> Демодуляция QAM
_Anatoliy
сообщение Apr 9 2008, 04:40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,посоветуйте с чего начать,в этих делах пока новичёк.
Как я понимаю, для демодуляции QAM нужно восстановить частоту несущей и частоту символов.Порыскав по сети нашёл несколько алгоритмов восстановления частоты несущей,в основном везде предлагается умножать текущий символьный отсчёт на предыдущий и результат пропустить через полосовой фильтр.Попробовал в матлабе,получилось,но уж сильно зашумлённый данными синус получается после умножения,для качественной фильтрации нужно ставить FIR с не менее 4096 тапов,а то и больше.Может есть какие другие алгоритмы для выделения этих частот?
Михаил_K
сообщение Apr 9 2008, 12:44
Пользователь №: 35 481
Какой имеено сигнал предполагается демодулировать. QAM16 или QAM256?
_Anatoliy
сообщение Apr 9 2008, 12:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
От QPSK до QAM256 java script:emoticon(';)', 'smid_29')
Михаил_K
сообщение Apr 9 2008, 14:40
Тогда попробуйте схему по решению.
_Anatoliy
сообщение Apr 9 2008, 15:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Михаил,извините но что значит по решению?
Я не зря написал в корневом посте "Коллеги,посоветуйте с чего начать,в этих делах пока новичёк."
Цитата(petrov @ Apr 9 2008, 15:01) *
Даже нужно, форум для этого и существует.
Спасибо!
Первый вопрос по модели qam_fb_gardner_symbol_farrow_sync_fb_phase_sync_agc_2007_06_18.mdl
Для подстройки символьной скорости у Вас используется Gardner timing error detector. Как я понял это требует "вылавливания на приёмной стороне" периодической последовательности +- 1. В случае М-арных сигналов создаётся впечатление что такую последовательность нужно периодически вставлять в поток на передающей стороне. Так ли это?
petrov
сообщение Apr 9 2008, 17:43
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не так. Требуется равновероятность точек созвездия на интервале усреднения и коэффициент ската фильтра корень из приподнятого косинуса больше 0.2.
_Anatoliy
сообщение Apr 9 2008, 19:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
В дальнейшем Вам удобно здесь общаться или можно в почту?
petrov
сообщение Apr 10 2008, 10:50
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 23:54) *
За какое время (количество символов) происходит символьная синхронизация(скажем при заданном Eb/N0 и заданном символьном рассогласовании)?
Это определяется коэффициентами передачи интегрирующего и пропорционального звена в ФАПЧ, у Незами посмотрите этот вопрос кратенько рассматривается, это теория автоматического управления в чистом виде.
Чем вызвано применение символьной задержки по сигналу ошибки,а не подстройка ГУНТ?
Не понял вопроса.
_Anatoliy
сообщение Apr 10 2008, 11:05
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не понял вопроса.
Можно генератор импульсов символьной синхронизации фапчем подстраивать под частоту символов.А у Вас применяется Farrow_interpolator у Незами тоже его нашёл.Чем такой способ лучше?
petrov
сообщение Apr 10 2008, 11:22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Там и подстраивается генератор импульсов плюс дробная часть с NCO используется в интерполяторе фарроу для точного вычисления символа, иначе отсчёт с выхода согласованного фильтра брался бы с точностью до частоты дискретизации и не попадал бы в максимум раскрытия глазка.
_Anatoliy
сообщение Apr 10 2008, 12:39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я правильно понял - NCO подстраивается под символьную частоту, а интерполятор обеспечивает нулевой фазовый сдвиг(попадание в максимум раскрытия глазка)?
Но у Вас на выходе фазового детектора стоит интегратор,значит NCO и так будет подстроен с точностью до фазы(т.е. в установившемся режиме разность фаз будет равна нулю и без интерполятора)?
Цитата(fontp @ Apr 10 2008, 14:25) *
Понял,спасибо.
petrov
сообщение Apr 10 2008, 12:52
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Без интерполятора не будет в общем случае. Опорные генераторы в приёмнике и передатчике никак не синхронизированы ни по частоте ни по фазе, нет гарантии что в приёмнике отсчёт попадёт в максимум глазка, без интерполятора фапч будет брать ближайший возможный отчёт, но будет оставаться временная ошибка в наихудшем случае, до половины периода дискретизации.
_Anatoliy
сообщение Apr 10 2008, 14:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Понятно.Я как раз думал что у Вас происходит подстройка опорного генератора приёмника под генератор передатчика по частоте и фазе.Теперь вижу что это не так.
А всё таки,нельзя ли как то подстроить генератор приёмника?Не упростит ли это задачу?
Михаил_K
сообщение Apr 11 2008, 06:18
Если предполагается прием сигнала на определенной тактовой частоте, то для АЦП хорошо подходит кварцевый гун, который и подстраивается. У меня во всех модемах на фиксированную скорость так сделано. Соотвественно не нужно делать интерполятор, который отъедает приличный кусок ПЛИСа.
_Anatoliy
сообщение Apr 11 2008, 07:52
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Только как нормально выделить несущую и символьную тактовую?
У Незами всё вроде красиво получается,я попробовал в матлабе модель по рисунку 7-3 для QAM-16. Работает,выделяет ошибку несущей,но почемуто не точно,даёт ошибку в пределах +- 1,5 Гц, как ни бился уменьшить её не получилось.Да и для QAM-256 возводить отсчёты в 256-ю степень мало приятного...
Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 09:55) *
Смотря что понимать под упрощением. Так ведь можно модем в аналоге реализовать без FPGA и сигнальных процессоров. Дополнительные ГУН, ЦАП, обвязка, разводка печатной платы, отладка всего этого хозяйства вместо простого, сразу работающего, математического алгоритма это упрощение? И не будет это стоить дешевле. В серьёзном модеме интерполятор символьной синхронизации занимает незначительную часть вычислительных ресурсов. Современные средства ЦОС позволяют сделать всё в цифре не понимаю зачем нужно делать шаг назад.
Спасибо! Я Вас понял.
- _Anatoliy   Демодуляция QAM   Apr 9 2008, 04:40
- - eugen_pcad_ru   Собственно использовать на практике можно две схем...   Apr 9 2008, 06:38
- - _Anatoliy   За книгу спасибо!Нашёл,качаю. Вот какой у мен...   Apr 9 2008, 08:10
- - genadiy   Несущая частота должна быть известна из условия. А...   Apr 9 2008, 08:55
|- - _Anatoliy   Цитата(genadiy @ Apr 9 2008, 11:55) Несущ...   Apr 9 2008, 09:31
- - petrov   Вот посмотрите модели: http://electronix.ru/forum/...   Apr 9 2008, 10:39
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 9 2008, 13:39) Вот по...   Apr 9 2008, 11:24
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 15:24) Бол...   Apr 9 2008, 12:01
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 23:54) Спа...   Apr 10 2008, 05:05
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 10 2008, 08:05) Пишит...   Apr 10 2008, 10:29
||- - fontp   Цитата(petrov @ Apr 10 2008, 15:22) Там и...   Apr 10 2008, 11:25
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 11:52) У ...   Apr 11 2008, 08:19
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 11:19) У Нез...   Apr 11 2008, 08:36
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 12:36) Сп...   Apr 11 2008, 08:41
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 11:41) Ну на...   Apr 11 2008, 09:20
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 13:20) Да...   Apr 11 2008, 09:35
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 12:35) Можно...   Apr 11 2008, 09:53
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 12:35) Можно...   Jul 12 2008, 12:11
|||- - petrov   Комбинационная схема интерполятора работает на сим...   Jul 12 2008, 16:53
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 12 2008, 19:53) Комби...   Jul 14 2008, 05:03
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 10 2008, 18:23) По...   Apr 11 2008, 06:55
||- - fontp   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 10:55) Смотр...   Apr 11 2008, 07:17
||- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 10:55) Смотр...   Apr 11 2008, 11:04
||- - petrov   Цитата(Михаил_K @ Apr 11 2008, 15:04) В м...   Apr 11 2008, 12:01
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 15:01) А м...   Apr 11 2008, 13:27
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 17:27) А ...   Apr 11 2008, 14:33
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 17:33) 2) да...   Apr 11 2008, 14:50
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 18:50) 2)...   Apr 11 2008, 15:06
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 18:06) Ну об...   Apr 11 2008, 15:27
|||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 18:06) И е...   Apr 11 2008, 19:44
|||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 23:44) И ...   Apr 12 2008, 07:26
||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 10:26) АЦП к...   Apr 12 2008, 08:48
||||- - proxi   Цитата(_Anatoliy @ Apr 12 2008, 11:48) А ...   Apr 12 2008, 10:25
||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 12 2008, 12:48) А ...   Apr 12 2008, 11:45
||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 14:45) Да ни...   Apr 12 2008, 12:04
|||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 12 2008, 16:04) Яс...   Apr 12 2008, 12:38
|||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 15:38) Ну эт...   Apr 12 2008, 13:27
|||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 15:38) Але...   Jun 25 2008, 11:05
|||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jun 25 2008, 15:05) Ал...   Jun 25 2008, 11:57
|||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 25 2008, 14:57) У вас...   Jun 25 2008, 12:48
|||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jun 25 2008, 16:36) Сп...   Jun 25 2008, 12:49
|||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 25 2008, 15:49) Не до...   Jun 25 2008, 12:55
|||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jun 25 2008, 16:55) Дл...   Jun 25 2008, 13:08
|||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 25 2008, 16:08) Вы ув...   Jun 25 2008, 13:25
|||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jun 25 2008, 17:25) ht...   Jun 25 2008, 13:44
||||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 25 2008, 16:44) Это с...   Jun 26 2008, 06:26
||||||- - petrov   Это созвездие подходит, только кодирование грея дл...   Jun 26 2008, 07:33
||||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 26 2008, 10:33) Вы на...   Jun 26 2008, 08:05
||||||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jun 26 2008, 12:05) Не...   Jun 26 2008, 08:09
||||||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jun 26 2008, 11:09) Ищите...   Jun 26 2008, 13:39
||||||- - _Anatoliy   Александр,Ваша модель тоже так себя ведёт если пос...   Jun 26 2008, 14:40
||||||- - _Anatoliy   Как оказалось,алгоритм дифф-кодирования должен выб...   Jun 28 2008, 05:56
|||||- - _Anatoliy   О,сейчас приклеился файл... Цитата(petrov @ ...   Jun 25 2008, 13:55
||||- - proxi   Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 14:45) Да ни...   Apr 12 2008, 12:07
|||- - Михаил_K   Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 23:44) И ...   Apr 12 2008, 14:57
||- - Михаил_K   Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 16:01) http:...   Apr 11 2008, 15:58
||- - alex_os   Цитата(Михаил_K @ Apr 11 2008, 18:58) Не ...   Apr 11 2008, 19:28
|- - Михаил_K   Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 19:18) Мих...   Apr 10 2008, 06:43
- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jul 14 2008, 09:03) Эт...   Jul 14 2008, 11:37
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 14 2008, 14:37) В инт...   Jul 14 2008, 12:24
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jul 14 2008, 16:24) Че...   Jul 14 2008, 13:22
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 14 2008, 16:22) В смы...   Jul 14 2008, 13:54
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 14 2008, 16:22) В смы...   Jul 15 2008, 07:24
|- - petrov   Тут о разных вещах речь идёт. В первой цитате речь...   Jul 15 2008, 07:30
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 10:30) Тут о...   Jul 15 2008, 07:46
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 11:46) Сп...   Jul 15 2008, 07:53
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 10:53) Не на...   Jul 15 2008, 07:59
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 11:59) Бо...   Jul 15 2008, 08:11
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 11:11) Интер...   Jul 15 2008, 08:28
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 12:28) Вы...   Jul 15 2008, 08:42
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 11:42) Полиф...   Jul 15 2008, 09:06
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 13:06) Бо...   Jul 15 2008, 09:14
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 12:14) Незач...   Jul 15 2008, 09:27
|- - fontp   Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 11:46) Бр...   Jul 15 2008, 08:01
|- - _Anatoliy   Цитата(fontp @ Jul 15 2008, 11:01) Интерп...   Jul 15 2008, 08:09
- - MKS   Анатолий, а какую степень полинома вы используете ...   Jul 14 2008, 15:56
|- - _Anatoliy   Цитата(MKS @ Jul 14 2008, 18:56) Анатолий...   Jul 14 2008, 16:14
- - vadimuzzz   Всем привет! я разрабатываю радиорелейную стан...   Jul 25 2008, 02:12
|- - petrov   1. АРУ необходимо т. к. в QAM информация передаётс...   Jul 25 2008, 08:33
- - vadimuzzz   по п.1 я не то имел в виду, я про последовательнос...   Jul 25 2008, 09:19
- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ Jul 25 2008, 13:19) по...   Jul 25 2008, 09:32
- - vadimuzzz   Цитата(petrov @ Jul 25 2008, 16:32) Ну ес...   Jul 25 2008, 09:40
- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ Jul 25 2008, 13:40) пр...   Jul 25 2008, 10:03
- - vadimuzzz   Цитата(petrov @ Jul 25 2008, 17:03) Можно...   Jul 26 2008, 00:05
- - petrov   Цитата(vadimuzzz @ Jul 26 2008, 04:05) ...   Jul 26 2008, 09:06
- - vadimuzzz   Цитата(petrov @ Jul 26 2008, 16:06) Хорош...   Jul 27 2008, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01771 секунд с 7
