, 15:22) Очень...   May 2 2008, 12:24
- - Valodores   Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ответ вот на...   May 2 2008, 12:24
- - filosoff   Еще вопрос. как вырезанные объекты поворачивать? я...   May 2 2008, 12:40
26 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
