> Инструментальный усилитель vs Прецизионный ОУ, что лучше в конкретной ситуации
subver
сообщение Jul 12 2005, 04:09
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Такая задача:
Усилить 5мВ 5кГц до 5В
Пути решения (с макетированием)
1. Инструментальный усилитель INA129P
Коэфф. усиления - 1000.
По входу стоят развязывающие конденсаторы по переменному току.
Выходной сигнал - "грязный" (много помех, особенно 50Гц).
2. Прецизионный ОУ AD822AN
Классический дифф. усилитель с кожффициентом усиления 1000.
По входу также стоят развязывающие конденсаторы.
Выходной сигнал - "чистый" с небольшим наложением 50Гц (в пределах допустимого).
С чем может быть связано такое различие?
Вроде входное сопротивление должно влиять, во втором варианте - входное сопротивление ~100Ом, однако шунтирование входа инструментального усилителя резистором 100Ом не дает положительного эффекта.
Питание схем одинаковое (дроссели и фильтрующие емкости присутствуют).
subver
сообщение Jul 12 2005, 11:44
Из: Омск
Во второй схеме входные сопротивления разные для разных входов. Может быть дело в этом.
Сорри, не указал, но источник сигнала - обмотка трансформатора, причем здесь входные сопротивления по разным входам?
подайте на обе схемы сигнальик от генератора 5В и пройдитесь по частоте
Так мне надо усилить конкретный гармонический сигнал частотой 5 кГц (не полоса сигнала).
питание - двухполярное в обоих случаях
Сообщение отредактировал subver - Jul 12 2005, 11:48
rod
сообщение Jul 12 2005, 13:14
Пользователь №: 2 344
Форма сигнала и зависит от "полосы сигнала". Если надо "почистить" - придется резать то, что мешает.
А Вы пробовали на макете сравнивать коэффициенты усиления?
В верхней схеме из сигнала вычитается доля падения на С5 из делителя С5/R3, что для 5кГц составляет (если не ошибаюсь в рассчетах) 0.3к/10к. В нижней схеме (на глаз, примерно) коэффициент определяется отношением 100к/(R3+Xc8), что составляет примерно 400 ( если не "скосил"). Коэфф.ус. нижней схемы примерно на порядок меньше, поэтому и шумы меньше подчеркиваются.
- subver   Инструментальный усилитель vs Прецизионный ОУ   Jul 12 2005, 04:09
- - net   может я чего не понимаю но коэф усиления у второй ...   Jul 12 2005, 05:10
- - vvs157   Схемы не эквивалентны по входному сопротивлению. У...   Jul 12 2005, 08:34
|- - subver   Цитата(vvs157 @ Jul 12 2005, 14:34)Схемы не э...   Jul 12 2005, 09:01
|- - vvs157   Цитата(subver @ Jul 12 2005, 12:01)Цитата(vvs...   Jul 12 2005, 13:30
- - rod   Цитата(subver @ Jul 12 2005, 08:09)...Пути ре...   Jul 12 2005, 09:44
- - Lonesome Wolf   Цитата(subver @ Jul 12 2005, 07:09)Такая зада...   Jul 12 2005, 09:49
|- - rod   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 12 2005, 13:49)Цит...   Jul 12 2005, 10:05
|- - Lonesome Wolf   Цитата(rod @ Jul 12 2005, 13:05)Цитата(Loneso...   Jul 12 2005, 10:27
- - asdf   Схемы действительно не эквивалентны. Стандартная о...   Jul 12 2005, 18:20
|- - net   Цитата(asdf @ Jul 12 2005, 21:20)Схемы действ...   Jul 13 2005, 05:03
- - Lonesome Wolf   Дело очевидно в следующем - обмотка трансформатора...   Jul 13 2005, 07:38
- - Iouri   Esli vi delaete usilitel dlya medicini, to refrenc...   Jul 13 2005, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
