SIM508 не отвечает на AT команды |
Apr 7 2008, 08:20
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Цитата(CADiLO @ Apr 7 2008, 08:52)  http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Sim3...odule%20FAQ.pdf6.7 What is the standard level of module's serial port? Is there any need of level-shifting chipset if the MCU works at 3V3. The standard level of module's serial port is around 2.97V. If the MCU works at 3V3, there also needs a level matching. Some 100 to 200ohm resistors can be placed in series between each module and MCU. Furthermore, we suggest the isolation by some level-shifting chipset, such as TI SN74L OD buffer/driver. Огромный вам  за документ. Пока нашел, что производитель не правильно согласовал уровни. Исравлю, отпишусь
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Jekin SIM508 не отвечает на AT команды Apr 3 2008, 23:09 =F8= DTR попробуй на землю посадить.
PS Линия RTS на ко... Apr 4 2008, 04:46 Jekin Цитата(=F8= @ Apr 4 2008, 07:46) DTR попр... Apr 4 2008, 05:08 CADiLO RTS на CTS через 100 ом.
далее если модуль стоит в... Apr 4 2008, 08:45 Jekin Цитата(CADiLO @ Apr 4 2008, 11:45) RTS на... Apr 5 2008, 17:32 =F8= Фигню написал. Жаль редактировать можно, а удалить... Apr 5 2008, 19:39 Jekin Кстати, заметил вот еще что: при включении модема ... Apr 6 2008, 15:16  Vitaliy_ARM Цитата(Jekin @ Apr 6 2008, 18:16) Кстати,... Apr 6 2008, 20:58   Vitaliy_ARM Модем аппаратно прекрасно заработал! Была неко... Apr 12 2008, 20:37    tormazz Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 12 2008, 23:37) ... May 25 2009, 14:04     OLEG_BOS Цитата(tormazz @ May 25 2009, 17:04) можн... May 25 2009, 15:14      tormazz Цитата(OLEG_BOS @ May 25 2009, 18:14) Для... May 26 2009, 07:41       tormazz извиняюсь, теперь всё отлично работает... незнал ч... May 26 2009, 13:44  stream Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 7 2008, 12:20) П... Apr 7 2008, 10:47 Vitaliy_ARM У меня начал отвечать что-то (почему-то контролле... Apr 11 2008, 18:06 Jekin У меня в настройках терминала установлен символ ок... Apr 13 2008, 07:11 Alechek Ответ немного неверный
3GPP TS 07.07 $4.1
... May 26 2009, 05:25 OLEG_BOS Цитата(Alechek @ May 26 2009, 08:25) Отве... May 26 2009, 05:53 Transistor Цитата(OLEG_BOS @ May 26 2009, 08:53) Смо... May 26 2009, 16:46 OLEG_BOS Цитата(Transistor @ May 26 2009, 19:46) T... May 26 2009, 17:11 Alexey Belyaev Всем привет!
Похожая проблема. Есть кучка SIM... Oct 19 2009, 05:56 CADiLO Для начала попробовать дать ему команду возврата з... Oct 19 2009, 06:13 Alexey Belyaev Цитата(CADiLO @ Oct 19 2009, 13:13) Для н... Oct 29 2009, 03:30
