> EP9302, SPI под Linux, как включить
AVR
сообщение Feb 10 2008, 23:39
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Здравствуйте!
Ковыряю Linux на CS-EP9302, использую ядро версии 2.6.17.14
В проце имеется Synchronous Serial Port, который насколько я понял может работать в режиме Motorola SPI, т.е. в обычном старом добром SPI. Но к сожалению не получилось найти где включить при конфигурировании ядра этот SSP, и тем более SPI чтобы его можно было увидеть в качестве стандартного /dev/spi...
Подскажи, пожалуйста, как решить эту проблему?
ЗЫ
AVR
сообщение Apr 13 2008, 22:10
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Получилось скомпилить и получить образ uImage, который прекрасно загружается с помощью u-boot и доходит до момента подключения файловой системы. Теперь стоит задача догрузить образ файловой системы, НО... при загрузке файла любого размера по tftp на любой адрес всё проходит хорошо, а как только я пытаюсь загрузить второй файл (также любой размер имя адрес) загрузчик виснет и ничего больше не происходит... В чем может быть причина зависания u-boot в самом начале загрузки любого второго по очереди файла?.. Прикрепленный файл  uboot.txt ( 800 байт ) Кол-во скачиваний: 242
- AVR   EP9302, SPI под Linux   Feb 10 2008, 23:39
- - sensor_ua   В TS-Linux SPI называют ssi. Не знаю, не заграбаст...   Feb 11 2008, 05:27
- - AVR   Спасибо за совет, нашел я этот драйвер, ssp.c назы...   Feb 11 2008, 21:17
|- - aaarrr   Цитата(AVR @ Feb 12 2008, 00:17) Спасибо ...   Feb 13 2008, 09:16
- - sensor_ua   Не подскажу. В TS-Linux (всё что под рукой из сорц...   Feb 11 2008, 22:03
- - AVR   Большое спасибо за Ваши ответы! Посмотрел ссыл...   Feb 14 2008, 22:21
|- - DmitryV   Цитата(AVR @ Feb 15 2008, 01:21) не старт...   Feb 15 2008, 22:15
|- - AVR   Цитата(DmitryV @ Feb 16 2008, 01:15) Не и...   Feb 15 2008, 23:52
- - sensor_ua   Цитатапроделал всё что в этом руководстве А свой т...   Feb 15 2008, 05:09
- - sensor_ua   Цитатахотелось бы узнать почему не запускается сам...   Feb 16 2008, 08:07
- - AVR   Как мне посоветовали на другом форуме чтобы запуст...   Apr 6 2008, 23:47
|- - aaarrr   Цитата(AVR @ Apr 7 2008, 03:47) Какой джа...   Apr 7 2008, 05:12
|- - AVR   Цитата(aaarrr @ Apr 7 2008, 09:12) T0 в п...   Apr 7 2008, 19:17
- - aaarrr   То есть uBoot зависает, даже если два раза загрузи...   Apr 14 2008, 05:43
|- - AVR   Цитата(aaarrr @ Apr 14 2008, 09:43) То ес...   Apr 14 2008, 07:51
- - AVR   В общем, попробовал я с NFS грузануть... и тоже не...   Apr 20 2008, 19:26
- - aaarrr   А если с RedBoot'ом новым попробовать?   Apr 20 2008, 19:32
- - AVR   Столкнулся со следующей проблемой... Ядро версии 2...   May 2 2008, 11:20
- - AlChi   Есть вопрос: SPI под каким майором регистрируется?...   Jun 23 2008, 15:55
- - AVR   У меня PHY KSZ8721BL. Для процессора EP93xx - ядра...   Oct 12 2008, 16:29
- - aaarrr   Проверьте, правильно ли выставлена частота MDC (2....   Oct 12 2008, 16:38
|- - AVR   Цитата(aaarrr @ Oct 12 2008, 20:38) Прове...   Oct 12 2008, 16:46
- - aaarrr   Копать исходники в сторону \kernel\linux...   Oct 12 2008, 17:20
|- - AVR   Цитата(aaarrr @ Oct 12 2008, 21:20) Копат...   Oct 12 2008, 17:32
- - aaarrr   Тогда это не PHY. А MAC-адрес они там откуда берут...   Oct 12 2008, 17:37
|- - AVR   Цитата(aaarrr @ Oct 12 2008, 21:37) Тогда...   Oct 12 2008, 17:41
- - aaarrr   Куда исправить - на 12.5MHz? Так не поможет. Пров...   Oct 12 2008, 17:51
|- - AVR   Цитата(aaarrr @ Oct 12 2008, 21:51) Куда ...   Oct 12 2008, 18:04
- - aaarrr   Тогда ковыряйте конфиги... Да, а что такого хороше...   Oct 12 2008, 18:18
- - AVR   Цитата(aaarrr @ Oct 12 2008, 22:18) Тогда...   Oct 12 2008, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
