> Имитация нажатия кнопки
WHALE
сообщение Apr 9 2008, 10:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Есть девайс(сат-ресивер),стоящий на необслуживаемом обьекте.При бросках питания он уходит в стендбай.Для перевода его в рабочий режим нужно сэмулировать для его управляющего контроллера
нажатие кнопки "Power".И собственно,вопрос-подскажите дешевый в каком-нить мелком корпусе аналоговый ключ,работающий на замыкание(на переброс,в принципе тоже пойдет).Питание 3,3V,думаю
сопротивление в замкнутом состоянии до Ом 200 устроит.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
WHALE
сообщение Apr 9 2008, 13:40
Из: Краснодар
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 15:51) *
Самое простое, что приходит в голову - оптрон. А если посмотреть осциллографом сигналы на этой кнопке, то, возможно, хватит и одного транзистора.
схемы,естевенно,нет.Осцилом посмотрел-даже при разомкнутой кнопке идут импульсы с обоих сторон.Похоже,шина скана клавы используется еще для чего-то(индикация?).Т.е. транзистором не получится.
Цитата(MM_Andrey @ Apr 9 2008, 16:43) *
Не получится.Ресивер триколоровский и периодически виснет и без бросков по сети.Так-што перезапускать все-равно надо.Это я уже сделал-контроль наличия звука-при отсутствии более 5 минут
ресечу проц.
Цитата(TheMad @ Apr 9 2008, 17:20) *
561кт3
Шутить изволите?У нее сопротивление канала при 3,3V килоомы небось.Да и 4 ключа у нее,многовато.
о,нашел NC7SB3157 / FSA3157,только дорогая и поставка через 2 месяца.Нет-ли чего-либо более доставаемого?
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2008, 19:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ну пусть транзистор оптрона будет включен в диагональ диодного моста ("+"-"-"). Вторую диагональ("~"-"~") подключить параллельно кнопке.
MM_Andrey
сообщение Apr 9 2008, 19:21
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Если DRE-4000, DRE-5000 или схожее барахло, то Вам это не сильно поможет. Они виснут от перегрева, от бросков питания, от потери ключей в платном канале и ещё много от чего. Так что Вам придется не только пультом "работать", но выдергивать из сети, т.к. с пультом фокус проходит через раз.Самое правильное, IMHO, поставить нормальньный ресивер FTA с СAM модулем, или уж в самом крайнем случае передергивать питание.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.0297 секунд с 7
