> Частотная коррекция усилителя на 1-ом ОУ и 1-ом полевом транзисторе, Возникают самовозбуждение схемы. Коррекции ОУ оказывается недостаточно
thelv
сообщение Apr 4 2008, 17:35
Пользователь №: 36 475
Здравствуйте. Уже давно не могу доделать усилитель(управляемый блок питания) на 1А, 12В.
Пердаточное отношение Uвых/Uвх=-1.Отрицательность коэффициента передачи принципиальна(т.к. на самом деле у меня двуполярный блок питания- с коэффициентом усиления 1 все работает).
Схема в прикрепленном файле.
Дело в том что возникают самовозбуждения величиной порядка Вольтов.
Я использую ОУ без встроенной частотной коррекции и пробовал ставить конденсаторы коррекции от мало до велика. Даже 1000мкФ не спасает.
Почему недостаточно коррекции только одного "полюса"? И где и как нужно поставить еще корректирующие цепочки чтобы исключить наконец самовозбуждение схемы.
P.S.Кстати схема предназначена для работы на низких частотах, так что верхний предел рабочих частот схемы можно сдвигать вниз неограниченно.
Забыл сказать: при сопротивлении нагрузки в несколько КОм самовозбуждений нет.При 20 Ом проблема есть.
Сообщение отредактировал thelv - Apr 4 2008, 17:36
thelv
сообщение Apr 5 2008, 12:12
А с этим Вы сами запутались, похоже. Если сигнал управления у Вас лежит в диапазоне отрицательных значений, то как на выходе Вашей схемы возникнет положительное напряжение?
Нет) На выходе отрицательное напряжение.
ОУ без внутренней коррекции выбрал потому что не знаю куда втыкать корректирующий конденсатор, кроме как к ОУ.
Можно поподробнее к какому резистору добавить конденсатор паралельно?
Я правильно понял?
Сообщение отредактировал thelv - Apr 5 2008, 12:20
сообщение Apr 5 2008, 14:06
Пользователь №: 11 287
Дак зачем его втыкать?! Для Вашего НЧ-усилителя это абсурдный подход. Возьмите скорректированный ОУ (тот же 358-й, например) и забудьте о проблеме. Только выбросьте Вы этот злосчастный полевик. Силовые МОСФЕТы имеют непомерно большую ёмкость затвора, высокое значение Gate Threshold Voltage (это всё-таки ключевой транзистор!), что приводит к неустойчивости схемы.
Я правильно понял?
Насчёт конденсатора - правильно. Но я думаю, и он не понадобится.
- thelv   Частотная коррекция усилителя на 1-ом ОУ и 1-ом полевом транзисторе   Apr 4 2008, 17:35
- - sera_os   Что-то схема ненравится . Вы имеете представление...   Apr 4 2008, 17:44
|- - M&M   Цитата(sera_os @ Apr 4 2008, 21:44) Что-т...   Apr 4 2008, 18:20
- - thelv   Ну схема работает(за исключением вышеуказанных про...   Apr 4 2008, 19:30
- - sera_os   Цитата(thelv @ Apr 4 2008, 22:30) Ну схем...   Apr 4 2008, 20:13
- - thelv   Попробую реабилитироваться. Да,базу с затвором я п...   Apr 4 2008, 21:27
|- - Stanislav_S   [quote] 4. На схему подается "маломощный...   Apr 4 2008, 21:43
- - proxi   Цитата(thelv @ Apr 4 2008, 20:35) Здравст...   Apr 4 2008, 21:44
- - thelv   ЦитатаТогда попробуйте сделать так: Проинвертируйт...   Apr 4 2008, 21:54
|- - Stanislav_S   Цитата(thelv @ Apr 5 2008, 02:54) Я пробо...   Apr 4 2008, 22:10
|- - proxi   Спасибо proxy(!!) за недостатков нет. Ток...   Apr 5 2008, 11:23
- - Herz   Как Вы выбирали ОУ? Какое у него питание? Почему в...   Apr 5 2008, 09:03
- - thelv   ЦитатаКак у вас было организовано питание ОУ? Надо...   Apr 5 2008, 11:16
|- - Herz   Цитата(thelv @ Apr 5 2008, 13:16) Полевой...   Apr 5 2008, 12:03
|- - Stanislav_S   Цитата(thelv @ Apr 5 2008, 16:16) Да, я э...   Apr 5 2008, 12:17
- - thelv   Почему нельзя обойтись коррекцией только одного ка...   Apr 5 2008, 11:32
|- - proxi   . один каскад дает сдвиг фаз максимум 90 град: при...   Apr 5 2008, 11:44
|- - proxi   Цитата(thelv @ Apr 5 2008, 15:12) И исход...   Apr 5 2008, 12:18
|- - Stanislav_S   У меня получилось примерно вот так:   Apr 5 2008, 14:26
- - thelv   Сорри.Я запутался.Предыдущее мое сообщение- новое....   Apr 5 2008, 12:23
|- - proxi   Цитата(thelv @ Apr 5 2008, 15:21) Сорри.Я...   Apr 5 2008, 12:27
- - thelv   ЦитатаВсмысле? Вроде тема давно изьезженна и закры...   Apr 5 2008, 12:33
|- - proxi   Цитата(thelv @ Apr 5 2008, 15:33) Не поня...   Apr 5 2008, 12:34
|- - Stanislav_S   Вот например на скорую руку. Вот например на ско...   Apr 5 2008, 12:56
- - thelv   Про диаграммы Боде я читал в Хорровице-Хилле и Тит...   Apr 5 2008, 12:41
|- - proxi   Цитата(thelv @ Apr 5 2008, 15:41) Про диа...   Apr 5 2008, 12:59
- - sera_os   Попробуйте поставить между выходом ОУ и затвором р...   Apr 5 2008, 13:07
|- - Designer56   Цитата(sera_os @ Apr 5 2008, 19:07) Попро...   Apr 11 2008, 06:23
- - thelv   Спасибо sera_os, попробую.   Apr 5 2008, 13:12
- - Herz   Цитата(thelv @ Apr 4 2008, 23:27) На схем...   Apr 5 2008, 15:12
- - Stanislav_S   Цитата(Herz @ Apr 5 2008, 20:12) Так не н...   Apr 5 2008, 19:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
