> Токоизмерительный резистор для LM3488., Как посчитать минимально допустимое сопротивление?
DSIoffe
сообщение Apr 3 2008, 14:02
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Как посчитать минимально допустимое сопротивление токоизмерительного резистора для LM3488? У меня ток нагрузки с импульсными скачками, при слишком большом сопротивлении этого резистора стабилизатор недостаточно быстро отрабатывает эти импульсы. Ниже какого-то значения сопротивления преобразователь перестаёт генерировать импульсы и открывает выходной транзистор, тот вспухает, но перед смертью успевает спалить катушку. 0,01 ома - уже мало, 0,1 - много, 0,033 - вроде всё хорошо, но как понять, не случится ли чего плохого?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
DSIoffe
сообщение Apr 7 2008, 07:23
Дима
Цитата("wim")
Может, дело не в номинале резистора, а в устойчивости? Не пробовали моделировать работу преобразователя с импульсной нагрузкой?
Импульсная нагрузка в устройстве появляется секунд через 10 после включения, такой алгоритм, а дохнет оно сразу.
Цитата("LVV")
Он при этом не выходит из строя?
Ещё как выходит, я на это и жаловался, заводя тему. Ток через ключ - пила (если резистор не слишком маленький).
Может источник первичный не "тянет мощи" такой? Питание "проседает"?
До некоторой степени проблему, действительно, можно отодвинуть, если увеличить порог срабатывания защиты по току в источнике. Но, во-первых, этот порог получается ампера в три-четыре вместо штатных 0,8, а во-вторых, всё равно безобразие: ну не потянул источник у заказчика мой пусковой ток, и сгорит моё устройство?
Цитата("M&M")
Так вот там стоял в качестве датчика тока резистор 0,025 Ома и всё было в норме
Во-во, примерно до такого номинала и я дохожу, а меньше не получается.
По-моему , никакого ограничения нет и быть не может в принципе.
А вот коротните этот резистор пинцетом!!! Я пробовал.
LVV
сообщение Apr 7 2008, 08:11
Пользователь №: 18 837
При 10мОм резисторе у вас ток до 14А будет!
- DSIoffe   Токоизмерительный резистор для LM3488.   Apr 3 2008, 14:02
- - wim   Цитата(DSIoffe @ Apr 3 2008, 18:02) Здрав...   Apr 3 2008, 14:13
- - M&M   Так в даташите вроде подробно описано как он счита...   Apr 3 2008, 14:19
- - DSIoffe   Цитата("wim")А топология преобразователя...   Apr 4 2008, 09:00
|- - LVV   Цитата(DSIoffe @ Apr 4 2008, 12:00) Хуже ...   Apr 4 2008, 10:05
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Apr 4 2008, 13:00) Там н...   Apr 4 2008, 13:28
- - DSIoffe   Цитата("LVV")Имхо, дроссель при таком то...   Apr 4 2008, 10:24
|- - LVV   Цитата(DSIoffe @ Apr 4 2008, 13:24) А тра...   Apr 4 2008, 10:32
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Apr 4 2008, 14:24) А тра...   Apr 7 2008, 08:43
|- - LVV   Цитата(wim @ Apr 7 2008, 11:43) Что при э...   Apr 7 2008, 11:12
- - bezobraznic   http://tandmresearch.com/   Apr 4 2008, 10:37
- - DSIoffe   ЦитатаКакой номинал резистора от датчика тока к ми...   Apr 4 2008, 11:00
|- - LVV   Цитата(DSIoffe @ Apr 4 2008, 14:00) 620 О...   Apr 4 2008, 15:58
- - M&M   У меня на одном преобразователе SEPIC на LM3478 бы...   Apr 4 2008, 17:44
- - DSIoffe   Я очень извиняюсь за задержки с ответами, параллел...   Apr 7 2008, 13:00
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Apr 7 2008, 17:00) Я оче...   Apr 7 2008, 13:35
- - DSIoffe   Ага, нашёл, где я чушь спорол. Схема считалась на ...   Apr 8 2008, 11:31
- - DSIoffe   И возник у меня вопрос. Нормально ли, что при неуд...   Apr 24 2008, 13:56
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Apr 24 2008, 17:56) И во...   Apr 24 2008, 14:49
|- - LVV   Цитата(wim @ Apr 24 2008, 17:49) Ограничи...   Apr 24 2008, 15:01
- - DSIoffe   А посоветуйте, пожалуйста, что подоступнее почитат...   Apr 25 2008, 10:01
- - wim   Цитата(DSIoffe @ Apr 25 2008, 14:01) А по...   Apr 25 2008, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:34
