Демодуляция QAM |
Apr 9 2008, 12:44
Пользователь №: 35 481
Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 08:40)  Коллеги,посоветуйте с чего начать,в этих делах пока новичёк. Как я понимаю, для демодуляции QAM нужно восстановить частоту несущей и частоту символов.Порыскав по сети нашёл несколько алгоритмов восстановления частоты несущей,в основном везде предлагается умножать текущий символьный отсчёт на предыдущий и результат пропустить через полосовой фильтр.Попробовал в матлабе,получилось,но уж сильно зашумлённый данными синус получается после умножения,для качественной фильтрации нужно ставить FIR с не менее 4096 тапов,а то и больше.Может есть какие другие алгоритмы для выделения этих частот? Какой имеено сигнал предполагается демодулировать. QAM16 или QAM256?
Apr 9 2008, 15:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Михаил_K @ Apr 9 2008, 17:40)  Тогда попробуйте схему по решению. Михаил,извините но что значит по решению? Я не зря написал в корневом посте "Коллеги,посоветуйте с чего начать,в этих делах пока новичёк." Цитата(petrov @ Apr 9 2008, 15:01)  Даже нужно, форум для этого и существует. Спасибо! Первый вопрос по модели qam_fb_gardner_symbol_farrow_sync_fb_phase_sync_agc_2007_06_18.mdl Для подстройки символьной скорости у Вас используется Gardner timing error detector. Как я понял это требует "вылавливания на приёмной стороне" периодической последовательности +- 1. В случае М-арных сигналов создаётся впечатление что такую последовательность нужно периодически вставлять в поток на передающей стороне. Так ли это?
Apr 10 2008, 10:50
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 23:54)  За какое время (количество символов) происходит символьная синхронизация(скажем при заданном Eb/N0 и заданном символьном рассогласовании)? Это определяется коэффициентами передачи интегрирующего и пропорционального звена в ФАПЧ, у Незами посмотрите этот вопрос кратенько рассматривается, это теория автоматического управления в чистом виде. Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 23:54)  Чем вызвано применение символьной задержки по сигналу ошибки,а не подстройка ГУНТ? Не понял вопроса.
Apr 10 2008, 12:39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(petrov @ Apr 10 2008, 14:22)  Там и подстраивается генератор импульсов плюс дробная часть с NCO используется в интерполяторе фарроу для точного вычисления символа, иначе отсчёт с выхода согласованного фильтра брался бы с точностью до частоты дискретизации и не попадал бы в максимум раскрытия глазка. Я правильно понял - NCO подстраивается под символьную частоту, а интерполятор обеспечивает нулевой фазовый сдвиг(попадание в максимум раскрытия глазка)? Но у Вас на выходе фазового детектора стоит интегратор,значит NCO и так будет подстроен с точностью до фазы(т.е. в установившемся режиме разность фаз будет равна нулю и без интерполятора)? Цитата(fontp @ Apr 10 2008, 14:25)  Понял,спасибо.
Apr 11 2008, 11:04
Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 10:55)  Смотря что понимать под упрощением. Так ведь можно модем в аналоге реализовать без FPGA и сигнальных процессоров. Дополнительные ГУН, ЦАП, обвязка, разводка печатной платы, отладка всего этого хозяйства вместо простого, сразу работающего, математического алгоритма это упрощение? И не будет это стоить дешевле. В серьёзном модеме интерполятор символьной синхронизации занимает незначительную часть вычислительных ресурсов. Современные средства ЦОС позволяют сделать всё в цифре не понимаю зачем нужно делать шаг назад. В модеме, который я делал почти 5 лет назад, первый интерполятор был сделан на GC3011 (вроде бы, давно было). Затем переделали его на Virtex2. Интерполятор в месте с системой тактовой синхронизации занял отдельный плис 1500. Он требовал 30 умножителей, блок ОЗУ для хранения 15х4096 12-разярдных коэффициентов. Но зато позволял принимать сигналы на любой тактовой частоте, от 1 кГц до 50 МГц. Полностью весь демодулятор был сделан на 5 плисах Virtex2. 2 полуторотысячника и 3 тысячника. В модеме, который я делал два года назад, на фиксированную частоту использовался ГУН, который стоит 30 долларов. Весь демодулятор поместился в четырехсотый спартан.
Apr 11 2008, 12:01
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Михаил_K @ Apr 11 2008, 15:04)  В модеме, который я делал почти 5 лет назад, первый интерполятор был сделан на GC3011 (вроде бы, давно было). Затем переделали его на Virtex2. Интерполятор в месте с системой тактовой синхронизации занял отдельный плис 1500. Он требовал 30 умножителей, блок ОЗУ для хранения 15х4096 12-разярдных коэффициентов. Но зато позволял принимать сигналы на любой тактовой частоте, от 1 кГц до 50 МГц. Полностью весь демодулятор был сделан на 5 плисах Virtex2. 2 полуторотысячника и 3 тысячника.
В модеме, который я делал два года назад, на фиксированную частоту использовался ГУН, который стоит 30 долларов. Весь демодулятор поместился в четырехсотый спартан. http://www.altera.ru/cgi-bin/price/priceAltera Cyclone III EP3C16E144C8 31,36$ 15408 логических элементов, логический элемент - 4-х входовой LUT + триггер 56 18bit умножителей Согласитесь что сейчас символьная синхронизация на внешнем ГУНе будет худшим решением с любой точки зрения?
Apr 11 2008, 15:58
Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 16:01)  http://www.altera.ru/cgi-bin/price/priceAltera Cyclone III EP3C16E144C8 31,36$ 15408 логических элементов, логический элемент - 4-х входовой LUT + триггер 56 18bit умножителей Согласитесь что сейчас символьная синхронизация на внешнем ГУНе будет худшим решением с любой точки зрения? Не соглашусь. XC3S400-4TQ144C XC3S400-4TQ144C - 400,000 SYSTEM GATE 1.2 VOLT FPGA $16,10 Кстати, ГУНы тоже бывают разные. Например делал я и с использованием ГУНов HOSONIC. Вроде доллара по 3 за штуку. И не забывайте, что генератор для АЦП нужен все равно. И еще, дополнительная логика в ПЛИСе приводит к увеличению выделяемого тепла, что между прочим становится довольно серьезной проблемой, особенно если устройство стоит на улице. Посмотрите сюда http://www.grpz.ru/projects/index.shtml. Станция "Струна-8". Там как раз стоит мой модем в котором hosonic. Коробочка у антенны содержит УМ, МШУ, дуплексер и полноценный модем с мультиплексором, демультиплексором, системой ТУТС. А размер у нее не такйо уж и большой. И каждые лишние 200-300 мВт тепла на плисе пагубно сказываются на надежности устройства.
Apr 11 2008, 19:28
Пользователь №: 17 030
Цитата(Михаил_K @ Apr 11 2008, 18:58)  Не соглашусь. XC3S400-4TQ144C XC3S400-4TQ144C - 400,000 SYSTEM GATE 1.2 VOLT FPGA $16,10 Кстати, ГУНы тоже бывают разные. Например делал я и с использованием ГУНов HOSONIC. Вроде доллара по 3 за штуку. И не забывайте, что генератор для АЦП нужен все равно. И еще, дополнительная логика в ПЛИСе приводит к увеличению выделяемого тепла, что между прочим становится довольно серьезной проблемой, особенно если устройство стоит на улице. Посмотрите сюда http://www.grpz.ru/projects/index.shtml. Станция "Струна-8". Там как раз стоит мой модем в котором hosonic. Коробочка у антенны содержит УМ, МШУ, дуплексер и полноценный модем с мультиплексором, демультиплексором, системой ТУТС. А размер у нее не такйо уж и большой. И каждые лишние 200-300 мВт тепла на плисе пагубно сказываются на надежности устройства. Что-то сильно монстроидальный интерполятор получился у Вас. У меня полиномиальный интерполятор 3го порядка , структура Farrow, порядка 2000LE в первом циклоне занимал. На 100 Мгц работает, при том что умножителей в этой плисине нет вообще.
ну не художники мы...
_Anatoliy Демодуляция QAM Apr 9 2008, 04:40 eugen_pcad_ru Собственно использовать на практике можно две схем... Apr 9 2008, 06:38 _Anatoliy За книгу спасибо!Нашёл,качаю.
Вот какой у мен... Apr 9 2008, 08:10 genadiy Несущая частота должна быть известна из условия. А... Apr 9 2008, 08:55 _Anatoliy Цитата(genadiy @ Apr 9 2008, 11:55) Несущ... Apr 9 2008, 09:31 petrov Вот посмотрите модели:
http://electronix.ru/forum/... Apr 9 2008, 10:39 _Anatoliy Цитата(petrov @ Apr 9 2008, 13:39) Вот по... Apr 9 2008, 11:24  petrov Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 15:24) Бол... Apr 9 2008, 12:01      petrov Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 23:54) Спа... Apr 10 2008, 05:05       _Anatoliy Цитата(petrov @ Apr 10 2008, 08:05) Пишит... Apr 10 2008, 10:29         fontp Цитата(petrov @ Apr 10 2008, 15:22) Там и... Apr 10 2008, 11:25            Михаил_K Цитата(_Anatoliy @ Apr 10 2008, 18:23) По... Apr 11 2008, 06:18             _Anatoliy Цитата(Михаил_K @ Apr 11 2008, 09:18) Есл... Apr 11 2008, 07:52              petrov Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 11:52) У ... Apr 11 2008, 08:19               _Anatoliy Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 11:19) У Нез... Apr 11 2008, 08:36                petrov Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 12:36) Сп... Apr 11 2008, 08:41                 _Anatoliy Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 11:41) Ну на... Apr 11 2008, 09:20                  petrov Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 13:20) Да... Apr 11 2008, 09:35                   _Anatoliy Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 12:35) Можно... Apr 11 2008, 09:53                   _Anatoliy Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 12:35) Можно... Jul 12 2008, 12:11                    petrov Комбинационная схема интерполятора работает на сим... Jul 12 2008, 16:53                     _Anatoliy Цитата(petrov @ Jul 12 2008, 19:53) Комби... Jul 14 2008, 05:03             fontp Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 10:55) Смотр... Apr 11 2008, 07:17               _Anatoliy Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 15:01)
А м... Apr 11 2008, 13:27                petrov Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 17:27) А ... Apr 11 2008, 14:33                 _Anatoliy Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 17:33) 2) да... Apr 11 2008, 14:50                  petrov Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 18:50) 2)... Apr 11 2008, 15:06                   _Anatoliy Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 18:06) Ну об... Apr 11 2008, 15:27                   _Anatoliy Цитата(petrov @ Apr 11 2008, 18:06)
И е... Apr 11 2008, 19:44                    petrov Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 23:44) И ... Apr 12 2008, 07:26                     _Anatoliy Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 10:26) АЦП к... Apr 12 2008, 08:48                      proxi Цитата(_Anatoliy @ Apr 12 2008, 11:48) А ... Apr 12 2008, 10:25                      petrov Цитата(_Anatoliy @ Apr 12 2008, 12:48) А ... Apr 12 2008, 11:45                       _Anatoliy Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 14:45) Да ни... Apr 12 2008, 12:04                        petrov Цитата(_Anatoliy @ Apr 12 2008, 16:04) Яс... Apr 12 2008, 12:38                         _Anatoliy Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 15:38) Ну эт... Apr 12 2008, 13:27                         _Anatoliy Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 15:38)
Але... Jun 25 2008, 11:05                          petrov Цитата(_Anatoliy @ Jun 25 2008, 15:05) Ал... Jun 25 2008, 11:57                           _Anatoliy Цитата(petrov @ Jun 25 2008, 14:57) У вас... Jun 25 2008, 12:48                            petrov Цитата(_Anatoliy @ Jun 25 2008, 16:36) Сп... Jun 25 2008, 12:49                             _Anatoliy Цитата(petrov @ Jun 25 2008, 15:49) Не до... Jun 25 2008, 12:55                              petrov Цитата(_Anatoliy @ Jun 25 2008, 16:55) Дл... Jun 25 2008, 13:08                               _Anatoliy Цитата(petrov @ Jun 25 2008, 16:08) Вы ув... Jun 25 2008, 13:25                                petrov Цитата(_Anatoliy @ Jun 25 2008, 17:25) ht... Jun 25 2008, 13:44                                 _Anatoliy Цитата(petrov @ Jun 25 2008, 16:44) Это с... Jun 26 2008, 06:26                                  petrov Это созвездие подходит, только кодирование грея дл... Jun 26 2008, 07:33                                   _Anatoliy Цитата(petrov @ Jun 26 2008, 10:33) Вы на... Jun 26 2008, 08:05                                    petrov Цитата(_Anatoliy @ Jun 26 2008, 12:05) Не... Jun 26 2008, 08:09                                     _Anatoliy Цитата(petrov @ Jun 26 2008, 11:09) Ищите... Jun 26 2008, 13:39                                      _Anatoliy Александр,Ваша модель тоже так себя ведёт если пос... Jun 26 2008, 14:40                                       _Anatoliy Как оказалось,алгоритм дифф-кодирования должен выб... Jun 28 2008, 05:56                                _Anatoliy О,сейчас приклеился файл...
Цитата(petrov @ ... Jun 25 2008, 13:55                       proxi Цитата(petrov @ Apr 12 2008, 14:45) Да ни... Apr 12 2008, 12:07                    Михаил_K Цитата(_Anatoliy @ Apr 11 2008, 23:44) И ... Apr 12 2008, 14:57    Михаил_K Цитата(_Anatoliy @ Apr 9 2008, 19:18) Мих... Apr 10 2008, 06:43 petrov Цитата(_Anatoliy @ Jul 14 2008, 09:03) Эт... Jul 14 2008, 11:37 _Anatoliy Цитата(petrov @ Jul 14 2008, 14:37) В инт... Jul 14 2008, 12:24  petrov Цитата(_Anatoliy @ Jul 14 2008, 16:24) Че... Jul 14 2008, 13:22   _Anatoliy Цитата(petrov @ Jul 14 2008, 16:22) В смы... Jul 14 2008, 13:54   _Anatoliy Цитата(petrov @ Jul 14 2008, 16:22) В смы... Jul 15 2008, 07:24    petrov Тут о разных вещах речь идёт. В первой цитате речь... Jul 15 2008, 07:30     _Anatoliy Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 10:30) Тут о... Jul 15 2008, 07:46      petrov Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 11:46) Сп... Jul 15 2008, 07:53       _Anatoliy Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 10:53) Не на... Jul 15 2008, 07:59        petrov Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 11:59) Бо... Jul 15 2008, 08:11         _Anatoliy Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 11:11) Интер... Jul 15 2008, 08:28          petrov Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 12:28) Вы... Jul 15 2008, 08:42           _Anatoliy Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 11:42) Полиф... Jul 15 2008, 09:06            petrov Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 13:06) Бо... Jul 15 2008, 09:14             _Anatoliy Цитата(petrov @ Jul 15 2008, 12:14) Незач... Jul 15 2008, 09:27      fontp Цитата(_Anatoliy @ Jul 15 2008, 11:46) Бр... Jul 15 2008, 08:01       _Anatoliy Цитата(fontp @ Jul 15 2008, 11:01) Интерп... Jul 15 2008, 08:09 MKS Анатолий, а какую степень полинома вы используете ... Jul 14 2008, 15:56 _Anatoliy Цитата(MKS @ Jul 14 2008, 18:56) Анатолий... Jul 14 2008, 16:14 vadimuzzz Всем привет!
я разрабатываю радиорелейную стан... Jul 25 2008, 02:12 petrov 1. АРУ необходимо т. к. в QAM информация передаётс... Jul 25 2008, 08:33 vadimuzzz по п.1 я не то имел в виду, я про последовательнос... Jul 25 2008, 09:19 petrov Цитата(vadimuzzz @ Jul 25 2008, 13:19) по... Jul 25 2008, 09:32  vadimuzzz Цитата(petrov @ Jul 25 2008, 16:32) Ну ес... Jul 25 2008, 09:40   petrov Цитата(vadimuzzz @ Jul 25 2008, 13:40) пр... Jul 25 2008, 10:03    vadimuzzz Цитата(petrov @ Jul 25 2008, 17:03) Можно... Jul 26 2008, 00:05     petrov Цитата(vadimuzzz @ Jul 26 2008, 04:05) ... Jul 26 2008, 09:06      vadimuzzz Цитата(petrov @ Jul 26 2008, 16:06) Хорош... Jul 27 2008, 07:32
2 страниц
1 2 >
