> Измерение температуры жидкости, Датчики и схемы
Stepanich
сообщение Apr 4 2008, 18:10
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Требуется осуществлять измерение температуры воды в диапазоне от 20 до 100 С с разрешением 0,05 градусов (пятьдесят милиградусов). Время отклика не имеет значения.
Удалённость датчика от вычислителя 1…3 метра.
На данный момент предполагаю использовать цифровой датчик DS1624S, у которого разрешение 0,03 градуса на бит. Конструктивно предполагаю разместить его на маленькой плате без стабилизатора напряжения (питание стабилизированным напряжением будет производится от вычислителя) и залить всю плату смолой или СИЛЭКом, после чего станет возможно погружать эту конструкцию в воду. Понимаю, что этот вариант наименее «профессиональный», но я рассчитываю выиграть в точности и линейности по сравнению с аналоговыми датчиками.
Как вариант предполагаю использовать аналоговый датчик (RTD) с применением трёх- или четырехпроходной схемы.
У Honeywell трёх- или четырехпроходных датчиков я не нашёл.
Собственно вопрос: какие производители выпускают данные датчики, удовлетворяющие требуемым характеристикам?
Подскажите, где можно найти практические схемы на основе ОУ для снятия данных с датчиков температуры (включая и двухпроводную схему)?
Спасибо. Всего хорошего.
Stepanich
сообщение Apr 5 2008, 11:34
Спасибо за ответы.
rx3apf, не могли бы Вы объяснить, какие проблемы могут быть со стабильностью DS1624?
Вы сталкивались с этой проблемой?
На самом деле, основным параметром является именно линейность характеристики во всём диапазоне, так как стоит задача постепенного снижения температуры по определённому закону в течении нескольких месяцев. А требование к разрешающей способности датчика в 0,05 С вызвано необходимостью снижения температуры именно с таким шагом (т. е. важен точный градиент). Так что абсолютная точность менее важна, чем линейность.
Как вариант, предполагал использовать термосопротивления ДТС фирмы ОВЕН. Они подключаются по как по двух-, так и по трехпроходной схеме, имеют «законченное» исполнение и обладают приемлемыми характеристиками. Но вот где найти рабочую принципиальную электрическую схему обработки сигналов с этих датчиков...
rx3apf
сообщение Apr 5 2008, 12:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Нет, поскольку никогда не применял полупроводниковые термодатчики в качестве _средств измерения_. Не случайно и по сей день в приборах учета тепловой энергии используют дорогие и достаточно неудобные (с точки зрения стыковки с MC) платиновые термодатчики, даже и в квартирных условиях, где температура теплоносителя и до 80 градусов не доходит. В стабильность полупроводниковых датчиков, да еще и при диапазоне до +100 - я не верю. Просто не верю. И если буду применять - то строго под ответственность заказчика.
Я думаю, что основной проблемой будет именно дрейф характеристики самого датчика.
Схема ничего не даст. У меня, например, это MSP430P325 в типовом включении, один эталонный термостабильный резистор и все. Все остальное - математика.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 5 2008, 12:37
- Stepanich   Измерение температуры жидкости   Apr 4 2008, 18:10
- - sera_os   Если не ошибаюсь, на основе RTD датчик получают не...   Apr 4 2008, 20:17
- - rx3apf   Цитата(Stepanich @ Apr 4 2008, 22:10) Тре...   Apr 4 2008, 20:30
- - vvs157   Цитата(Stepanich @ Apr 4 2008, 21:10) У H...   Apr 5 2008, 14:28
- - Stepanich   vvs157, спасибо: конечно, четырёхпроВодная схема. ...   Apr 5 2008, 19:29
|- - rx3apf   Цитата(Stepanich @ Apr 5 2008, 23:29) rx3...   Apr 5 2008, 22:39
|- - vvs157   Цитата(Stepanich @ Apr 5 2008, 22:29) vvs...   Apr 6 2008, 15:31
- - akl   "Нет, поскольку никогда не применял полупрово...   Apr 6 2008, 05:00
- - Vacuum   Цитата(Stepanich @ Apr 4 2008, 21:10) Как...   Apr 8 2008, 10:37
|- - vvs157   Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 13:37) Через ...   Apr 8 2008, 20:42
|- - rx3apf   Цитата(vvs157 @ Apr 9 2008, 00:42) У всех...   Apr 8 2008, 21:59
|- - vvs157   Цитата(rx3apf @ Apr 9 2008, 00:59) В любо...   Apr 9 2008, 17:22
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Apr 9 2008, 21:22) 1 мА н...   Apr 10 2008, 10:36
|- - Vacuum   Цитата(Tanya @ Apr 10 2008, 13:36) Вообще...   Apr 10 2008, 12:04
|- - Tanya   Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 16:04) Если ...   Apr 11 2008, 10:41
- - akl   Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 15:37) ...Поч...   Apr 9 2008, 02:05
- - Пушкарев Михаил   Беглый взгляд на страницу 17 Data Sceet DS1624 поз...   Apr 10 2008, 09:46
- - Stepanich   Друзья, спасибо за участие. akl, благодарю за схе...   Apr 19 2008, 21:01
|- - tazik   Цитата(Stepanich @ Apr 20 2008, 05:01) Те...   Apr 20 2008, 05:46
|- - shasik   Цитата(tazik @ Apr 20 2008, 08:46) С плат...   May 2 2008, 05:52
- - akl   Цитата(Stepanich @ Apr 20 2008, 02:01) Др...   Apr 21 2008, 10:56
- - Stepanich   akl, спасибо. Действительно, выбор термодатчиков у...   May 1 2008, 22:05
- - Stepanich   Уважаемый shasik, встречались ли среди закупленной...   May 2 2008, 06:59
|- - shasik   Цитата(Stepanich @ May 2 2008, 09:59) ...   May 2 2008, 08:04
- - Stepanich   Товарищи, помогите, пожалуйста, разобраться с конц...   May 3 2008, 22:00
- - akl   Как видно из всех представленных схем АЦП с ...   May 5 2008, 12:59
- - Stepanich   Уважаемый akl, спасибо, что делитесь опытом. 1. Н...   May 5 2008, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
