> VISA USB, не могу нормально подключить
SAS-1983
сообщение Apr 9 2008, 10:44
Пользователь №: 24 952
Доброго времени суток всем.
У меня возник вот какой вопрос:
Подключаю плату at91sam7se512-ek через USB к PC. Делаю все как написано в http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4478#toc1 , т.е. делаю INF-файл, копирую в соответствующую папку, после выбираю этот INF-файл. Но после попытки установки - выдается ошибка (см. файл)
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал SAS-1983 - Apr 9 2008, 11:07
Konst_777
сообщение Apr 9 2008, 17:57
Пользователь №: 5 644
Возможно, ошибка в *.inf файле.
SAS-1983
сообщение Apr 10 2008, 10:50
я делаю как описании, но могу приложить полученный файл.
Konst_777
сообщение Apr 10 2008, 15:59
Вот что думает по поводу Вашего *.inf файла ChkINF.bat. По-моему критична Line 30: ERROR.
F:\Tempo\ARM7.inf: FAILED
NTLOG REPORT--------------
Total Lines: 124 |
Total Errors: 2 |
Total Warnings: 5 |
Line 28: ERROR: (E22.1.1081) Directive: CatalogFile required (and must not be blank) in section [Version] for WHQL digital signature.
Line 30: ERROR: (E22.1.1310) Class visaUsbDevice (ClassGUID {A3330EDF-239D-4206-833B-1D58952613D5}) is unrecognized.
Line 0: WARNING: (W22.1.2212) No Copyright information found.
Line 33: WARNING: (W22.1.2025) No value for Version (DriverVer=mm/dd/yyyy,version).
Line 39: WARNING: (W22.1.2083) Section [DEFAULTINSTALL.NT] not referenced
Line 45: WARNING: (W22.1.2083) Section [NIVIUSBK_DEVICE_COPYFILES_INF] not referenced
Line 78: WARNING: (W22.1.2083) Section [PRECOPYSECTION] not referenced
Что такое ChkINF:
The INF File Syntax Checker, or ChkINF, is a Perl script that checks the structure and syntax of Microsoft® Windows® 2000 and Windows XP driver .inf files. Results are presented in HTML format, and include a list of the errors and warnings detected in each .inf file, with each error and warning shown next to the errant .inf file entry. Note that ChkINF does not support Windows 98 or Windows Me .inf files.
The ChkINF tool includes support for all .inf sections and directives that apply to all classes of devices.
In addition, ChkINF has device-class-specific support for many device classes. It also can check .inf files used for installing many classes of file system drivers. For a complete list of these classes, see the chkinf.htm file that is located in the Tools\chkinf subdirectory of the DDK.
ChkINF has not been extensively tested. Review your results carefully.
Попробуйте установить *.inf из архива ARM7.rar.
SAS-1983
сообщение Apr 11 2008, 08:33
Попробовал установить - все равно выдает эту ошибку. Щас пытаюсь изменять внутренности INF файла.
Konst_777
сообщение Apr 11 2008, 10:37
Может быть эти ссылки как-то помогут:
Разъяснение кодов ошибок...
Description of Code 10-related errors...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
