> Силовой инвертор, Вопросы построения
Косикус
сообщение Apr 3 2008, 12:27
Пользователь №: 36 445
Хотим разработать инвертор для дизельной электростанции! вход вход 3 фазы 380 вольт 20-200гц выход 50гц 3-фазы 380вольт+нейтраль. Мощность 200 квт. Интересуют принципы постоения инверторов на такую мощь!
Omen_13
сообщение Apr 8 2008, 13:12
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
lol.gif Странно что выплавлять никто не предложил!
Для нормального дросселя обмотка делается из медной трубки, т.к. медь будет греться... технология простая - сначала трубку изолируют, потом наматывают на оправку, снимают с оправки и пропитывают.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 13:21
Пользователь №: 36 549
Это на небольшие токи. Когда килоамперы, то уже не трубка а труба со стенками в 8мм. Или шина примерно такой-же толщины.
Цитата(proxi @ Apr 8 2008, 16:07) *
Таких производителей инверторов раз два обчелся в основном на мощности до 30-40КW, на это расчитанна доставабельная элементная база ,можете придумать электромашинный преобразователь только габаритыы....
В поездах очень часто инверторы стоят. А там от двух мегаватт и выше.
proxi
сообщение Apr 8 2008, 13:40
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
A какое там напряжение?я полагаю 3 кВ.. из них можно получить приличную мощность а автору нужно
из 380В?...да и тиристоры зачастую используют на 3кА, там можно разгуляться..
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 13:53
Или 27.
Ну и?
proxi
сообщение Apr 8 2008, 15:26
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 16:53) *
Или 27.
Ну и?
Из 27 В собираетесь мегаватты выкачивать....хотелось бы посмотреть на это...
Vacuum
сообщение Apr 8 2008, 15:34
Киловольт.
proxi
сообщение Apr 8 2008, 15:38
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 18:34) *
Киловольт.
- Косикус   Силовой инвертор   Apr 3 2008, 12:27
- - Omen_13   Напрашивается ППЧ со звеном постоянного тока (выпр...   Apr 3 2008, 13:31
- - Herz   Цитата(Косикус @ Apr 3 2008, 14:27) Хотим...   Apr 3 2008, 13:48
- - Omen_13   Herz, не пугайте студента книгами, пусть пребывает...   Apr 3 2008, 14:39
- - evgeny_ch   Цитата(Косикус @ Apr 3 2008, 15:27) Хотим...   Apr 3 2008, 15:06
- - Косикус   Мы делали инверторы для ветрогенераторов! Пол...   Apr 3 2008, 16:32
- - Omen_13   Тогда какие проблемы, если занимались этой тематик...   Apr 3 2008, 17:45
|- - _Pasha   Цитата(Omen_13 @ Apr 3 2008, 20:45) как п...   Apr 3 2008, 22:47
- - syoma   Мы делаем счас NPC инвертер на 380В/600А на IGBT, ...   Apr 4 2008, 13:54
- - приус   Цитата(Косикус @ Apr 3 2008, 23:27) Хотим...   Apr 5 2008, 15:07
- - Omen_13   За счёт снижения оборотов хотят добиться уменьшени...   Apr 5 2008, 15:13
|- - приус   Цитата(Omen_13 @ Apr 6 2008, 02:13) За сч...   Apr 5 2008, 15:38
|- - Omen_13   На ХХ или малой мощности в теории можно уменьшить ...   Apr 5 2008, 15:48
- - syoma   Насколько я знаю, основной проблемой при работе та...   Apr 5 2008, 16:05
|- - приус   Цитата(syoma @ Apr 6 2008, 03:05) Насколь...   Apr 5 2008, 16:34
|- - Herz   Цитата(syoma @ Apr 5 2008, 18:05) С инвер...   Apr 5 2008, 16:37
|- - syoma   Цитата(Herz @ Apr 5 2008, 18:37) При отбо...   Apr 5 2008, 16:56
|- - приус   Цитата(syoma @ Apr 6 2008, 03:56) Забыл д...   Apr 6 2008, 01:23
|- - asdf   Цитата(syoma @ Apr 5 2008, 20:56) У меня ...   Apr 6 2008, 07:40
- - Omen_13   Есть небольшой опыт на английской ДЭС. Обороты ста...   Apr 5 2008, 17:14
- - Косикус   да основная задача это стабилизация частоты и небо...   Apr 6 2008, 06:42
- - _Pasha   Только что нагуглил по теме плавного заряда емкос...   Apr 6 2008, 08:13
- - Herz   ЦитатаСущность изобретения заключается в том, что ...   Apr 6 2008, 10:14
- - syoma   Цитата(_Pasha @ Apr 6 2008, 10:13) по тем...   Apr 6 2008, 10:20
|- - Vacuum   1. Сделать реально. 2. Система серьёзная, если ра...   Apr 7 2008, 13:11
- - evgeny_ch   Ротор и ключ преобразователя.   Apr 7 2008, 13:27
|- - Vacuum   Цитата(evgeny_ch @ Apr 7 2008, 16:27) Рот...   Apr 7 2008, 13:34
|- - evgeny_ch   Цитата(Vacuum @ Apr 7 2008, 16:34) Дроссе...   Apr 7 2008, 13:53
- - Omen_13   ЦитатаОдной из основных проблем у вас будут дроссе...   Apr 7 2008, 18:21
|- - Vacuum   Цитата(Omen_13 @ Apr 7 2008, 21:21) Не зн...   Apr 8 2008, 10:35
|- - evgeny_ch   Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 13:35) У меня...   Apr 8 2008, 11:52
||- - Vacuum   Цитата(evgeny_ch @ Apr 8 2008, 14:52) Мож...   Apr 8 2008, 11:57
|- - Vokchap   Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 13:35) У меня...   Apr 8 2008, 12:21
|- - Vacuum   Цитата(Vokchap @ Apr 8 2008, 15:21) Иногд...   Apr 8 2008, 12:37
||- - Vokchap   Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 15:37) Не мог...   Apr 8 2008, 16:16
||- - evgeny_ch   Цитата(Vokchap @ Apr 8 2008, 19:16) Дросс...   Apr 9 2008, 07:35
||- - Vacuum   Цитата(Vokchap @ Apr 8 2008, 19:16) Дросс...   Apr 9 2008, 10:03
||- - proxi   Цитата(Vacuum @ Apr 9 2008, 13:03) А где ...   Apr 9 2008, 16:01
||- - Omen_13   Цитата(Vacuum @ Apr 9 2008, 16:03) А где ...   Apr 9 2008, 18:13
||- - evgeny_ch   Цитата(Omen_13 @ Apr 9 2008, 21:13) Где г...   Apr 9 2008, 18:41
|- - evgeny_ch   Цитата(Vokchap @ Apr 8 2008, 15:21) Иногд...   Apr 8 2008, 12:47
- - proxi   Цитата(Косикус @ Apr 3 2008, 15:27) Хотим...   Apr 8 2008, 13:07
||- - Omen_13   Цитата(Vacuum @ Apr 8 2008, 19:21) Это на...   Apr 8 2008, 13:49
|- - evgeny_ch   Цитата(Omen_13 @ Apr 8 2008, 16:12) Стра...   Apr 8 2008, 13:25
- - evgeny_ch   На картинке, что я приводил, на выходе трехфазный ...   Apr 8 2008, 14:21
|- - Vacuum   Цитата(evgeny_ch @ Apr 8 2008, 17:21) На ...   Apr 8 2008, 14:45
- - _Pasha   Извиняюсь за пафос, ИМХО полку серьезных силовиков...   Apr 8 2008, 16:53
|- - proxi   Цитата(_Pasha @ Apr 8 2008, 19:53) Извиня...   Apr 12 2008, 14:22
|- - evgeny_ch   Цитата(proxi @ Apr 12 2008, 17:22) ... P...   Apr 12 2008, 15:02
|- - proxi   Цитата(evgeny_ch @ Apr 12 2008, 18:02) Не...   Apr 12 2008, 15:37
- - Omen_13   Раз здесь такое собрание, зафлудю один вопросик: н...   Apr 8 2008, 18:00
- - syoma   Nokian Capacitors :-) В России представительство е...   Apr 8 2008, 19:11
- - Косикус   кто нибудь рассматривал вариант разработки ЦИКЛОКО...   Apr 9 2008, 18:37
- - Косикус   да от Синхронного генератор БГ-200, по циклоконве...   Apr 9 2008, 18:44
|- - Vacuum   Цитата(Косикус @ Apr 9 2008, 21:44) да от...   Apr 9 2008, 20:47
- - syoma   Ну если уж хочется экзотикой позаниматься можете и...   Apr 10 2008, 07:37
|- - Vacuum   Цитата(syoma @ Apr 10 2008, 10:37) Ну есл...   Apr 10 2008, 10:27
|- - Косикус   ТАК ТУТ ЕСТЬ ЛЮДИ ЗНАКОМЫЕ С циклоконвертерами ht...   Apr 10 2008, 14:53
- - Vokchap   Цитата(evgeny_ch @ Apr 9 2008, 10:35) За ...   Apr 10 2008, 19:56
|- - evgeny_ch   Цитата(Vokchap @ Apr 10 2008, 22:56) Потя...   Apr 10 2008, 20:19
||- - proxi   [ Вы мне напомнили первую жену, она была врачом. [...   Apr 11 2008, 16:24
||- - evgeny_ch   Цитата(proxi @ Apr 11 2008, 19:24) [ Вы м...   Apr 11 2008, 17:36
|- - Vacuum   Цитата(Vokchap @ Apr 10 2008, 22:56) Серд...   Apr 10 2008, 21:36
|- - Vokchap   Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 00:36) А есл...   Apr 11 2008, 21:24
||- - Vacuum   Цитата(Vokchap @ Apr 12 2008, 00:24) Я на...   Apr 12 2008, 18:17
||- - Vokchap   Цитата(Vacuum @ Apr 12 2008, 21:17) Ну а ...   Apr 12 2008, 18:32
|||- - Vacuum   Цитата(Vokchap @ Apr 12 2008, 21:32) Филь...   Apr 12 2008, 18:55
|||- - Vokchap   Цитата(Vacuum @ Apr 12 2008, 21:55) LC фи...   Apr 12 2008, 22:18
||- - Omen_13   Цитата(Vacuum @ Apr 13 2008, 00:17) PDF н...   Apr 12 2008, 19:26
||- - Vacuum   Цитата(Omen_13 @ Apr 12 2008, 22:26) Здес...   Apr 12 2008, 21:40
||- - Omen_13   Цитата(Vacuum @ Apr 13 2008, 03:40) квар ...   Apr 13 2008, 04:54
||- - Vacuum   Цитата(Omen_13 @ Apr 13 2008, 07:54) квар...   Apr 13 2008, 09:25
||- - Omen_13   Цитата(Vacuum @ Apr 13 2008, 15:25) Кажис...   Apr 13 2008, 13:59
||- - Vacuum   Цитата(Omen_13 @ Apr 13 2008, 16:59) А фи...   Apr 13 2008, 18:57
|- - Omen_13   Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 03:36) И раз...   Apr 11 2008, 21:44
- - syoma   ЦитатаКажись нужно было 0.1мкф и меньше. Помню что...   Apr 13 2008, 14:16
- - Omen_13   Цитата(syoma @ Apr 13 2008, 20:16) Чего-т...   Apr 13 2008, 18:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
