> АЦП: 8 выборок последовательно, Обзор микроконтроллеров
repairDV
сообщение Apr 9 2008, 05:35
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте. У 56F8xx-серии микроконтроллеров Freescale имеется 12-разрядная АЦП. АЦП-шка, конечно, дрянь, в том смысле, что если делать однократную выборку, то результат не имеет ничего общего с истиной. Freescale объясняет это влиянием паразитных емкостей во входных цепях. Но они вышли из положения другим способом. У АЦП имеется возможность делать последовательно 8 выборок, при этом под результат каждой имеются свои регистры запоминания. Истинное значение получается уже в двух последних выборках, все остальные можно смело игнорировать. Лично я делаю так: складываю результаты 7 и 8 выборок, делю на 2 и получается результат, по стабильности аналогичный АЦП 12-тактовых 51-х контроллеров. А что может быть стабильнее 12-тактовой 51-й серии?
Таким образом, если время одной выборки равно 1/5мгц = 200 нс, то время 8 выборок 200нс*8 = 1,6 мкс.
Есть ли у других фирм микроконтроллеры с такими возможностями?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
mdmitry
сообщение Apr 9 2008, 19:14
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Использовал MC56F8346. 14 каналов АЦП в работе, точность предельная мне была не нужна. На входах стояли RC-фильтры. каналы опрашивались последовательно в прерываниии с усреднением результата. Время преобразования установливается в широких пределах (описано в документации)
Если пользуетесь PE, то будьте очень осторожны: большие накладные расходы в программе и могут быть проблемы в прерываниями, если задействовано много периферии.
repairDV
сообщение Apr 10 2008, 10:44
Из: Хабаровск
Цитата(mdmitry @ Apr 10 2008, 06:14) *
Использовал MC56F8345.
О-о-о, как вы мне удачно попались... Можно несколько вопросов - но не по АЦП? В принципе, я думаю, по интерфейсам эта серия вся однотипная. Но у меня вопрос про другое. Похоже, загробил бесплатный сэмпл MC56F8356 от Freescale, правда, так и не понял, почему. У них в даташите неявно описано, что вывод "VDDA_OSC_PLL" должен быть обязательно подключён к "+" питания. Я думал, что это выход, а не вход. Возможно, из-за этого что-то вылетело. Я сразу взял тактовую частоту от генератора "KXO", у него полный размах по амплитуде. Как я понял, т.к. питание не было подано на этот вывод "VDDA_OSC_PLL", там что-то не выдержало. Во всяком случае, частоты на выходе "CLKO" нет. Короче, CodeWarrior пишет: "Core not responding". Либо - другой вариант: паял незаземлённым паяльником, хотя странно. Процессора других фирм вроде такое выдерживают. Неужто этот проц такой уж нежный?
Короче, вопрос: у вас не было с этим процем аналогичных проблем? Вы вывод "VDDA_OSC_PLL" подключали сразу?
Сообщение отредактировал repairDV - Apr 10 2008, 10:47
- repairDV   АЦП: 8 выборок последовательно   Apr 9 2008, 05:35
- - Сергей Борщ   Цитата(repairDV @ Apr 9 2008, 08:35) Есть...   Apr 9 2008, 07:37
|- - repairDV   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 18:37) M...   Apr 9 2008, 08:57
|- - SSerge   Цитата(repairDV @ Apr 9 2008, 15:50) Я пр...   Apr 9 2008, 09:07
|- - repairDV   Цитата(SSerge @ Apr 9 2008, 20:07) Что же...   Apr 9 2008, 09:44
|- - Сергей Борщ   Цитата(repairDV @ Apr 9 2008, 12:44) Если...   Apr 9 2008, 10:05
|- - repairDV   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 21:05) 1...   Apr 9 2008, 10:18
|- - MrYuran   Цитата(repairDV @ Apr 9 2008, 13:18) Мать...   Apr 9 2008, 10:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(repairDV @ Apr 9 2008, 13:18) А у ...   Apr 9 2008, 10:45
- - SSerge   TMS320F28xx из доки на TMS320F28044: · 12-bit ADC...   Apr 9 2008, 08:46
- - repairDV   Нет, опрос в цикле идёт по одному каналу. Делается...   Apr 9 2008, 11:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(repairDV @ Apr 9 2008, 14:01) Если...   Apr 9 2008, 11:54
|- - repairDV   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 9 2008, 22:54) Т...   Apr 9 2008, 12:02
- - SSerge   У меня на MSP430 было такое, что результаты АЦП за...   Apr 9 2008, 11:20
|- - repairDV   Цитата(SSerge @ Apr 9 2008, 22:20) Оказал...   Apr 9 2008, 11:26
- - mdmitry   VDDA_OSC_PLL ПОДКЛЮЧЕН на питание через отдельный ...   Apr 10 2008, 11:25
- - repairDV   Спасибо. Ладно, будем думать дальше. Пока жду КИТы...   Apr 10 2008, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01318 секунд с 7
