> Нужна схема контроля наличия сетевого питания на входе БП
ChYM
сообщение Apr 10 2008, 18:58
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 598
Стоит задача контроля за наличием входного питания на входе БП. БП импульсный, диапазон входного напряжения 85-265 В, 50 Гц. Нужно фиксировать момент пропадания входного напряжения для того, чтобы процессор далее по схеме успел доделать некоторую работу. Супервизор, контролирующий спадающее питание не подходит, т.к. он срабатывает, когда напряжение на всей схеме начинает падать. И спадает довольно быстро, а на завершение операции нужно примерно 3 сек. А БП за счет входной емкости и индуктивности трансформатора держит напряжение стабильным после выдергивания вилки из розетки чуть меньше 4 с, далее идет быстрый спад. Нужен какой-то датчик тока в цепи сетевого питания (устройство от сети потребляет 4-6 мА).
Может ли кто посоветовать что нибудь?
Ковчег был построен дилетантом, профессионалы построили Титаник
rezident
сообщение Apr 11 2008, 07:23
Пользователь №: 3 882
Контролировать нужно не втоиичное напряжение, а первичное напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя. Можете сами прикинуть за какое время он разрядится от, скажем, 250В до 120В при которых ИБП еще выдает номинальные выходные напряжения. t=(250В-120В)*C/Iперв. (где C-емкость конденсатора сетевого выпрямителя, Iперв. - ток первичной части AC/DC конвертора). Если это время менее требуемых 3с, то номинал конденсатора сетевого выпрямителя нужно увеличить. Контроль напряжения мы, например, делаем на TL431+какой-нибудь оптрон с транзисторным выходом. Просто, дешево и сердито smile.gif
сообщение Apr 11 2008, 08:57
Пользователь №: 11 287
По-хорошему, нужно контролировать и то, и другое. Для PDP-11, например, была такая сладкая парочка: сигналы ACLO и DCLO.
rezident
сообщение Apr 11 2008, 14:35
Разумеется. Только контроль первичного напряжения вырабатывает сигнал типа "внимание, авария". А во вторичке стоит супервизор, который RESET для МК вырабатывает.
Цитата(akl @ Apr 11 2008, 20:09) *
А у меня при попытке использования схемы из DS на TL431, при входе на режим стабилизации (и выходе из него) TL431 "подсвистывала". Фильтровать было нельзя, т.к. определялся переход через 0. 07.gif
Для ловли перехода через ноль ИМХО нужна все же схема компаратора с гистерезисом. TL431 для этого не самое подходящее решение, т.к. она все-таки линейная схема, без гистерезиса.
- ChYM   Нужна схема контроля наличия сетевого питания на входе БП   Apr 10 2008, 18:58
- - Omen_13   Вы сами на него ответили - ТТ, компаратор и сторож...   Apr 10 2008, 19:03
- - Stanislav_S   Цитата(ChYM @ Apr 10 2008, 23:58) Стоит з...   Apr 10 2008, 19:42
|- - ChYM   Цитата(Stanislav_S @ Apr 10 2008, 22:42) ...   Apr 11 2008, 05:34
|- - Vacuum   Цитата(ChYM @ Apr 11 2008, 08:34) ТТ нрав...   Apr 11 2008, 06:30
- - maximiz   В бытовой технике частенько применяется такой мето...   Apr 11 2008, 06:36
|- - ChYM   Цитатаможет будет иметь смысл отказаться от импуль...   Apr 11 2008, 07:47
- - maximiz   А чего её, схему, глядеть-то? Конденсатор в роли ...   Apr 11 2008, 08:23
|- - ChYM   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 11:23) Вот....   Apr 11 2008, 09:01
- - akl   Цитата(rezident @ Apr 11 2008, 12:23) ......   Apr 11 2008, 14:09
- - maximiz   ЦитатаTL431 "подсвистывала". А RC ...   Apr 11 2008, 14:20
- - akl   Цитата(maximiz @ Apr 11 2008, 19:20) А RC...   Apr 12 2008, 03:16
- - maximiz   ЦитатаЧтобы было видно о чем речь, прикладываю схе...   Apr 12 2008, 04:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
