> Теплоотвод., Испльзование ПП в качестве радиатора.
Stanislav_S
сообщение Apr 10 2008, 12:50
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Возникла такая проблема. На силовом транзисторе необходимо долговременно рассеять порядко 4 Вт. Поскольку устройство достаточно специфическое, то применить для этого дела радиатор очень не хотелось бы ( это самый нежелательный вариант ). Поэтому вопрос, реально ли рассеять такую мощность, используя в качестве радиатора полигон ПП?, если реально, то как посчитать требуемую площадь полигона? Забыл добавить, плата будет заливаться компаундом - бакелитом. В общем нужна любая помощь в данном вопросе.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
dENIM
сообщение Apr 10 2008, 14:43
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
Монтаж с обоих сторон?
Если сделать монтаж только с одной стороны, то на вторую сторону через термоинтерфейс можно приделать алюминиевую пластину (ну или на крайняк медную) с габаритами как у платы.
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 15:05
Пользователь №: 36 549
А еще можно плату в масло.
Stanislav_S
сообщение Apr 10 2008, 15:16
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Данный девайс предполагается устанавливать в шахту, поэтому компаундом плпта будет заливаться с двух сторон, поэтому применение вентилятора исключено, а с радиатором проблемы в том плане, что его надо как то изолировать от окружающего мира, поскольку в шахте очень часто на голову лъется вода и куча проводящей пыли smile.gif
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 15:21
А вы знаете что вам тут все давали советы как для обычной бытовой электроники?
У вас оно в железном (взрывозащищенном?) корпусе будет? Его как радиатор и используйте. Оно будет отводить тепло на часто льющуюся воду и токопроводящую пыль. smile.gif
Stanislav_S
сообщение Apr 10 2008, 15:30
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
dENIM
сообщение Apr 10 2008, 15:56
Из: Севастополь
Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 18:30) *
И собственно интересно, какие функции выполняет этот транзистор?
Сообщение отредактировал dENIM - Apr 10 2008, 15:59
- Stanislav_S   Теплоотвод.   Apr 10 2008, 12:50
- - sera_os   Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 15:50) ...   Apr 10 2008, 13:05
|- - Stanislav_S   Цитата(sera_os @ Apr 10 2008, 18:05) 4Вт....   Apr 10 2008, 13:23
|- - Vacuum   Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 16:23) ...   Apr 10 2008, 13:46
|- - Stanislav_S   Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 18:46) Даже ...   Apr 10 2008, 13:59
|- - Vacuum   Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 16:59) ...   Apr 10 2008, 14:30
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 15:59) ...   Apr 17 2008, 10:09
|- - Herz   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 17 2008, 12:09)...   Apr 17 2008, 10:25
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Herz @ Apr 17 2008, 12:25) И что э...   Apr 17 2008, 10:57
- - Rex   И сколько слоев в плате? В МПП можно использовать ...   Apr 10 2008, 13:19
- - NVade   1) хорошая статейка http://www.micrel.com/_PDF/App...   Apr 10 2008, 13:49
- - blackbit   Если пользовать полигон ПП в качестве радиатора, т...   Apr 10 2008, 14:34
||- - Vacuum   Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 18:30) ...   Apr 10 2008, 15:34
||- - Stanislav_S   Цитата(dENIM @ Apr 10 2008, 20:56) и чем ...   Apr 10 2008, 19:40
||- - VXDRV   Цитата(Stanislav_S @ Apr 11 2008, 01:40) ...   Apr 13 2008, 22:09
||- - Stanislav_S   Цитата(VXDRV @ Apr 14 2008, 03:09) Переде...   Apr 15 2008, 20:17
|- - blackbit   Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 19:21) А вы ...   Apr 10 2008, 23:10
|- - Vacuum   Цитата(blackbit @ Apr 11 2008, 02:10) У т...   Apr 11 2008, 06:36
||- - blackbit   Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 10:36) Фишка...   Apr 11 2008, 07:58
||- - Vacuum   Цитата(blackbit @ Apr 11 2008, 10:58) А у...   Apr 11 2008, 08:07
|- - Stanislav_S   Цитата(blackbit @ Apr 11 2008, 04:10) У т...   Apr 11 2008, 07:39
|- - Vacuum   Цитата(Stanislav_S @ Apr 11 2008, 10:39) ...   Apr 11 2008, 07:45
|- - Stanislav_S   Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 12:45) Потре...   Apr 11 2008, 07:57
- - sera_os   У вас девайс в металическом корпусе будет? Если да...   Apr 10 2008, 20:24
|- - Vacuum   Цитата(sera_os @ Apr 10 2008, 23:24) Еще ...   Apr 10 2008, 20:49
|- - Stanislav_S   Цитата(sera_os @ Apr 11 2008, 01:24) У ва...   Apr 10 2008, 20:54
|- - Vacuum   Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 23:54) ...   Apr 10 2008, 21:30
|- - LVV   Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 23:54) ...   Apr 17 2008, 12:45
- - sera_os   Цитата(Vacuum @ Apr 10 2008, 23:49) Вариа...   Apr 10 2008, 21:16
- - NVade   Если верить интернету (http://www.svaltera.ua/news...   Apr 11 2008, 08:04
- - sera_os   Цитата(Stanislav_S @ Apr 15 2008, 23:17) ...   Apr 16 2008, 05:20
|- - Stanislav_S   Цитата(sera_os @ Apr 16 2008, 10:20) Так ...   Apr 17 2008, 08:06
- - Herz   Цитата(Vacuum @ Apr 11 2008, 10:07) Конве...   Apr 17 2008, 10:01
|- - Stanislav_S   Цитата(Herz @ Apr 17 2008, 15:01) Конвенц...   Apr 17 2008, 11:50
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Stanislav_S @ Apr 17 2008, 13:50) ...   Apr 17 2008, 12:15
||- - Stanislav_S   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 17 2008, 17:15)...   Apr 17 2008, 12:34
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 17 2008, 14:15)...   Apr 17 2008, 13:26
|- - Herz   Цитата(Stanislav_S @ Apr 17 2008, 13:50) ...   Apr 17 2008, 12:38
|- - Stanislav_S   Цитата(Herz @ Apr 17 2008, 17:38) Вариант...   Apr 17 2008, 13:32
|- - wim   Цитата(Stanislav_S @ Apr 17 2008, 17:32) ...   Apr 17 2008, 14:29
|- - Прохожий   Цитата(wim @ Apr 17 2008, 18:29) Вообще, ...   Apr 17 2008, 15:09
|- - wim   Цитата(Прохожий @ Apr 17 2008, 19:09) Про...   Apr 17 2008, 15:45
|- - Stanislav_S   Имеется в виду, что ток потребляется от одной фазы...   Apr 17 2008, 16:16
||- - Прохожий   Цитата(Stanislav_S @ Apr 17 2008, 20:16) ...   Apr 17 2008, 16:41
|- - Прохожий   Цитата(wim @ Apr 17 2008, 19:45) Если час...   Apr 17 2008, 16:23
|- - Stanislav_S   Цитата(Прохожий @ Apr 17 2008, 21:23) На ...   Apr 17 2008, 16:32
- - Stas   Когда то давным давно великим Сеймуром Креем была ...   Apr 17 2008, 12:50
|- - Herz   Цитата(Stas @ Apr 17 2008, 14:50) Когда т...   Apr 17 2008, 13:15
- - vitan   Может, Вам подойдет это?   Apr 17 2008, 17:01
- - Omen_13   ЦитатаПодход коллеги wim-а, в общем-то, правильный...   Apr 17 2008, 18:02
|- - Прохожий   Цитата(Omen_13 @ Apr 17 2008, 22:02) В об...   Apr 17 2008, 18:17
||- - Stanislav_S   Насчет релейной схемы интересно, надо бы промодели...   Apr 17 2008, 19:19
|- - wim   Цитата(Omen_13 @ Apr 17 2008, 22:02) В об...   Apr 18 2008, 07:06
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(wim @ Apr 18 2008, 09:06) Мы тут с...   Apr 18 2008, 07:13
|- - Herz   Цитата(wim @ Apr 18 2008, 09:06) ТТ - это...   Apr 18 2008, 10:54
|- - wim   Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 14:54) Да не п...   Apr 18 2008, 11:13
|- - Herz   Цитата(wim @ Apr 18 2008, 13:13) Я предла...   Apr 18 2008, 12:13
|- - Stanislav_S   Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 17:13) Дык, а ...   Apr 18 2008, 12:34
|- - wim   Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 16:13) Дык, а ...   Apr 18 2008, 12:44
|- - Herz   Цитата(wim @ Apr 18 2008, 14:44) А в возд...   Apr 18 2008, 13:02
|- - wim   Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 17:02) И обр...   Apr 18 2008, 13:44
- - Herz   Ну вот, пока отсутствовал, всё уже насоветовали. ...   Apr 17 2008, 20:12
|- - Stanislav_S   Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 01:12) Ну вот,...   Apr 17 2008, 20:28
||- - Herz   Цитата(Stanislav_S @ Apr 17 2008, 22:28) ...   Apr 17 2008, 20:58
||- - Stanislav_S   Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 01:58) Второй ...   Apr 17 2008, 22:09
|- - Прохожий   Цитата(Herz @ Apr 18 2008, 00:12) Ну вот,...   Apr 17 2008, 21:37
|- - Herz   Цитата(Прохожий @ Apr 17 2008, 23:37) Т. ...   Apr 18 2008, 06:25
- - Omen_13   ЦитатаВот с параллельным ключом таки не понял - то...   Apr 18 2008, 13:19
- - Omen_13   ЦитатаЯ умозрительно не умею (для этого надо иметь...   Apr 18 2008, 14:08
|- - wim   Цитата(Omen_13 @ Apr 18 2008, 18:08) И ку...   Apr 18 2008, 14:21
||- - Omen_13   wim, Как реализовать ОС - ШИМ или релейный с ге...   Apr 18 2008, 14:45
|- - Vokchap   Цитата(Omen_13 @ Apr 18 2008, 17:08) На в...   Apr 18 2008, 15:21
|- - Прохожий   Цитата(Vokchap @ Apr 18 2008, 19:21) Это ...   Apr 18 2008, 15:29
|- - Stanislav_S   Вот прикинул на скорую руку релейный регулятор. В ...   Apr 18 2008, 15:43
|- - Vokchap   Цитата(Stanislav_S @ Apr 18 2008, 18:43) ...   Apr 18 2008, 16:09
|- - Прохожий   Цитата(Vokchap @ Apr 18 2008, 20:09) Пита...   Apr 18 2008, 16:14
- - Omen_13   Моё, сугубо моё личное мнение (пусть даже я очень ...   Apr 18 2008, 15:52
|- - Прохожий   Цитата(Omen_13 @ Apr 18 2008, 19:52) Stan...   Apr 18 2008, 16:11
|- - Stanislav_S   Цитата(Omen_13 @ Apr 18 2008, 20:52) Stan...   Apr 18 2008, 16:13
- - GrayCat   Есть красивое решение в "Мурз "Радио...   Apr 21 2008, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
