> Питание ФЭУ, Стабилизация Uфк
Stepanich
сообщение Aug 10 2007, 08:43
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Требуется обеспечить стабильное питание фотоэлектронного умножителя.
Разработан источник регулируемого высокого напряжения -1,5 кВ...-2,5 кВ для питания МКП (микроканальные пластины). Относительного этого высокого напряжения требуется получить стабильное регулируемое напряжение 1,8...2,5 В для питания фотокатода. Ток потребления фотокатода от 4 до 15 микроампер (зависит от температуры).
Пока вижу вариант использовать DC/DC преобразователь с прочностью изоляции несколько киловольт фирмы Recom, соединив один из его выходов с высоковольтной линией, а после поставить обычный линейный регулятор. Но этот преобразователь потребляет на холостом ходу десятки миллиампер, что в два раза выше потребления самого высоковольтного источника, а потребление в устройстве лимитировано.
Какие ещё могут быть варианты решения этой задачи?
Спасибо, всего хорошего.
Vjacheslav
сообщение Apr 9 2008, 06:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
При изменении напряжения в междинодном промежутке происходит изменение коэффициента усиления ФЭУ со всеми вытекающими последствиями (перемножение сигналов входного и модулируещего) - на выходе смесь сигналов с частотами суммарной и разностной, если на выходе ФЭУ фильтр нижних частот то останется только разностная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:43
