> AD5290, почему такие искажения?
_Олег_
сообщение Apr 9 2008, 04:22
Пользователь №: 31 098
Здравствуйте, такая проблема: подключен цифровой потенциометр AD5290YRMZ50 к операционному усилителю OPA4353EA/250, сигнал до и после на рисунке. Вопрос почему такие искажения?
С уважением, Олег.
Stanislav
сообщение Apr 9 2008, 06:37
Пользователь №: 4 987
Очевидно, потенциометр имеет зону нечувствительности, а резкий перепад на выходе ОУ - "пролёт" этой зоны.
Цитата(BIK14 @ Apr 9 2008, 10:26) *
Попробуйте убрать конденсатор С9.
А номинал резистора R10 увеличить, и подключить его к опорному напряжению ("+" С13).
_Олег_
сообщение Apr 9 2008, 11:24
R10 увеличил до 20 кОм и подключил к C13, появилась генерация несколько мегагерц, которая убирается шунтированием цифрового потенциометра 1000 пф. В итоге, практически ничего не изменилось 05.gif
Цитата(BIK14 @ Apr 9 2008, 12:08) *
Станислав уточнил правильно. Посмотрите документ AN-579 на сайте ADI. И был еще какой-то документ переводной про цифровые потенциометры, сейчас не вспомню.
в этом доке операционники двухполярные и инвертированное подключение. Интересно, можно ли сделать неинвертированное или придется ставить фиксированное усиление, а потенциометр включить на выход?
yuri_d
сообщение Apr 10 2008, 20:58
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Думаю потенциометр выбран неудачно. Параметры для AD5290 определяются для напряжения питания +15, -15В или однополярное +30В. Про маленькое напряжение питания сказано буквально следующее: "The AD5290 is functional at low supply voltages such as 4.5 V, but the performance parameters are not guaranteed." Тоесть при питании 5В можно получить желаемое, а можно и не получить.
Попробуйте провести эксперимент: запитать микросхему как это нарисовано на рисунке 35 из datasheet (стр 19). Если при этом проблемы пропадут, то значит недостаточно питания и нужно выбирать другую микросхему (или создавать его специально для AD5290).
- _Олег_   AD5290   Apr 9 2008, 04:22
- - sensor_ua   Похоже на искажения типа «ступенька» или «централь...   Apr 9 2008, 05:08
|- - _Олег_   Цитата(sensor_ua @ Apr 9 2008, 09:08) Пох...   Apr 9 2008, 05:15
|- - BIK14   Цитата(_Олег_ @ Apr 9 2008, 09:15) да про...   Apr 9 2008, 06:26
|- - _Олег_   Цитата(BIK14 @ Apr 9 2008, 10:26) Из-за н...   Apr 9 2008, 07:11
|- - BIK14   Цитата(_Олег_ @ Apr 9 2008, 11:11) ну C9 ...   Apr 9 2008, 08:08
|- - BIK14   Цитата(_Олег_ @ Apr 9 2008, 15:24) R10 ув...   Apr 9 2008, 12:10
||- - _Олег_   Цитата(BIK14 @ Apr 9 2008, 16:10) Характе...   Apr 10 2008, 04:26
|||- - Baxt   Цитата(_Олег_ @ Apr 10 2008, 08:26) Может...   Apr 10 2008, 15:50
||- - _Олег_   Цитата(BIK14 @ Apr 9 2008, 16:10) Характе...   Apr 10 2008, 07:34
- - Baxt   Если потенциометр переставить к земле, то может пр...   Apr 10 2008, 21:52
|- - _Олег_   Цитата(Baxt @ Apr 11 2008, 01:52) Если по...   Apr 11 2008, 04:39
|- - yuri_d   Цитата(_Олег_ @ Apr 11 2008, 08:39) те же...   Apr 11 2008, 08:50
|- - _Олег_   Цитата(yuri_d @ Apr 11 2008, 12:50) 8,5В ...   Apr 11 2008, 11:27
- - _Олег_   в общем, предложили поднять ножки 2 А2:1, 10 U2 и ...   Apr 15 2008, 04:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
