> Калибровка АЦП
Goth
сообщение Jan 16 2008, 08:16
Пользователь №: 33 105
В АЦП AD7793 есть 4 вида калибровки:
Internal Zero-Scale Calibration
Internal Full-Scale Calibration
System Zero-Scale Calibration
System Full-Scale Calibration
Для чего нужна, и когда применяется каждая из них? С какими настройками применяются (Gain, Update Rate и т.д.).
Конкретное применение: измерение температуры с помощью RTD по 4-х проводной схеме.
Также интересует практический опыт настройки-калибровки RTD датчиков для АЦП такого типа, имеющих встроенный источник тока.
Буду очень благодарен за подробное описание.
Electrovoicer
сообщение Jan 16 2008, 09:57
Пользователь №: 13 874
ёлки-палки, все же там разжевано в даташитах. или Вам нужна помощь в переводе на русский?
в двух словах. первые две делаются, как правило, при каждом включении или смене параметров работы. вторые две позволяют откалибровать весь измерительный тракт, но для этого как минимум нужна дополнительная коммутация.
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
richie
сообщение Jan 23 2008, 10:20
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
"при каждом включении" предлагаю выкинуть, оставить только смену параметров.
Т.к. если калибровка прибора условно-постоянная (например, хранится в EEPROM ), по которой
производится преобразование кода АЦП в инженерные единицы, то "при каждом включении" придется
производить эту калибровку заново, т.к. после выполнения INT-калибровок вырабатываемый АЦП код
изменится.
Kingyellow
сообщение Apr 8 2008, 12:18
Пользователь №: 32 862
Может кто-нибудь сможет объяснить почему выплывает такая проблема:
Опорное напряжение, подаваемое на AD7792 составляет 2.5 В
пытаюсь откалибровать АЦП в диапазоне от 0,59 до 0,77 В. Коэффициент усиления выбираю 2.
Калибровка нуля проходит без проблем. То есть подаем на вход АЦП 0,59В и в итоге на выдачу с ацп идет код 0х0000. А вот когда начинаем подавать 0,77 В и делать калибровку полного диапазона, то на выходе с АЦП видим что-то около 0x3000. Работа идет в биполярном режиме.
сообщение Apr 8 2008, 12:27
Пользователь №: 11 287
Синфазное какое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
