> Силовой инвертор, Вопросы построения
Косикус
сообщение Apr 3 2008, 12:27
Пользователь №: 36 445
Хотим разработать инвертор для дизельной электростанции! вход вход 3 фазы 380 вольт 20-200гц выход 50гц 3-фазы 380вольт+нейтраль. Мощность 200 квт. Интересуют принципы постоения инверторов на такую мощь!
syoma
сообщение Apr 6 2008, 10:20
Пользователь №: 25 368
Цитата(_Pasha @ Apr 6 2008, 10:13) *
по теме плавного заряда емкости.
Мда, фигня. Об этом было известно с самого начала разработок силовой электроники. И еще из этого изобретение делать sad.gif
Вот более интересное.
Кстати,забыл, действительно емкости ставить небольшие можно будет.
ЗЫ Если интересно, можете посмотреть тулбокс SimPowerSystems от Mathworks. Там есть все, чтобы смоделировать такие системы, даже с двигателем. Посмотрите демо по трехфазному инвертору. Я думаю при разработке может сильно помочь. Мне по крайней мере очень помогает. Я там свой контроллер, сделанный в System Generator под ПЛИС подключаю к инверторному мосту и смотрю, как он килоамперы качает. Причем я проверял - довольно близко к реальности.
- Косикус   Силовой инвертор   Apr 3 2008, 12:27
- - Omen_13   Напрашивается ППЧ со звеном постоянного тока (выпр...   Apr 3 2008, 13:31
- - Herz   Цитата(Косикус @ Apr 3 2008, 14:27) Хотим...   Apr 3 2008, 13:48
- - Omen_13   Herz, не пугайте студента книгами, пусть пребывает...   Apr 3 2008, 14:39
- - evgeny_ch   Цитата(Косикус @ Apr 3 2008, 15:27) Хотим...   Apr 3 2008, 15:06
- - Косикус   Мы делали инверторы для ветрогенераторов! Пол...   Apr 3 2008, 16:32
- - Omen_13   Тогда какие проблемы, если занимались этой тематик...   Apr 3 2008, 17:45
|- - _Pasha   Цитата(Omen_13 @ Apr 3 2008, 20:45) как п...   Apr 3 2008, 22:47
- - syoma   Мы делаем счас NPC инвертер на 380В/600А на IGBT, ...   Apr 4 2008, 13:54
- - приус   Цитата(Косикус @ Apr 3 2008, 23:27) Хотим...   Apr 5 2008, 15:07
- - Omen_13   За счёт снижения оборотов хотят добиться уменьшени...   Apr 5 2008, 15:13
|- - приус   Цитата(Omen_13 @ Apr 6 2008, 02:13) За сч...   Apr 5 2008, 15:38
|- - Omen_13   На ХХ или малой мощности в теории можно уменьшить ...   Apr 5 2008, 15:48
- - syoma   Насколько я знаю, основной проблемой при работе та...   Apr 5 2008, 16:05
|- - приус   Цитата(syoma @ Apr 6 2008, 03:05) Насколь...   Apr 5 2008, 16:34
|- - Herz   Цитата(syoma @ Apr 5 2008, 18:05) С инвер...   Apr 5 2008, 16:37
|- - syoma   Цитата(Herz @ Apr 5 2008, 18:37) При отбо...   Apr 5 2008, 16:56
|- - приус   Цитата(syoma @ Apr 6 2008, 03:56) Забыл д...   Apr 6 2008, 01:23
|- - asdf   Цитата(syoma @ Apr 5 2008, 20:56) У меня ...   Apr 6 2008, 07:40
- - Omen_13   Есть небольшой опыт на английской ДЭС. Обороты ста...   Apr 5 2008, 17:14
- - Косикус   да основная задача это стабилизация частоты и небо...   Apr 6 2008, 06:42
- - _Pasha   Только что нагуглил по теме плавного заряда емкос...   Apr 6 2008, 08:13
- - Herz   ЦитатаСущность изобретения заключается в том, что ...   Apr 6 2008, 10:14
|- - Vacuum   1. Сделать реально. 2. Система серьёзная, если ра...   Apr 7 2008, 13:11
- - evgeny_ch   Ротор и ключ преобразователя.   Apr 7 2008, 13:27
|- - Vacuum   Цитата(evgeny_ch @ Apr 7 2008, 16:27) Рот...   Apr 7 2008, 13:34
|- - evgeny_ch   Цитата(Vacuum @ Apr 7 2008, 16:34) Дроссе...   Apr 7 2008, 13:53
- - Omen_13   ЦитатаОдной из основных проблем у вас будут дроссе...   Apr 7 2008, 18:21
|- - Vacuum   Цитата(Omen_13 @ Apr 7 2008, 21:21) Не зн...   Apr 8 2008, 10:35
|- - evgeny_ch   Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 13:35) У меня...   Apr 8 2008, 11:52
||- - Vacuum   Цитата(evgeny_ch @ Apr 8 2008, 14:52) Мож...   Apr 8 2008, 11:57
|- - Vokchap   Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 13:35) У меня...   Apr 8 2008, 12:21
|- - Vacuum   Цитата(Vokchap @ Apr 8 2008, 15:21) Иногд...   Apr 8 2008, 12:37
||- - Vokchap   Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 15:37) Не мог...   Apr 8 2008, 16:16
||- - evgeny_ch   Цитата(Vokchap @ Apr 8 2008, 19:16) Дросс...   Apr 9 2008, 07:35
||- - Vacuum   Цитата(Vokchap @ Apr 8 2008, 19:16) Дросс...   Apr 9 2008, 10:03
||- - proxi   Цитата(Vacuum @ Apr 9 2008, 13:03) А где ...   Apr 9 2008, 16:01
||- - Omen_13   Цитата(Vacuum @ Apr 9 2008, 16:03) А где ...   Apr 9 2008, 18:13
||- - evgeny_ch   Цитата(Omen_13 @ Apr 9 2008, 21:13) Где г...   Apr 9 2008, 18:41
|- - evgeny_ch   Цитата(Vokchap @ Apr 8 2008, 15:21) Иногд...   Apr 8 2008, 12:47
- - proxi   Цитата(Косикус @ Apr 3 2008, 15:27) Хотим...   Apr 8 2008, 13:07
- - Omen_13   Странно что выплавлять никто не предложил! Для...   Apr 8 2008, 13:12
|- - Vacuum   Цитата(Omen_13 @ Apr 8 2008, 16:12) Стра...   Apr 8 2008, 13:21
||- - proxi   Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 16:21) Это на...   Apr 8 2008, 13:40
|||- - Vacuum   Цитата(proxi @ Apr 8 2008, 16:40) A какое...   Apr 8 2008, 13:53
|||- - proxi   Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 16:53) Или 27...   Apr 8 2008, 15:26
|||- - Vacuum   Цитата(proxi @ Apr 8 2008, 18:26) Из 27 В...   Apr 8 2008, 15:34
|||- - proxi   Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 18:34) Килово...   Apr 8 2008, 15:38
||- - Omen_13   Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 19:21) Это на...   Apr 8 2008, 13:49
|- - evgeny_ch   Цитата(Omen_13 @ Apr 8 2008, 16:12) Стра...   Apr 8 2008, 13:25
- - evgeny_ch   На картинке, что я приводил, на выходе трехфазный ...   Apr 8 2008, 14:21
|- - Vacuum   Цитата(evgeny_ch @ Apr 8 2008, 17:21) На ...   Apr 8 2008, 14:45
- - _Pasha   Извиняюсь за пафос, ИМХО полку серьезных силовиков...   Apr 8 2008, 16:53
|- - proxi   Цитата(_Pasha @ Apr 8 2008, 19:53) Извиня...   Apr 12 2008, 14:22
|- - evgeny_ch   Цитата(proxi @ Apr 12 2008, 17:22) ... P...   Apr 12 2008, 15:02
|- - proxi   Цитата(evgeny_ch @ Apr 12 2008, 18:02) Не...   Apr 12 2008, 15:37
- - Omen_13   Раз здесь такое собрание, зафлудю один вопросик: н...   Apr 8 2008, 18:00
- - syoma   Nokian Capacitors :-) В России представительство е...   Apr 8 2008, 19:11
- - Косикус   кто нибудь рассматривал вариант разработки ЦИКЛОКО...   Apr 9 2008, 18:37
- - Косикус   да от Синхронного генератор БГ-200, по циклоконве...   Apr 9 2008, 18:44
|- - Vacuum   Цитата(Косикус @ Apr 9 2008, 21:44) да от...   Apr 9 2008, 20:47
- - syoma   Ну если уж хочется экзотикой позаниматься можете и...   Apr 10 2008, 07:37
|- - Vacuum   Цитата(syoma @ Apr 10 2008, 10:37) Ну есл...   Apr 10 2008, 10:27
|- - Косикус   ТАК ТУТ ЕСТЬ ЛЮДИ ЗНАКОМЫЕ С циклоконвертерами ht...   Apr 10 2008, 14:53
- - Vokchap   Цитата(evgeny_ch @ Apr 9 2008, 10:35) За ...   Apr 10 2008, 19:56
|- - evgeny_ch   Цитата(Vokchap @ Apr 10 2008, 22:56) Потя...   Apr 10 2008, 20:19
||- - proxi   [ Вы мне напомнили первую жену, она была врачом. [...   Apr 11 2008, 16:24
||- - evgeny_ch   Цитата(proxi @ Apr 11 2008, 19:24) [ Вы м...   Apr 11 2008, 17:36
|- - Vacuum   Цитата(Vokchap @ Apr 10 2008, 22:56) Серд...   Apr 10 2008, 21:36
|- - Vokchap   Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 00:36) А есл...   Apr 11 2008, 21:24
||- - Vacuum   Цитата(Vokchap @ Apr 12 2008, 00:24) Я на...   Apr 12 2008, 18:17
||- - Vokchap   Цитата(Vacuum @ Apr 12 2008, 21:17) Ну а ...   Apr 12 2008, 18:32
|||- - Vacuum   Цитата(Vokchap @ Apr 12 2008, 21:32) Филь...   Apr 12 2008, 18:55
|||- - Vokchap   Цитата(Vacuum @ Apr 12 2008, 21:55) LC фи...   Apr 12 2008, 22:18
||- - Omen_13   Цитата(Vacuum @ Apr 13 2008, 00:17) PDF н...   Apr 12 2008, 19:26
||- - Vacuum   Цитата(Omen_13 @ Apr 12 2008, 22:26) Здес...   Apr 12 2008, 21:40
||- - Omen_13   Цитата(Vacuum @ Apr 13 2008, 03:40) квар ...   Apr 13 2008, 04:54
||- - Vacuum   Цитата(Omen_13 @ Apr 13 2008, 07:54) квар...   Apr 13 2008, 09:25
||- - Omen_13   Цитата(Vacuum @ Apr 13 2008, 15:25) Кажис...   Apr 13 2008, 13:59
||- - Vacuum   Цитата(Omen_13 @ Apr 13 2008, 16:59) А фи...   Apr 13 2008, 18:57
|- - Omen_13   Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 03:36) И раз...   Apr 11 2008, 21:44
- - syoma   ЦитатаКажись нужно было 0.1мкф и меньше. Помню что...   Apr 13 2008, 14:16
- - Omen_13   Цитата(syoma @ Apr 13 2008, 20:16) Чего-т...   Apr 13 2008, 18:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
