> Помогите с устройством
tromand
сообщение Apr 11 2008, 07:13
Пользователь №: 36 681
Надо сделать источник питания для термовакуумной испарительной установки (для диплома).
Суть такая, от сети 220 В питание через трансформатор подается на установку. Но нужно сделать, так чтобы этот ток контролировался и управлялся с ЭВМ. Для этого думаю для измерения тока использовать трансформатор тока, а для управления током IGBT-транзистор.
Выходная мощность: не менее 2 КВт
Выходное напряжение понижающего трансформатора: 4 В / 8 В / 16 В / 32 В
Максимальный выходной ток понижающего трансформатора: 500A / 250A / 125A / 62.5A
Входное напряжение: 220 В, 1 фаза, 50 Гц
Входной ток: 10 A (max)
Приблизительная схема:
Кому не сложно прошу помочь в это нелегком (для меня smile.gif ) деле.
Надо чтобы подключался к COM-порту.
Сообщение отредактировал tromand - Apr 11 2008, 07:17
Omen_13
сообщение Apr 11 2008, 21:24
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
1. С точки зрения здравого смысла силовой ключ лучше ставить на стороне с меньшим током, т.е. в цепи первички.
2. IGBT является прибором с однополярной проводимостью, т.е. для коммутации ~ потребуются 2 транзистора (+диоды для защиты).
3. Накой в этой задаче использовать приборы с полной управляемостью, семистор был бы более востребован.
4. Нет ни слова о точности регулирования и допустимой пульсации выходного тока.
5. Для подключения к COM-порту лучше влепить МК со встроенными АЦП и приемопередатчиком. Он же и будет заниматься регулированием тока
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
