> Калибровка АЦП
Goth
сообщение Jan 16 2008, 08:16
Пользователь №: 33 105
В АЦП AD7793 есть 4 вида калибровки:
Internal Zero-Scale Calibration
Internal Full-Scale Calibration
System Zero-Scale Calibration
System Full-Scale Calibration
Для чего нужна, и когда применяется каждая из них? С какими настройками применяются (Gain, Update Rate и т.д.).
Конкретное применение: измерение температуры с помощью RTD по 4-х проводной схеме.
Также интересует практический опыт настройки-калибровки RTD датчиков для АЦП такого типа, имеющих встроенный источник тока.
Буду очень благодарен за подробное описание.
Electrovoicer
сообщение Jan 16 2008, 09:57
Пользователь №: 13 874
ёлки-палки, все же там разжевано в даташитах. или Вам нужна помощь в переводе на русский?
в двух словах. первые две делаются, как правило, при каждом включении или смене параметров работы. вторые две позволяют откалибровать весь измерительный тракт, но для этого как минимум нужна дополнительная коммутация.
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
richie
сообщение Jan 23 2008, 10:20
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
"при каждом включении" предлагаю выкинуть, оставить только смену параметров.
Т.к. если калибровка прибора условно-постоянная (например, хранится в EEPROM ), по которой
производится преобразование кода АЦП в инженерные единицы, то "при каждом включении" придется
производить эту калибровку заново, т.к. после выполнения INT-калибровок вырабатываемый АЦП код
изменится.
Kingyellow
сообщение Apr 8 2008, 12:18
Пользователь №: 32 862
Может кто-нибудь сможет объяснить почему выплывает такая проблема:
Опорное напряжение, подаваемое на AD7792 составляет 2.5 В
пытаюсь откалибровать АЦП в диапазоне от 0,59 до 0,77 В. Коэффициент усиления выбираю 2.
Калибровка нуля проходит без проблем. То есть подаем на вход АЦП 0,59В и в итоге на выдачу с ацп идет код 0х0000. А вот когда начинаем подавать 0,77 В и делать калибровку полного диапазона, то на выходе с АЦП видим что-то около 0x3000. Работа идет в биполярном режиме.
Kingyellow
сообщение Apr 8 2008, 12:31
Хочу немножко дополнить предыдущее сообщение для внесения бОльшей ясности. Алгоритм калибровки реализован следующим образом. Сначала выставляется напряжение, соответствующее 0 (в данном случае 0,59 В), 64 раза вычисляется значение регистра смещения, суммируется, а затем делится на 64, т.е. вычисляется среднее и это значение записывается в регистр смещения АЦП. Затем 64 раза снимаются данные с АЦП (т.е. производим 64 преобразования), суммируем результаты, делим на 64. Если среднее отклоняется от 0х0000 не более чем на 0ч0100, то калибровка считается удачной.
Аналогично произаодится калибровка регистра полного диапазона. Вот здесь-то и выплывает ошибка. Полученное среднее 64 измерений отличается от 0х7FFF более чем на 0х0100.
Цитата(Herz @ Apr 8 2008, 15:27) *
Синфазное какое?
Имеется в виду питание АЦП? 4В
Kingyellow
сообщение Apr 9 2008, 10:13
Неужели никто не сможет подсказать куда рыть? У самого меня идей уже совсем никаких...
Синфазное какое?
Разобрался я что такое синфазное напряжение. В этой схеме на AIN1- всегда подается 0,23 - 0,25 В, те же 0,23 - 0,25 (они кстати получаются с диода шоттки) приплюсовываются к измеряемому напряжению, деленному на 11 и приходят на AIN1+. Вот и получается, что синфазное напряжение равно измеряемому напряжению деленному на 22! И что это дает????????????????
сообщение Apr 9 2008, 13:48
Пользователь №: 11 287
Да уж... Может, схему покажете, что ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
