> Охранно-пожарная сигнализация, Разработка ОПС
flager
сообщение Apr 6 2008, 09:26
Пользователь №: 36 511
Поставил задачу разработки ОПС на микропроцессорах Atmel. Задумка пока такова: Устройство будет состоять из датчиков дымы, температуры, движения и магнитных датчиков(ИО102-4 например) на окнах и дверях. пульта доступа(клавиатура, ЖК, IButton(используется как мастер ключ при смене пароля)). Сигнал тревоги будет выводиться на световую и звуковую сигнализацию, а так же по телефонному проводу. Прошу помощи в подборе компонентов для устройства и вообще кто этим занимался и имеет опыт прошу поделиться.
_Алекс
сообщение Apr 6 2008, 13:23
Пользователь №: 20 377
Вы хотите сами делать датчики ПС?, это не просто…
Если ППКОП, тогда более менее реально….
1 необходима аналоговая часть, которая будет измерять ток в шлейфе. Напряжение в шлейфе 24В, ток ограничивается на уровне 20ма. Измерительный элемент – токовый шунт, линейность здесь не нужна….
2 интерфейс, обычно физический уровень RS-485.
Ой пока писал уже ответили...
Linker
сообщение Apr 6 2008, 15:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Ток в шлейфе измерять не требуется. Измерение уместно, когда требуется идентифицировать несколько датчиков в одном шлейфе. Достаточно ограничиться определением логического уровня на входе микроконтроллера (0 или 1). По этой причине напряжение 24 В в шлейф пускать не требуется. И еще раз: не забудьте про входную защиту каждого шлефа. Хотя бы самую простую: последовательный резистор и два защитных диода.
Выходной интерфейс: самый простой - транзистор ОК который будет включать световой или звуковой сигнал. Посложнее - телефонный дозвонщик, можно через GSM. Неплохо связаться со своим компьютером. Самое простое - по СОМ порту. Тогда можно создавать базу данных срабатываний датчиков.
RS-485 здесь пока не уместен.
Цитата(flager @ Apr 6 2008, 20:54) *
И как организовать вывод на удаленный пульт тоже не думал.
Возможно подключение датчиков развития стекла и датчиков дыма.
А куда планируется ставить удаленный пульт и каково его назначение?
Датчик дыма подобрать не сложно - выйдите на сайты продавцов ОПС. В Вашем случае лучше использовать датчик у которого на выходе "сухой контакт". Об этом надо спросить у продавца. Можно приобрести совмещенные "дымовой-тепловой".
Датчики разбития стекла лучше не использовать. Они бывают двух основных видов:
1.Наклеиваются на стекла и реагируют на опрокидывание стекла, либо на вибрацию. Здесь неудобство в том, что неудобен монтаж, портится вид окна и они частенько отваливаются.
2. Вешается рядом на стенку и реагирует на звук разбитого стекла. Этот датчик может выдавать ложные срабатывания на резкие звуки.
Думаю, что одного ИК датчика достаточно. И контакт на дверь для запуска задержки от срабатывания сирены при санкционированном входе.
Сообщение отредактировал Linker - Apr 6 2008, 15:24
Я здесь и сейчас...
- flager   Охранно-пожарная сигнализация   Apr 6 2008, 09:26
- - Herz   Задумка неплохая, но такого добра хватает готового...   Apr 6 2008, 10:01
|- - flager   Цитата(Herz @ Apr 6 2008, 18:01) Задумка ...   Apr 6 2008, 10:59
|- - Владислав   Цитата(flager @ Apr 6 2008, 14:59) Цель -...   Apr 18 2008, 12:35
|- - avgust75   Цитата(Владислав @ Apr 18 2008, 15:35) Во...   Apr 19 2008, 05:56
|- - muravei   Цитата(avgust75 @ Apr 19 2008, 09:56) адр...   Apr 19 2008, 07:36
- - revolution   Какой предполагаемый бюджет такой разработки? Раз...   Apr 6 2008, 10:39
- - Rst7   ЦитатаПоставил задачу разработки ОПС Вы представл...   Apr 6 2008, 11:18
- - flager   Речь пока не идет создании, я на примере этого зад...   Apr 6 2008, 11:47
- - Mik174   Если Ваша цель - научиться применять микроконтролл...   Apr 6 2008, 12:17
- - Flasher   Слухайте- гораздо проще нафаршировать схему из гот...   Apr 6 2008, 12:46
|- - flager   Цитата(Flasher @ Apr 6 2008, 20:46) Слуха...   Apr 6 2008, 13:10
- - revolution   Цитата(flager @ Apr 6 2008, 13:47) Сейчас...   Apr 6 2008, 12:57
- - Linker   Цитата(flager @ Apr 6 2008, 16:26) Постав...   Apr 6 2008, 13:22
|- - flager   Вот пока о чем я думаю: ЖК индикатор: MT–10S1 http...   Apr 6 2008, 13:54
|- - Mik174   Цитата(flager @ Apr 6 2008, 17:54) Вот по...   Apr 6 2008, 15:44
- - revolution   Цитата(flager @ Apr 6 2008, 15:54) Ещё не...   Apr 6 2008, 14:52
- - _Алекс   Пожарный шлейф при работе с активными пожарными д...   Apr 6 2008, 15:25
|- - Linker   Цитата(_Алекс @ Apr 6 2008, 22:25) Пожарн...   Apr 6 2008, 15:58
|- - Flasher   микроконтроллер ставьте типа меги 16L. индикатор -...   Apr 6 2008, 18:31
- - arttab   почитайте паспорта не дорогие опс - вэрс, сибирски...   Apr 7 2008, 00:24
- - rv3dll(lex)   причём пользуясь готовой платой вы получите вместе...   Apr 7 2008, 04:39
- - bloodden   Знает ли кто-нибудь протокол связи централи Satel ...   Apr 7 2008, 12:55
- - researcher   flager Идея хорошая (обучение, плюс польза для дом...   Apr 7 2008, 14:29
- - revolution   Цитата(researcher @ Apr 7 2008, 17:29) 4)...   Apr 7 2008, 15:22
|- - rezident   Цитата(revolution @ Apr 7 2008, 21:22) По...   Apr 7 2008, 16:31
- - revolution   Цитата(rezident @ Apr 7 2008, 19:31) Пять...   Apr 7 2008, 17:14
- - pkuz   Нет ну если быть точным то до питание 24 вольта вс...   Apr 7 2008, 17:43
- - arttab   Читайте НПБ и необходимость в последних постах отп...   Apr 8 2008, 00:55
- - rv3dll(lex)   а вместо резистора номинала шлейфа иногда устанавл...   Apr 8 2008, 04:10
- - Linker   Чем проще сигнализация, тем меньше будет проблем. ...   Apr 8 2008, 15:31
- - rv3dll(lex)   кстати решение - купить автосигнализацию - там всё...   Apr 8 2008, 17:05
- - AloneWolf   Есть готовый извещатель пожарный типа СПТ-2А. Пост...   Feb 23 2012, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
