> To aaarrr ep9315+am29lv256 вопрос
KonstantinT
сообщение Dec 6 2007, 08:40
Пользователь №: 1 027
Здравствуйте!
Видел ваше сообщение, что вы скрестили этих зверей. Есть ли какие-нибудь особенности по подключению этой памяти. Из даташита на AM29lv256 при работе в 16 разрядном режиме используется линия а0. Те адресную шину с сирруса надо подключать так (слева - ep9315 справа am29lv256)
а1-а0
а2-а1
a24-a23
На какой CS садили?
Насколько я понял надо пересобирать redboot и linux под эту память (в списке поддерживаемых есть) Были ли какие-то баги?
Заранее спасибо за ответ
aaarrr
сообщение Apr 10 2008, 18:36
Пользователь №: 1 448
Цитата(lehho @ Apr 10 2008, 19:04) *
а что значит ID? Его куда-то прописать надо? Redboot скомпилили под AMD flash 29F640 - она очень близка к используемой samsung овской.
ID записан в самой микросхеме, он содержит код производителя и код продукта.
В соответствии с ID RedBoot загружает таблицу секторов. Если Вы скомпилировали RedBoot под 29F640, то ничего кроме 29F640 он шить не будет.
А вы точно ничего не путаете?
Нет, я ничего не путаю.
Нашел инфу о том, что в мире имеются flash 8x, 16x, и 8x/16x selectable.
А Вы документацию на свою память читали? Это 8x/16x selectable, насколько я могу судить по картинке. Кстати, Google и Samsung ничего не знают о K8D6x16U.
Цитата(Макс_Мат @ Apr 10 2008, 19:59) *
По логике вещей...
Следовать нужно не логике вещей, а документации. Не вводите людей в заблуждение.
Вот правильный вариант:
3) для 8x16x select:
nByte->VCC
a[0]->NC, a[-1]/D15->D15
a[1] -> a[0]
или
nByte->GND
a[0] -> a[-1]/D15
a[1] -> a[0]
Макс_Мат
сообщение Apr 10 2008, 18:50
Пользователь №: 26 378
А что вы имеете ввиду под a[-1]?
aaarrr
сообщение Apr 10 2008, 19:07
Это вывод D15. В 8 бит режиме A[-1], в 16 бит - D15.
Макс_Мат
сообщение Apr 10 2008, 19:15
т.е. в 8ми битном режиме:
a[0] -> a[-1]
a[1] -> a[0]
правильно?
- KonstantinT   To aaarrr ep9315+am29lv256 вопрос   Dec 6 2007, 08:40
- - AlexN   Цитата(KonstantinT @ Dec 6 2007, 14:40) З...   Dec 6 2007, 09:41
|- - aaarrr   Цитата(AlexN @ Dec 6 2007, 12:41) еще не ...   Dec 6 2007, 13:52
|- - KonstantinT   Цитата(AlexN @ Dec 6 2007, 13:41) еще не ...   Dec 6 2007, 14:07
|- - aaarrr   Цитата(KonstantinT @ Dec 6 2007, 17:07) В...   Dec 6 2007, 14:20
|- - AlexN   Цитата(KonstantinT @ Dec 6 2007, 20:07) В...   Apr 11 2008, 03:14
- - lehho   А для K8D6x16U (flash от Sumsung - похожа на Am29L...   Dec 10 2007, 16:18
|- - aaarrr   Цитата(lehho @ Dec 10 2007, 19:18) А для ...   Dec 10 2007, 16:40
- - lehho   Продолжу тему. Подключил flash к EP9301, таким обр...   Apr 10 2008, 13:00
- - aaarrr   Flash подключена правильно, просто RedBoot не знае...   Apr 10 2008, 13:31
|- - lehho   Цитата(aaarrr @ Apr 10 2008, 17:31) Flash...   Apr 10 2008, 15:04
- - Макс_Мат   По логике вещей: (MK) (Flash) 1) для 8x: a[0]-...   Apr 10 2008, 15:59
|- - Макc_Мат   сори, не замети л вывод d[15]   Apr 10 2008, 19:32
- - aaarrr   Ну да. Я же так и написал.   Apr 10 2008, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
