> AD5290, почему такие искажения?
_Олег_
сообщение Apr 9 2008, 04:22
Пользователь №: 31 098
Здравствуйте, такая проблема: подключен цифровой потенциометр AD5290YRMZ50 к операционному усилителю OPA4353EA/250, сигнал до и после на рисунке. Вопрос почему такие искажения?
С уважением, Олег.
Baxt
сообщение Apr 10 2008, 21:52
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Если потенциометр переставить к земле, то может прокатить и с таким питанием - с концов уйдёт смещение. Другой тип вряд ли что изменит. Только увеличение напряжения Vdd.
_Олег_
сообщение Apr 11 2008, 04:39
действительно, если подключить на вход и создать смещение A, а B, на землю, в обратную связь 50 кОм то эффект пропадает, но это уже дополнительные проводочки на плате unsure.gif
Цитата(yuri_d @ Apr 11 2008, 00:58) *
Думаю потенциометр выбран неудачно. Параметры для AD5290 определяются для напряжения питания +15, -15В или однополярное +30В. Про маленькое напряжение питания сказано буквально следующее: "The AD5290 is functional at low supply voltages such as 4.5 V, but the performance parameters are not guaranteed." Тоесть при питании 5В можно получить желаемое, а можно и не получить.
Попробуйте провести эксперимент: запитать микросхему как это нарисовано на рисунке 35 из datasheet (стр 19). Если при этом проблемы пропадут, то значит недостаточно питания и нужно выбирать другую микросхему (или создавать его специально для AD5290).
те же результаты с напряжением 8,5 В unsure.gif, наверно, только подключение в режиме потенциометра
yuri_d
сообщение Apr 11 2008, 08:50
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
8,5В мало. Подайте +15В на Vdd и -15В на Vss. В этом случае можно сравнивать результаты с таблицами электрических характеристик (Table 2, стр 5).
А вообще непонятно почему был взят потенциометр с напряжением питания аналоговой части 30В. У AD-шников в разы больше потенциометров для 5В питания: http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,761...F0%255F,00.html
_Олег_
сообщение Apr 11 2008, 11:27
ответили с техподдерки ADI, попробую подсоединить их методом.
- _Олег_   AD5290   Apr 9 2008, 04:22
- - sensor_ua   Похоже на искажения типа «ступенька» или «централь...   Apr 9 2008, 05:08
|- - _Олег_   Цитата(sensor_ua @ Apr 9 2008, 09:08) Пох...   Apr 9 2008, 05:15
|- - BIK14   Цитата(_Олег_ @ Apr 9 2008, 09:15) да про...   Apr 9 2008, 06:26
|- - _Олег_   Цитата(BIK14 @ Apr 9 2008, 10:26) Из-за н...   Apr 9 2008, 07:11
|- - BIK14   Цитата(_Олег_ @ Apr 9 2008, 11:11) ну C9 ...   Apr 9 2008, 08:08
- - Stanislav   Цитата(_Олег_ @ Apr 9 2008, 08:22) Здравс...   Apr 9 2008, 06:37
|- - _Олег_   Цитата(Stanislav @ Apr 9 2008, 10:37) Оче...   Apr 9 2008, 11:24
|- - BIK14   Цитата(_Олег_ @ Apr 9 2008, 15:24) R10 ув...   Apr 9 2008, 12:10
||- - _Олег_   Цитата(BIK14 @ Apr 9 2008, 16:10) Характе...   Apr 10 2008, 04:26
|||- - Baxt   Цитата(_Олег_ @ Apr 10 2008, 08:26) Может...   Apr 10 2008, 15:50
||- - _Олег_   Цитата(BIK14 @ Apr 9 2008, 16:10) Характе...   Apr 10 2008, 07:34
|- - yuri_d   Думаю потенциометр выбран неудачно. Параметры для ...   Apr 10 2008, 20:58
- - _Олег_   в общем, предложили поднять ножки 2 А2:1, 10 U2 и ...   Apr 15 2008, 04:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
