> Модернизация N2PK Vector Network Analyser, для 300кГц<f<100МГц
Finarfin
сообщение Apr 7 2008, 12:55
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Я модернизирую анализатор цеепй N2PK для обеспечения измерений до 100МГц или выше. Цель этого занятия - выполнить дипломный проект по теме "Комплекс для идентификации продуктов деструкции в маслах по параметрам диэлектрической проницаемости", собрать анализатор и провести исследования, которые лягут в основу алгоритма идентификации продуктов деструкции с помощью обычного КСВ-метра, дополненного микроконтроллером или интерфейсом с компом.
отдельная тема создана дабы не создавать отдельные темы по каждому вопросу, а их у меня возникает немало, и не засорять темы Vector Network Analyzer и Анализатор цепей (Network Analyzer)
Итак, для расширения частотного диапазона будет применена (если не найдутся еще недостатки такого решения) микросхема DDS AD9958, содержащяя 2 канала вместо двух микрух DDS в оригинале.
В первом приближении схема включения DDS выглядит так:
сорри за оформление, так требует нормоконтроль (не считая красного)
то же самое в форматах dxf и cdw: Прикрепленный файл  DDS_CAD.rar ( 47.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
Так же как в оригинале управление DDS осуществляется через LPT. Это хорошо тем что не нужен микроконтроллер, и всегда можно изменить программу на компе, например, усовершенствовать алгоритм внесения поправок, или изменить шаг по частоте и т.д.
ВОПРОСЫ:
  • на схеме в LC ФНЧ красно-оранжевым цветом выделен кондюк Cx, который обычно присутствует в практических схемах, но отсутствует в книжках. Например я расчитал ФНЧ по Рэд Э. Справочник по высокочастотной схемотехнике, там такого кондюка нет в помине. Вопрос: зачем он нужен?
    на всякий случай - расчет ФНЧ Прикрепленный файл  Mathcad_______________.rar ( 214.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
  • понятно что много кондюков между шинами питания и земли непосредственно вблизи микросхемы эт хорошо, вопрос в том как определиться с их количеством
  • по цифровой части - информация записывается в регистры по фронту сигнала SCLK, для того чтобы записались правильные данные, надо чтобы фронт SCLK отставал от всех остальных данных. Обычно для небольшой задержки цифрового сигнала ставят два инвертора, а нельзя ли поставить RC-цепь, как показано на схеме красным цветом?
  • интерфейс обмена данными микросхемы AD9958 имеет уровень лог. единицы 2 Вольта (питание 3,3 В), а нуля - 0,8В. впринципе возможно управление от пятивольтовой ТТЛ sn74act1284. Ваше мнение?
  • Про LPT: после того как данные выведены на порт LPT они держатся на выходах определенное время, а потом выводы переходят в высокоимпедансное состояние, или выводы сохраняют свое состояние до следующей операции вывода???
По программированию:
будем использовать четырехбитный режим, частота одновременно изменяется у обоих каналов, фаза одного канала отличается от другого на 90 градусов.
Итак, после включения анализатора
1) подаем сигнал Master Reset, микруха переходит в состояние по умолчанию
2) в однобитном режиме записываем инструкцию и данные:
запись            адрес - Channel Select Register
    0       00      00000
выбираем 1-й канал                          ставим 4-х битный режим
    0       1                   000                     11                        0
посылаем I/O_Update (в конце каждой записи)
3) в четырехбитном режиме заставляем фазу 1-го канала отставать от фазы нулевого канала на 90 град.
запись            адрес - регистр фазы
    0       00      00101
записываем 14 битное значение фазы
xxxxxxx
ууxxxxxx
уу - не используемые разряды;
Вопрос - откуда взять эту цифирь xxxxxxxxxxxxxx, если в датащите не сказано в каком коде записывается фаза???
5) выбираем оба канала
    0       00      00000
выбираем оба канала              остальное оставляем как есть
    1       1                     000                     11                        0
6) вход в основной цикл программы, там в начале каждого цикла устанавливается частота:
запись            адрес - Freq Tuning Word
    0       00      00100
загоняем 4 байта частоты
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Вопросы - 1) откуда взять эту цифирь для частоты;
2) не сбрасывается ли регистр фазы после обновления регистра частоты??
Вот такие вопросы остались после перевода датащита и изучения схем N2PK. Всем заранее СПАСИБО.
ССЫЛКИ:
khach
сообщение Apr 9 2008, 09:08
Пользователь №: 1 741
Я расширяю нечто подобное N2PK VNA вверх, а не вниз по частоте (в гигагерцы). В детекторах MC1496D заменен на AD8343. Вообще в этой схеме может работать любой смеситель по схеме gilbert cell (транзисторное дерево) с дифференциальным выходом. При расширении диапазона "вниз" обратите внимание на полосу пропускания трансформаторов - обычно они тянут до 1-5 мегагерца, а потом начинается сильный завал, режим работы смесителя поменяется сильно. Для работы ДДС на НЧ собирали смешенный выход - трансформатор и операционный усилитель с ФНЧ в парралельном включении. Частоты более 1 МГц шли через трансформатор, а менее-через быстрый операционник, на нем же был собран и фильтр НЧ ДДСа.
- Finarfin   Модернизация N2PK Vector Network Analyser   Apr 7 2008, 12:55
- - OnLis   Приветствую Сергей. Сам не так давно возился с AD9...   Apr 7 2008, 22:07
- - Finarfin   Цитата(OnLis @ Apr 8 2008, 02:07) // *** ...   Apr 8 2008, 10:46
- - OnLis   При заполнении регистра CSR I/O Update не нужен: ...   Apr 8 2008, 11:25
- - Finarfin   C программированием DDS дело прояснилось , спасибо...   Apr 8 2008, 20:42
|- - proxi   1) Существует ли ИМС детектора сразу с логарифмиче...   Apr 8 2008, 21:01
- - Finarfin   ЦитатаДык вот ИМС детектора сразу с логарифмически...   Apr 9 2008, 08:06
|- - proxi   [quote name='Finarfin' date='Apr 9 200...   Apr 9 2008, 15:48
- - Finarfin   ЦитатаПри расширении диапазона "вниз" о...   Apr 9 2008, 11:51
- - Finarfin   ...T1-6T трансформаторы, примененные в оригинале N...   Apr 9 2008, 13:16
|- - khach   Цитата(Finarfin @ Apr 9 2008, 15:16) khac...   Apr 9 2008, 14:04
- - Finarfin   НЧ-логарифматоры пару раз по Пейтону Волшу "А...   Apr 9 2008, 15:55
- - Finarfin   Похоже, в конструкции N2PK VNA есть существенный н...   Apr 10 2008, 10:20
- - khach   Нормальные люди не жлобятся за копейки, когда в пр...   Apr 10 2008, 11:46
- - Finarfin   Насчет преобразования ток-напряжение на ВЧ с высок...   Apr 12 2008, 19:58
- - Finarfin   вот такая схемка, хотя и напоминает школьную самод...   Apr 14 2008, 09:50
|- - BVU   Цитата(Finarfin @ Apr 14 2008, 13:50) вот...   Apr 27 2010, 07:19
|- - ledum   Цитата(BVU @ Apr 27 2010, 10:19) По приве...   Apr 27 2010, 07:52
|- - BVU   Цитата(ledum @ Apr 27 2010, 11:52) Дык на...   Apr 29 2010, 12:58
|- - ledum   Цитата(BVU @ Apr 29 2010, 15:58) Резистор...   Apr 29 2010, 13:13
|- - BVU   Цитата(ledum @ Apr 29 2010, 17:13) ... Пр...   May 6 2010, 06:37
- - khach   Моделирование это конечно хорошо, но неплохо бы пр...   Apr 14 2008, 10:17
- - Finarfin   Возможности макетировать нет, в инсте нет инструме...   Apr 18 2008, 11:25
- - Finarfin   спросил на cqham, хз, там могут и не ответить.. Н...   Apr 25 2008, 13:52
|- - khach   Цитата(Finarfin @ Apr 25 2008, 15:52) спр...   Apr 25 2008, 15:42
- - Finarfin   принципиальные схемы:: компас (CDW); GIF: ...   May 10 2008, 09:09
|- - khach   Цитата(Finarfin @ May 10 2008, 11:09) при...   May 10 2008, 10:02
|- - Finarfin   Цитата(khach @ May 10 2008, 14:02) 1. не...   May 10 2008, 13:20
|- - khach   Цитата(Finarfin @ May 10 2008, 15:20) 1. ...   May 11 2008, 09:55
|- - Finarfin   Цитата(khach @ May 11 2008, 13:55) Питани...   May 11 2008, 23:17
- - Georgy   ЦитатаПитание источников тока происходит ИЛИ через...   Jun 6 2009, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.03094 секунд с 7
