> Имитация нажатия кнопки
WHALE
сообщение Apr 9 2008, 10:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Есть девайс(сат-ресивер),стоящий на необслуживаемом обьекте.При бросках питания он уходит в стендбай.Для перевода его в рабочий режим нужно сэмулировать для его управляющего контроллера
нажатие кнопки "Power".И собственно,вопрос-подскажите дешевый в каком-нить мелком корпусе аналоговый ключ,работающий на замыкание(на переброс,в принципе тоже пойдет).Питание 3,3V,думаю
сопротивление в замкнутом состоянии до Ом 200 устроит.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
WHALE
сообщение Apr 10 2008, 06:26
Из: Краснодар
Все,проблема решена.Привезли описание,где черным по белому описан пункт в менюшке"режим
включения"-стендбай или рабочий.
[/b]Navuhodonosor[b] beer.gif Большое спасибо!
Ресивер триколоровский и периодически виснет и без бросков по сети.
Если DRE-4000, DRE-5000 или схожее барахло, то Вам это не сильно поможет. Они виснут от перегрева, от бросков питания, от потери ключей в платном канале и ещё много от чего. Так что Вам придется не только пультом "работать", но выдергивать из сети, т.к. с пультом фокус проходит через раз.Самое правильное, IMHO, поставить нормальньный ресивер FTA с СAM модулем, или уж в самом крайнем случае передергивать питание.
Да,девайс DRE-5000.Дык я и делаю ему передерг питания,тока более дешевым способом,без управления по сети(оптосимисторы и т.д.),а ресечу проц.Всех деталей тини13,два резистора и два конденсатора.Платка на монтажке 10*10 внутри девайса и все.Контроль зависание-пропадание звука
более 5 минут.
А насчет профессиональных ресиверов-это как посмотреть.У нас стоят в довольно больших количествах дорогие профессиональные израильские SKOPUS,так они при потере синхронизации входного потока повторный захват идет больше минуты,что сильно достает.Есть достаточное количество обьектов,где недалеко работают РЛС вояк,погранцов,аэропортов и т.д.-там Скопусы просто не работоспособны,а триколоровским хоть-бы хны.
Navuhodonosor
сообщение Apr 10 2008, 07:53
Пользователь №: 12 011
Это интересная информация.
Они, наверное, от печки начинают поиск потерянной частоты.
Кто работает - тот работает.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
