> ATmega8, микроконтроллер семейства AVR
rusalka
сообщение Mar 18 2008, 13:28
Пользователь №: 35 932
1) Есть ли в ATmega 8 встроенный АЦП? Если нет, то как подключить к нему компаратор?
2) Совпадают ли по логическим уровням ATmega 8 и К555ИД10?
Помогите!!!!
Amper25
сообщение Apr 5 2008, 16:20
Пользователь №: 26 929
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2486.pdf - даташит на контроллер.
http://www.atmel.com/dyn/products/product_...sp?part_id=2004
- страница с ним.
Напряжение, снимаемое с термопары имеет довольно небольшую величину, поэтому потребуется усилитель, в качестве которого лучше использовать высокоточный ОУ (те. с малым Input Offset Voltage)
Еще вспомнил тут про термопару. Может и не совсем точно, но в принципе правильно:
Термопара - это контакт двух металов. За счет разности уровней ферми, энергия электронов в каждом из металов отличается. За счет разности этих энергий и возникает ЭДС.
Но, если просто соединить 2 проводника из разных металов и поместить контакт в точку где меряем температуру, ничего хорошего из этого не выйдет.
Дело в том, что когда эти 2 проводника будем соединять с клемами прибора, то получим еще 2 термопары, причем с разными ЭДС. И это ЭДС будет вносить погрешность в измеряемое значение.
Чтобы этого не происходило применяют компенсационную термопару.
Тоесть, если использовать термопару из металов M1-M2. То надо в той точке, где происходят измерения поставить M1-M2. А в точке с известной температурой(например возле самого прибора) поставить M2-M1. Таким образом результирующее напрядение получается как разница показаний двух ТП. По сути, таким методом меряется не температура а разнца температур(T2-T1).
К самому прибору идут одинаковые провода из одного и тогоже метала M2 и ЭДС образуемые на контактах прибора взаимно компенсируются.
Для некоторых случаев такой вариант не допустим, но для духовки, в которой в качестве T1 используется комнатная температура - вполне приемлим. (Если T1 меняется в диапазоне 20-40гр, то печь меняется 200..220гр)
Сообщение отредактировал Amper25 - Apr 5 2008, 16:31
rusalka
сообщение Apr 7 2008, 06:03
- страница с ним.
Спасибо. 1) а термопару какой марки бы посоветовал?
2) ее подключать напрямую через усилитель к контроллеру?
А на русском ссылки существуют?
- rusalka   ATmega8   Mar 18 2008, 13:28
- - pdk   Цитата(rusalka @ Mar 18 2008, 16:28) 1) Е...   Mar 18 2008, 13:40
|- - rusalka   Цитата(pdk @ Mar 18 2008, 16:40) да, неск...   Mar 18 2008, 13:46
|- - aaarrr   Цитата(rusalka @ Mar 18 2008, 16:46) Спас...   Mar 18 2008, 14:01
- - rusalka   Вообщем тема такая: надо спроектировать электричес...   Apr 4 2008, 13:15
- - MrYuran   Термопару к контроллеру подключить нельзя, надо ст...   Apr 4 2008, 13:25
- - rusalka   Цап поставила для компаратора, чтобы выставлять на...   Apr 5 2008, 14:25
|- - MrYuran   Цитата(rusalka @ Apr 7 2008, 09:03) Спаси...   Apr 7 2008, 06:20
|- - birden   Цитата(rusalka @ Apr 7 2008, 13:03) Спаси...   Apr 7 2008, 08:41
- - Ден   Прямой ссылки незнаю, но могу посоветовать поискат...   Apr 7 2008, 06:12
- - rusalka   Ладно с термопарами вроде бы разобралась. Спасибо ...   Apr 10 2008, 17:57
- - Клим   Для такого дела лучше взять какую-нибудь tiny с ди...   Apr 10 2008, 18:05
- - Amper25   Клим, нафига там дифф. входы? rusalka, непонятно ...   Apr 10 2008, 18:22
|- - Клим   Цитата(Amper25 @ Apr 10 2008, 21:22) Клим...   Apr 10 2008, 18:43
- - panascanik   Неплохо было бы схемку выложить, а из нее уже поня...   Apr 10 2008, 18:24
- - Amper25   Я просто смотрел в сторону высокоточного внешнего ...   Apr 10 2008, 19:09
- - rusalka   я думаю, что просто поставлю оу. Вопрос: какой? сх...   Apr 20 2008, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
