> Linux для AT91SAM9260, Проблемы с ядром
Bladerunner
сообщение Feb 29 2008, 02:07
Группа: Validating
Пользователь №: 16 663
Для начала заказал оценочную плату с данным процессором. Там на компакт диске шел демо Linux для этого процесора (впринципе он бы подошел если бы только не отсутсвие поддержки ethernet и usb gadget) . Поэтому решил собрать новое ядро и соотвественно toolchain.
Для сборки toolchain и Linux я воспользовался Buildroot (информация на linux4sam.org). С сборкой кроскомпилятора gcc и uclibc для ARM особых проблем не возниклою Удалось собрать загрузчики тоже без особых проблем. При сборке возникли небольшие проблемы с makefile для архитектуры ARM (ядро получалолсь просто невероятных размеров ), но их тоже решил.
Так вот проблема возникла в следующем:
- ядро загружается вполне штатно (так же как и работающий демоLinux для 9260) , но после того как он загрузился и подключил RAm диск не грузит консоль:
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
RAMDISK: ext2 filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 4096KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 100K
по идее дальше должен обрабатыватся либо init либо linuxrc (в настройках ядра указано что init=/linuxrc), но это не происходит.
Что делать и как это исправить?
з.ы. сначала думал что какие то проблемы с фс , но нет , она прекрасно монтируется под обычным линуксом. Пробовал использовать ядро от демоLinux для 9260 оно нормально подключает мою фс и начинает обрабатывать init и тд
starterkit
сообщение Apr 11 2008, 12:24
Пользователь №: 24 021
Вот, видно что то не то с самой корневой, попробуйте "полечить" образ подмонтировав его на хосте.
Ради эксперимента, вот мой образ корневой системы ...
Еще, у Вас размер памяти под initrd выдан 3М, а копируете все 4M, размер самой корневой ФС должен быть меньше выделяемой области ...
Покупайте наших слонов!!!
- Bladerunner   Linux для AT91SAM9260   Feb 29 2008, 02:07
- - amw   ЦитатаRAMDISK: ext2 filesystem found at block 0 RA...   Feb 29 2008, 08:33
- - Bladerunner   да если фсэку подмантировать к host системе и посм...   Feb 29 2008, 10:03
|- - amw   Цитата(Bladerunner @ Feb 29 2008, 12:03) ...   Feb 29 2008, 10:14
|- - Bladerunner   Цитата(amw @ Feb 29 2008, 13:14) А покажи...   Mar 4 2008, 01:07
|- - andron86   Цитата(amw @ Feb 29 2008, 11:14) А покажи...   Mar 6 2008, 07:11
- - MTh   Вот содержимое: Кодcat inittab # /etc/inittab # #...   Mar 12 2008, 09:19
|- - amw   Цитата(MTh @ Mar 12 2008, 11:19) Вот соде...   Mar 13 2008, 08:45
- - MTh   Работать так и не хочет.... все в том же состоянии...   Mar 13 2008, 01:52
|- - slava2005   Цитата(MTh @ Mar 13 2008, 04:52) Работать...   Mar 13 2008, 06:43
- - MTh   Э-э-э... а можно в другое место или на почту? Рапи...   Mar 13 2008, 08:38
- - MTh   КодAT91Bootstrap loading from 0x8400... >AT45D...   Mar 13 2008, 09:26
|- - slava2005   Этта ... Вы бы printenv из u-boot бы привели... Те...   Mar 13 2008, 09:37
- - amw   ЦитатаKernel command line: mem=64M console=ttyS0,1...   Mar 13 2008, 09:48
- - MTh   Переменные окружения: КодARM M7 BOOT> printenv...   Mar 14 2008, 00:53
|- - slava2005   [quote name='MTh' date='Mar 14 2008, 0...   Mar 14 2008, 09:50
- - MTh   А то что busybox ругается когда его пытаешься ском...   Mar 14 2008, 07:56
|- - amw   Цитата(MTh @ Mar 14 2008, 09:56) А то что...   Mar 14 2008, 08:24
- - MTh   C bootargs был трабл.... сейчас он есть )) Завтра ...   Mar 16 2008, 13:34
- - MTh   Каким-то неведомым образом оно завелось. т.е. все:...   Mar 17 2008, 02:51
|- - amw   Цитата(MTh @ Mar 17 2008, 04:51) Сделал с...   Mar 17 2008, 08:22
- - MTh   Теперь другой трабл: поднял сеть... все ок... Пыта...   Mar 17 2008, 08:50
|- - amw   Цитата(MTh @ Mar 17 2008, 10:50) Теперь д...   Mar 17 2008, 09:30
- - MTh   amw спасибо Я использовал АРМовый компилер и вме...   Mar 18 2008, 09:02
|- - amw   Цитата(MTh @ Mar 18 2008, 11:02) Я исполь...   Mar 18 2008, 09:31
|- - MTh   Цитата(amw @ Mar 18 2008, 12:31) Извините...   Mar 19 2008, 00:14
|- - amw   Цитата(MTh @ Mar 19 2008, 02:14) Компилят...   Mar 19 2008, 08:15
- - MTh   Господа, спасайте.... Собрал ядро и ФС... заработа...   Mar 21 2008, 08:04
|- - amw   Цитата(MTh @ Mar 21 2008, 10:04) Заканчив...   Mar 21 2008, 08:16
||- - MTh   Цитата(amw @ Mar 21 2008, 11:16) Это перв...   Mar 21 2008, 08:34
|- - andron86   Цитата(MTh @ Mar 21 2008, 09:04) КодRAMDI...   Mar 21 2008, 08:24
|- - amw   Цитата(MTh @ Mar 21 2008, 10:04) ФС лежит...   Mar 21 2008, 08:43
- - MTh   Итак, попытка сборки ядра 2.6.24 не удалась... вер...   Mar 25 2008, 00:27
|- - amw   Цитата(MTh @ Mar 25 2008, 02:27) Итак, по...   Mar 25 2008, 08:43
|- - slava2005   Цитата(MTh @ Mar 25 2008, 03:27) Итак, по...   Mar 25 2008, 09:05
|- - MTh   Цитата(slava2005 @ Mar 25 2008, 12:05) По...   Mar 25 2008, 09:25
||- - amw   Цитата(MTh @ Mar 25 2008, 11:25) Код#incl...   Mar 25 2008, 09:42
||- - MTh   Цитата(amw @ Mar 25 2008, 12:42) В крне н...   Mar 26 2008, 00:26
|- - MTh   Цитата(slava2005 @ Mar 25 2008, 12:05) По...   Mar 27 2008, 05:34
- - MTh   Вопрос снимается... проблема с компилятором....   Mar 26 2008, 03:04
|- - amw   Цитата(MTh @ Mar 26 2008, 05:04) Вопрос с...   Mar 26 2008, 08:33
- - MTh   Проблема как раз с баблиотеками для С++ (libsdtc++...   Mar 26 2008, 13:50
|- - amw   Цитата(MTh @ Mar 26 2008, 15:50) Проблема...   Mar 26 2008, 16:02
|- - MTh   Цитата(amw @ Mar 26 2008, 19:02) А в само...   Mar 27 2008, 01:35
- - 3.14   Поделитесь плиз живой корневухой для 9260.   Apr 8 2008, 19:34
|- - slava2005   Цитата(3.14 @ Apr 8 2008, 23:34) Поделите...   Apr 9 2008, 13:31
- - 3.14   Спасибо, уже разобрался ...   Apr 9 2008, 18:09
- - igrok213   Проблема с той же платой Переменные среды: Цитат...   Apr 10 2008, 13:29
|- - slava2005   Цитата(igrok213 @ Apr 10 2008, 17:29) Про...   Apr 10 2008, 13:35
|- - igrok213   Цитата(slava2005 @ Apr 10 2008, 17:35) Эл...   Apr 10 2008, 14:18
|- - amw   Цитата(igrok213 @ Apr 10 2008, 17:18) я д...   Apr 10 2008, 17:12
- - amw   http://electronix.ru/forum/index.php?showt...3994...   Apr 10 2008, 13:36
- - MTh   Проверьте что и куда вы складываете, как правило у...   Apr 11 2008, 07:25
|- - igrok213   Цитата(MTh @ Apr 11 2008, 11:25) Проверьт...   Apr 11 2008, 09:46
|- - amw   Цитата(igrok213 @ Apr 11 2008, 12:46) Код...   Apr 11 2008, 10:07
- - starterkit   2 igrok213 можно не заморачиваться распаковыванием...   Apr 11 2008, 10:16
|- - igrok213   Цитата(starterkit @ Apr 11 2008, 14:16) 2...   Apr 11 2008, 10:38
|- - amw   Цитата(igrok213 @ Apr 11 2008, 13:38) Сей...   Apr 11 2008, 10:53
|- - igrok213   Цитата(amw @ Apr 11 2008, 14:53) Распишит...   Apr 11 2008, 11:21
- - starterkit   Цитатаcp.b 0xD0300000 0x21100000 0x00400000;Вы туд...   Apr 11 2008, 10:47
|- - igrok213   Цитата(starterkit @ Apr 11 2008, 14:47) В...   Apr 11 2008, 11:02
|- - MTh   Цитата(igrok213 @ Apr 11 2008, 14:02) Спа...   Apr 11 2008, 16:28
- - starterkit   Попробуйте залить по адресу 21100000 несжатый обра...   Apr 11 2008, 11:04
- - starterkit   Чего то я не понимаю, ядро ищет корневуху по 21100...   Apr 11 2008, 11:35
|- - igrok213   Цитата(starterkit @ Apr 11 2008, 15:35) Ч...   Apr 11 2008, 11:58
|- - igrok213   Цитата(starterkit @ Apr 11 2008, 16:24) В...   Apr 11 2008, 12:34
- - starterkit   Странно конечно, что мой бузибокс весит Вашу систе...   Apr 11 2008, 12:40
|- - igrok213   Цитата(starterkit @ Apr 11 2008, 16:40) С...   Apr 11 2008, 12:53
- - starterkit   init это первое приложение запускаемое системой пр...   Apr 11 2008, 14:12
|- - amw   Цитата(starterkit @ Apr 11 2008, 17:12) i...   Apr 11 2008, 19:44
|- - igrok213   Цитата(amw @ Apr 11 2008, 23:44) КодДолже...   Apr 17 2008, 09:32
- - MTh   Цитата(igrok213 @ Apr 11 2008, 15:53) А м...   Apr 15 2008, 23:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
