> Как повысить динамический диапазон АЦП?, борьба с SFDR
sergunas
сообщение Apr 2 2008, 13:20
Пользователь №: 1 373
Как побороть паразитные пики в спектре оцифрованного сигнала (от гармоник 3, 5 и т.д. порядка и от интермодуляционных состовляющих)? Дизеринг что-то не пойму как работает, не получается с его помощью побороть (проверяю в MATLAB на модели идеального АЦП).
soldat_shveyk
сообщение Apr 8 2008, 09:15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Диззеринг хорошо убирает малосигнальные искажения АЦП, когда на всю амплитуду сигнала приходится несколько младших разрядов АЦП. Но, когда Вы подаете на вход АЦП полномасштабный сигнал, то появляющиеся в спектре паразтные пики дизером не убрать.
Сначала надо определить источник этих самых (нелинейных искажений). Для начала надо проверить сам измерительный генератор, от которого вы подаете сигнал на вход Вашего АЦП. Самый простой способ - включить на выходе генератора полосовой фильтр, при чем у фильтра должен быть достаточно хороший VSWR в полосе пропускания.
Также, нелинейности (гармоники 2, 3, 5) могут рождаться в согласующей цепи входа АЦП: если Вы
используете активный драйвер АЦП (AD или LT), то оцените (по даташиту) его собственные нелинейности при работе с Вашими амплитудами и частотами; если Вы используете пассивную согласующе-симметрирующую цепь на ВЧ-трансформаторе, то эту цепь тоже желательно промерить на предмет нелинейных искажений для вВаших сигналов.
Ну, и конечно же, нельзя забывать про возможность потери какого-то разряда на выходе самого АЦП. При большой частоте дискретизации должны четко выполняться временные параметры зщелкивания сигнала АЦП в схему обработки (DDC или ПЛИС). Сам несколько раз попадался на этом.
Удачи.
sergunas
сообщение Apr 8 2008, 16:12
2 soldat_shveyk
Спасибо за столь полный внятный ответ. Очень упорядочивает в голове...
Небольшой попутный вопрос:
Цитата(soldat_shveyk @ Apr 8 2008, 13:15) *
если Вы используете пассивную согласующе-симметрирующую цепь на ВЧ-трансформаторе, то эту цепь тоже желательно промерить на предмет нелинейных искажений для Ваших сигналов.
А как это промеряется? Спектрографом? А можно как-то просчитать это заранее? Скажем, для активных элементов понятно как, там даются точки SOI, TOI. А для пассивных цепей как?
В приведенных Вами возможных ситуациях меня больше интересует искажения от самого АЦП в предположении идеального входного сигнала.
Именно это я и наблюдаю в своей модели АЦП. Собственно вся модель АЦП описывается парой строчек:
Upp = 2; % Размах в Вольтах
r = 16; % Разрядность
Ustep = Upp / 2^r;
adc_out = Ustep * fix(adc_in / Ustep); % fix - целая часть
То есть модель учитывает только эффект квантования сигнала по уровню. По мере увеличения амплитуды дизера паразитные пики пропадают. Самый большой пик третьей гармоники пропадает, когда амплитуда дизера становится неприлично большой: чуть ли не больше самого сигнала. Отражает ли это практическое положение дел? То есть применимо ли на практике, когда сигналу и дизеру отводится по половине Full Scale АЦП.
Цитата(Adlex @ Apr 8 2008, 18:17) *
На мой взгляд, в первую очередь все же стоит занятся выяснением "генезиса" пиков (интермодуляция или гармоники?). далее искать место их появления, а в случае интермодуляции - ее "родителей". Т.е. воевать не со следствием , а с причиной
Причина в итересуемом меня случае сам АЦП. Он сам пораждает и гармоники и интермодуляцию. Вопрос, как раз, как воевать с АЦП?
soldat_shveyk
сообщение Apr 8 2008, 19:32
Из: С-Петербург
Цитата(sergunas @ Apr 8 2008, 20:12) *
2 soldat_shveyk
Измерять можно с помощью анализатора спектра и двухсигнального генератора (либо два генератора включенные через сумматор с малой отдачей на общую нагрузку).
Двухсигнальный генератор подключаете ко входу согласующего трансформатора АУП - 50 Ом. На симметричной высокоомной строне трансформатора (200 Ом, если транс 1:4 по сопротивлению) включаете такой же трансформатор, чтобы согласоваться с 50-омным входом анализатора спектра. Между тарнсформаторами желательно вхлючить небольшой симметричный аттенюатор с затуханием 3..10 дБ для улучшения согластования в схеме и минимизации влияния трансов друг на друга. Генераторами устанавливаете требуемый размах сигнала на вторичной обмотке первого транса, например 3.2 В. По показаниям анализатроа спектра замеряете уровней между основным полезным сигналом и продуктом 3-го порядка. Находите IP3 и SFDR собственно трансформаторов. Естественно, счто SFDR согласующего трансформатора долженбыть больше SFDR АЦП, чтобы не вносить неустранимые нелинейные искажения еще до АЦП.
2 soldat_shveyk
На основе своего опыта могу сказать, что АЦП вносит столько искажений, сколько указано в его ТТХ. У капиталистов с этим строго. Если что-то не получается, значит проблемма или на входе АЦП, или на выходе или в питании (как силовом, так и тактовом). И еще их (АЦП) надо уметь готовить.
Если вы хотите получть параметры больше, чем обеспечивает АЦП в стандартном включении, то можно применить последующую обработку сигнала для компенсации неленейнсти амплитудной характеристики АЦП. Капиталисты такое делают, что-то писали у Analog Dev. Наши соотечественники тоже работают на эту тему, насколько мне известно, есть успехи в компенсации нелинейностий 14-разрядного АЦП. Математический аппарат разработал лет 20-25 назад Ланне А.А.
Блин, сорри за правописание.
Русские буквы стерлись не клавиатуре ноутбука.
- sergunas   Как повысить динамический диапазон АЦП?   Apr 2 2008, 13:20
- - sergunas   разве никто не знает?   Apr 3 2008, 05:59
- - Stanislav   Выложите здесь модель. Полагаю, что в ней какая-то...   Apr 3 2008, 07:47
- - sergunas   Прилагаю модель   Apr 3 2008, 10:40
- - Tue   Размывание (Дизеринг) работает примерно следующим ...   Apr 4 2008, 13:18
- - DRUID3   Цитата(sergunas @ Apr 2 2008, 16:20) Как ...   Apr 4 2008, 14:41
|- - sergunas   Цитата(DRUID3 @ Apr 4 2008, 18:41) Так а ...   Apr 6 2008, 18:23
|- - DRUID3   Цитата(sergunas @ Apr 6 2008, 21:23) Но у...   Apr 8 2008, 10:48
|- - GetSmart   Чем-то soldat_shveyk мне напоминает 729 Неужели д...   Apr 8 2008, 09:25
|- - vladv   Цитата(sergunas @ Apr 8 2008, 20:12) То е...   Apr 18 2008, 16:26
|- - Relayer   Цитата(sergunas @ Apr 8 2008, 19:12) Имен...   Jun 2 2008, 13:11
|- - sergunas   Цитата(Relayer @ Jun 2 2008, 17:11) с мод...   Jun 20 2008, 06:18
- - soldat_shveyk   Ошибаетесь. Я раньше не появлялся на Вашем форуме.   Apr 8 2008, 09:40
- - Adlex   На мой взгляд, в первую очередь все же стоит занят...   Apr 8 2008, 14:17
- - rv3dll(lex)   чтото я ничего не понял если увеличить частоту д...   Jun 6 2008, 12:19
- - Vadym   Цитата(sergunas @ Apr 2 2008, 17:20) Как ...   Aug 29 2008, 01:42
- - Боинг749   Вот тут разбиралась тема, близкая по тематике к эт...   Aug 29 2008, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
