Мощный BLDC мотор (250W), чайниковские вопросы по драйверу. |
Apr 9 2008, 13:11
Пользователь №: 35 904
На полевиках дискретных коненчо. Посмотрите апноуты AVR447 и AVR449 - всё уже сделано. Еще проще на mc33035. Если он без датчиков то соседние апноуты помогут.
Сообщение отредактировал Abckur - Apr 9 2008, 13:14
Apr 9 2008, 13:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Abckur @ Apr 9 2008, 16:11)  На полевиках дискретных коненчо. Посмотрите апноуты AVR447 и AVR449 - всё уже сделано. Еще проще на mc33035. Если он без датчиков то соседние апноуты помогут. Какие аргументы в пользу полевиков? 448 смотрел, там применяется как раз IGBT. Посмотрев параметры первого попавшегося большого мотора мощностью 133Вт обнаружил у него пиковый ток в обмотке 17.6А. Значит у моего будет 35-40А. Упомянутый в 448 драйвер держит 15А пиковый ток. Датчики у двигателя есть.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 9 2008, 14:27
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 16:53)  Какие аргументы в пользу полевиков? Ну я же написал - выше КПД, значительно меньше потери на ключах. Схема управления ключами проще. Пиковый ток у современных МДП транзисторов может многократно превышать Irms. Причем чем меньше Rds тем больше допустимый ток. Взгляни продукцию International Rectifier http://www.irf.com/Цитата(Abckur @ Apr 9 2008, 16:36)  Да и 0.003 не проблема BLDC это не "шаговик" - это вентильный мотор по-русски. Шаговиком он бывает при старте если он без датчиков положения ротора. Согласен, но сути не меняет - у Microchip есть неплохая аплиуха по контроллеру BLDC на DsPIC
Сергей Борщ Мощный BLDC мотор (250W) Apr 9 2008, 13:04  Abckur Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 17:53) К... Apr 9 2008, 14:53  proxi Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 16:53) К... Apr 9 2008, 17:59 Make_Pic Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 16:04) В... Apr 9 2008, 13:28 Abckur Цитата(Make_Pic @ Apr 9 2008, 17:28) в тв... Apr 9 2008, 13:36 Herz Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 15:04) В... Apr 9 2008, 14:57 Сергей Борщ Цитата(Herz @ Apr 9 2008, 17:57) Техничес... Apr 9 2008, 17:50  evgeny_ch Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 20:50) А... Apr 9 2008, 18:34  VDG Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 21:50) Д... Apr 9 2008, 19:08   Сергей Борщ Посмотрел я это двигатель. От велосипеда. Картинку... Apr 11 2008, 09:45    Vacuum Цитата(Сергей Борщ @ Apr 11 2008, 12:45) ... Apr 11 2008, 10:05    Abckur Цитата(Сергей Борщ @ Apr 11 2008, 13:45) ... Apr 11 2008, 11:25     proxi Самодельный Segway - вся дока выложена.
http://ww... Apr 11 2008, 14:46      Abckur Цитата(proxi @ Apr 11 2008, 18:46) Самоде... Apr 11 2008, 14:50       Vacuum Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 17:50) Не зн... Apr 11 2008, 15:18 _Pasha Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 17:04) B... Apr 9 2008, 15:28 Vacuum Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 16:04) В... Apr 9 2008, 15:47 _Pasha Цитата(Vacuum @ Apr 9 2008, 19:47) Не пон... Apr 9 2008, 16:19 Сергей Борщ Цитата(Vacuum @ Apr 9 2008, 18:47) На пол... Apr 9 2008, 17:56 VDG Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 17:04) В... Apr 9 2008, 16:02 maximiz ЦитатаОднако, забыл о самом главном. Это IRAMX20UP... Apr 9 2008, 16:59 _Pasha Цитата(maximiz @ Apr 9 2008, 20:59) Ну и ... Apr 9 2008, 17:38 muravei А может , лучше не делать ? Наберите "регуля... Apr 9 2008, 17:01 maximiz Цитата(_Pasha @ Apr 9 2008, 21:38) Ну Вы,... Apr 9 2008, 17:55 maximiz Там еще один ключ надо будет - который резистор то... Apr 9 2008, 18:10 proxi Цитата(maximiz @ Apr 9 2008, 21:10) Там е... Apr 9 2008, 18:43 Vacuum Цитата(maximiz @ Apr 9 2008, 21:10) Там е... Apr 10 2008, 12:09 maximiz ЦитатаТипа заряжать аккумуляторы а если заряженны ... Apr 10 2008, 01:03 proxi Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 04:03) В ре... Apr 10 2008, 15:38 Abckur Контроллеры Hulong для мотор колес на 250 и 600 вт... Apr 10 2008, 04:38 evgeny_ch Цитата(Abckur @ Apr 10 2008, 07:38) Контр... Apr 10 2008, 05:32 dmmos Цитата(Abckur @ Apr 10 2008, 08:38) Контр... Apr 10 2008, 19:12 Serj78 Авиамодельные регуляторы хода (бездатчиковые) на т... Apr 10 2008, 05:34 evgeny_ch Цитата(Serj78 @ Apr 10 2008, 08:34) ...
А... Apr 10 2008, 05:51 maximiz А тем в инете уйма по велоэлектроприводу. Для комф... Apr 10 2008, 07:03 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 10:03) А те... Apr 10 2008, 08:02 maximiz Ну, дыг, блдц имеется ввиду от директ драйв
Почё... Apr 10 2008, 08:14 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 11:14) Ну, ... Apr 10 2008, 08:20 maximiz ЦитатаЧерез московскую контору, если надо, найду а... Apr 10 2008, 08:30 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 11:30) Несп... Apr 10 2008, 08:41 maximiz Цитата(evgeny_ch @ Apr 10 2008, 12:41) Пл... Apr 10 2008, 09:15 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 12:15) Тут ... Apr 10 2008, 12:26 maximiz Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 16:09) Рекуп... Apr 10 2008, 12:21 Vacuum Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 15:21) Не п... Apr 10 2008, 12:30  evgeny_ch Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 15:30) Тольк... Apr 10 2008, 12:40   Vacuum Цитата(evgeny_ch @ Apr 10 2008, 15:40) По... Apr 10 2008, 13:07 maximiz ЦитатаОпять же, если "медный" генератор ... Apr 10 2008, 13:00 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 16:00) Я не... Apr 10 2008, 13:14 maximiz ЦитатаЕсли не ошибаюсь, аэродинамическое качество ... Apr 10 2008, 13:09 maximiz Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 17:07) Она п... Apr 10 2008, 13:31 Vacuum Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 16:31) Я то... Apr 10 2008, 13:42  evgeny_ch Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 16:42) Совер... Apr 10 2008, 14:08   Vacuum Цитата(evgeny_ch @ Apr 10 2008, 17:08) Не... Apr 10 2008, 14:17    evgeny_ch Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 17:17) Я уже... Apr 10 2008, 14:31     Vacuum Цитата(evgeny_ch @ Apr 10 2008, 17:31) За... Apr 10 2008, 14:34 maximiz Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 17:42) Совер... Apr 10 2008, 13:54 maximiz Цитата(proxi @ Apr 10 2008, 19:38) И это ... Apr 10 2008, 16:33 evgeny_ch СЦ Apr 11 2008, 10:24 Vacuum Цитата(evgeny_ch @ Apr 11 2008, 13:24) СЦ... Apr 11 2008, 10:48  evgeny_ch Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 13:48) Техни... Apr 11 2008, 10:50 maximiz А решили уже дендритную проблему у СЦ? Apr 11 2008, 10:57 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 13:57) А ре... Apr 11 2008, 11:06 maximiz evgeny_ch, да хоть чё пусь используют. Лишь бы не ... Apr 11 2008, 11:26 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 14:26) ...
... Apr 11 2008, 11:34 maximiz Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 15:25) ...
С... Apr 11 2008, 11:34 Abckur Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 15:34) Заба... Apr 11 2008, 11:40 maximiz Цитата(evgeny_ch @ Apr 11 2008, 15:34) Зи... Apr 11 2008, 11:57 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 14:57) ...
... Apr 11 2008, 12:17 Vacuum Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 14:57) А ди... Apr 11 2008, 12:18 Abckur Я печатал на пленке прозрачной, тонером преклеивал... Apr 11 2008, 12:26 maximiz Не бамага - лавсань. Плёнка для лазерных принтеров... Apr 11 2008, 12:29 Vacuum Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 15:29) Прим... Apr 11 2008, 12:32 Abckur Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 16:29) Прим... Apr 11 2008, 12:34 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 15:29) Не б... Apr 11 2008, 12:36 maximiz Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 16:26) Я печ... Apr 11 2008, 12:54 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 15:42) ...
... Apr 11 2008, 13:14 maximiz Цитатакак в подшипниках INA
Экскьюзе муа?
Abck... Apr 11 2008, 13:24 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 16:19) Экск... Apr 11 2008, 13:24 Abckur Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 17:24) Abck... Apr 11 2008, 13:42 maximiz ЦитатаДумаю, как сделать устройство для намагничив... Apr 11 2008, 13:30 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 16:30) А на... Apr 11 2008, 13:42 maximiz Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 17:42) Я не ... Apr 11 2008, 13:51 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 16:51) ...
... Apr 11 2008, 13:56 maximiz Цитата(evgeny_ch @ Apr 11 2008, 17:56) У ... Apr 11 2008, 14:10 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 17:10) Обра... Apr 11 2008, 14:26 Abckur Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 18:10) у бл... Apr 11 2008, 14:37 maximiz Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 18:37) Какая... Apr 11 2008, 15:24 Abckur Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 19:24) А пе... Apr 11 2008, 15:49  Vacuum Цитата(Abckur @ Apr 11 2008, 18:49) Цены ... Apr 11 2008, 16:06 maximiz ЦитатаЦены на BLDC это факт. Остальное - рассужден... Apr 11 2008, 16:03 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 19:03) Прим... Apr 11 2008, 17:49  Abckur Цитата(evgeny_ch @ Apr 11 2008, 21:49) PM... Apr 11 2008, 18:14 maximiz ЦитатаА цены на коллекторные, вообще можно застрел... Apr 11 2008, 16:15 Vacuum Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 19:15) Ну е... Apr 11 2008, 16:19 maximiz ЦитатаПравда стартер не коллекторный.
Это где? Я ... Apr 11 2008, 16:26 maximiz ЦитатаPMSM и BLDC - это разные моторы.
Чем это ра... Apr 11 2008, 18:31
2 страниц
1 2 >
