> Parametric multi-channel, Вопрос по многоканальному дизайну
NVO
сообщение Apr 7 2008, 04:40
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
Нужна помощь.
Parametric multi-channel.
Все сделано согласно AR0112 Multi-Channel Design Concepts.pdf стр.-5 но при этом сопротивление (Value) тех резисторов которое д.б. различно от канала к каналу не желает отображаться правильно либо я что-то упустил или чего-то не понимаю.
В Program Files\Altium Designer 6\Examples\Reference Designs есть единственный пример для Parametric multi-channel в Parametric Hierarchy но там все еще "страньше".
Altium Designer 6.9.0.12759
Буду весьма признателен за помощь.
Дополнительно туда-же.
Для мультиканального дизайна Smart PDF генерит только одну картинку для канала вне зависимости от их реального числа (не важно Parametric или обычный Repeat) и не показывает правильное значение (сопротивление, ёмкость и т.п.).
Владимир
сообщение Apr 8 2008, 20:25
Пользователь №: 3 671
Convert sprcial string
Этот флаг для схемного редактора в Preference должен быть установлен smile.gif
NVO
сообщение Apr 8 2008, 21:05
Из: Канада
Спасибо Владимир!
Теперь работает
Благодарю!
Это тоже работает нормально.
Цитата(Gennaj @ Apr 8 2008, 05:48) *
Кстати, из листа верхнего уровня в лист нижнего уровня можно передавать не только номиналы компонентов, но и имена листов. Для этого необходимо на символе листа определить дополнительный параметр, например BlockName, а в соответствующем листе нижнего уровня поместить на поле схемы текст "=BlockName". Для многоканального проекта это позволит дать каждому каналу своё, уникальное имя. Разумеется, в настройках Альтиума нужно еще включить отображение специальных строк smile.gif
- NVO   Parametric multi-channel   Apr 7 2008, 04:40
- - Владимир   ЦитатаSmart PDF генерит только одну картинку Вроде...   Apr 7 2008, 10:09
|- - Gennaj   Цитата(Владимир @ Apr 7 2008, 13:09) Врод...   Apr 7 2008, 11:14
|- - NVO   Спасибо за подсказку. На самом деле все работает, ...   Apr 8 2008, 07:34
|- - Gennaj   Владимир правильно говорит. У меня была мысль в са...   Apr 8 2008, 10:48
|- - NVO   Спасибо, но дело в том что картинка #2 это картинк...   Apr 8 2008, 19:58
|- - alvol   Цитата(Gennaj @ Apr 8 2008, 12:48) Кстати...   Apr 9 2008, 10:58
- - Владимир   ЦитатаЛогично было-бы на листе для каждого канала ...   Apr 8 2008, 07:58
|- - alvol   Цитата(Владимир @ Apr 8 2008, 09:58) Сове...   Apr 9 2008, 10:43
- - Владимир   Да. отдельно нет, да и не зачем. А так через Smart...   Apr 9 2008, 10:52
- - Владимир   Работает не только оператор "равенство" ...   Apr 9 2008, 13:10
|- - alvol   Цитата(Владимир @ Apr 9 2008, 15:10) Попр...   Apr 9 2008, 21:32
- - Владимир   ="BlockNameLevel1"+"BlockNameLevel2...   Apr 10 2008, 06:33
|- - alvol   Цитата(Владимир @ Apr 10 2008, 08:33) =...   Apr 10 2008, 09:23
|- - Владимир   Цитата(alvol @ Apr 10 2008, 12:23) конкат...   Apr 10 2008, 12:12
|- - alvol   Цитата(Владимир @ Apr 10 2008, 14:12) хот...   Apr 10 2008, 12:14
- - Владимир   Да я вспомнил. Такое в свое время я делал для авто...   Apr 10 2008, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
