> Как сделать стабильный ЦАП из 16 битного ШИМа меги?
invertor79
сообщение Apr 11 2008, 10:38
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Может кто делал подобное?
ЦАП должен управлять регулируемым источником питания 0...55В с шагом 0.01В.
Что-бы сэкономить на отдельном ЦАПе хочу это сделать с помощью TIMER1 меги.
Хочу так сделать - ШИМ сигнал перед фильтром нужно стабилизировать по амплитуде (компаратор на половине ОУ AD8602, с питанием от опорника LM4040), затем фильтр и буфер (см. рисунок).
Так нормально будет, или может проще вариант есть?
bzx
сообщение Apr 11 2008, 11:30
Пользователь №: 6 528
Цитата(invertor79 @ Apr 11 2008, 14:38) *
...ШИМ сигнал перед фильтром нужно стабилизировать по амплитуде (компаратор на половине ОУ AD8602, с питанием от опорника LM4040), затем фильтр и буфер
Бред! Ставится обычный ФНЧ. Единственное, его параметры уточняется в зависимости от чачтоты дискр шим.
Цитата(Stanislav_S @ Apr 11 2008, 15:23) *
Поставте ЦАП и не мучайтесь.
Согласен, если проблемы с портами, то можно поставить 2 корпуса логики, например 595, и r2r, обязательно повторитель по U.
Для связи email: info собака qbit.su
invertor79
сообщение Apr 11 2008, 12:03
Из: Краснодар
Чтото рисунок на народе.ру лежащий не вставляется - прикрепляю отдельно.
16 бит ясное дело не надо - столько бит таймер, о нём и речь шла. динамика тоже не сильно критично.
ШИМ по амплитуде хочу стабилизировать потому, что питалово меги выполнено на обычной LM317 - какая там стабильность?
А чем лучше ключ вместо компаратора? Всё равно сдвоенный операционник уже стоит.
Stanislav_S, у вас схемки фильтра не осталось случаем?
ЦАП (DAC8571) уже стоит, с ним все отлично работает, но хочется удешевить схему, вот и всё, мучаться особо не собираюсь smile.gif .
pokos
сообщение Apr 11 2008, 12:15
Пользователь №: 18 445
Цитата(invertor79 @ Apr 11 2008, 16:03) *
... но хочется удешевить схему, вот и всё, мучаться особо не собираюсь smile.gif .
Ну, мне что-то не верится, что весь этот дискретный наворот будет дешевле, чем какой-нибудь TDA1311 за 40р....
invertor79
сообщение Apr 11 2008, 14:01
Из: Краснодар
Даже не знал что такие дешевые ЦАПы есть в природе...
Был бы у нее вход внешней опоры, да и буфер всё равно нужно на выход, и она, похоже не R2R.
zhevak
сообщение Apr 11 2008, 19:09
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
имеет смысл бороться за 10-100 рублей, и городить огород, если
1. У вас многосерийное производство, и пересчет Вашего труда (связанного с поиском более дешевого варианта) на единицу продукции будет менее названной выше суммы.
2. Месье знает толк в извращениях.
Во всех остальных случаях "шкурка выделки не стоит".
Кроме того, я бы хотел задать Вам несколько вопросов. Вы хорошо представляете, что значит 0.01 В на уровне в 50 В? Чем вы будете изначально задавать нужный уровень напряжения? Программно или ручку крутить? Что будет, если Вы ошибетесь на 0.02 В? Как Вы будете компенсирвать падение в сотни мВ на проводах, идущих к нагрузке? А как быть со 100-герцовыми пульсациями, их не будет вообще? А нагрузка у Вас будет постоянной или будет меняться, приводя к изменениям потребляемого тока?
Попробуйте ответить прежде всего СЕБЕ на эти вопросы и, возможно, Вы сами найдете пути решения Ваших проблем.
Удачи!
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
invertor79
сообщение Apr 12 2008, 05:44
Из: Краснодар
Наверное я плохо представляю себе "что значит 0.01 В на уровне в 50 В", а в чем тут проблема может быть?
На выходе устройства будет стоять 16 или 24 разр. АЦП для контроля этого "если Вы ошибетесь на 0.02 В", и для вывода на индикатор вых. напряжения, так что здесь ошибки быть не должно.
Уровень будет задаваться програмно, кнопками.
Насчет потерь на проводах - они будут фикс. длины 50 см и соответветствующего сечения + можно програмно учитывать падение на них.
Пульсаций не будет вообще (разве это не от источника питания зависит?).
Нагрузка будет меняться, конечно.
Назначение девайса - лабораторный источник питания.
ЦАП будет управлять мощным ОУ OPA548 (+60V, 3A), выходной ток 0...3А с шагом 0.001А будет задаваться вторым ЦАПом на соответствующий вход OPA548.
ЗЫ. "Месье знает толк в извращениях.", всё таки, наверное, это оно и есть smile.gif - просто если есть свободный 16 бит ШИМ, почему бы его не попробовать использовать в качестве ЦАПа, причем 13 разрядного?
- invertor79   Как сделать стабильный ЦАП из 16 битного ШИМа меги?   Apr 11 2008, 10:38
- - Abckur   рисунок не видно ! Желательно ОУ R2R использо...   Apr 11 2008, 10:41
|- - pokos   Да уж. Видимо, товарищи, вы с трудом представляете...   Apr 11 2008, 11:04
- - Tanya   Цитата(invertor79 @ Apr 11 2008, 14:38) М...   Apr 11 2008, 11:02
- - dENIM   что - то не очень понятно, что значит стабилизиров...   Apr 11 2008, 11:11
|- - Stanislav_S   Делал нечто подобное, ключ + фильтр. Ключ питался ...   Apr 11 2008, 11:23
|- - Stanislav_S   Цитата(invertor79 @ Apr 12 2008, 10:44) Н...   Apr 12 2008, 16:12
- - Клим   Для чего будет использоваться девайс ? Какой выход...   Apr 11 2008, 19:30
- - GetSmart   Что-то похожее делалось раньше (всё ещё делается?)...   Apr 11 2008, 19:55
- - domowoj   invertor79 Это называется "чесать левой рукой...   Apr 12 2008, 17:45
- - invertor79   Всё, тему можно закрывать, поскольку появилась нов...   Apr 13 2008, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
