> Имитация нажатия кнопки
WHALE
сообщение Apr 9 2008, 10:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Есть девайс(сат-ресивер),стоящий на необслуживаемом обьекте.При бросках питания он уходит в стендбай.Для перевода его в рабочий режим нужно сэмулировать для его управляющего контроллера
нажатие кнопки "Power".И собственно,вопрос-подскажите дешевый в каком-нить мелком корпусе аналоговый ключ,работающий на замыкание(на переброс,в принципе тоже пойдет).Питание 3,3V,думаю
сопротивление в замкнутом состоянии до Ом 200 устроит.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
rezident
сообщение Apr 9 2008, 13:53
Пользователь №: 3 882
Твердотельное оптореле с полевиком на выходе типа PVT312 наверняка подойдет. Выходное сопротивление для AC нагрузки порядка 10Ом. Если взять что-то типа PVT212 с бОльшим выходным током, то у него сопротивление еще меньше (меньше 1Ом).
Navuhodonosor
сообщение Apr 9 2008, 17:03
Пользователь №: 12 011
Тут была высказана одна здравая мысль: "Может проще поставить бесперебойник ? " a14.gif .
Либо задача сформулирована неверно: не сбои питания, а полное его отсутствие в течение какого-то времени.
И еще одно. Насколько я знаю модели спутниковых ресиверов, в установках есть два режима, по подаче питания в состояние "Stand by" или в состояние "On". Какая модель-то?
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Apr 9 2008, 17:08
Кто работает - тот работает.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.01287 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
